Autonomie plein complet
J'ai un souci avec ma jauge de carburant (soit elle reste sur la réserve avec le message "Jauge Carburant Défectueuse" soit elle reste sur le plein complet...), je vais donc démonter le réservoir ou réaliser la découpe dans le plancher pour sortir la pompe et réparer/changer la jauge.... En attendant de pouvoir le faire, j'aimerais juste savoir combien je peux faire de kilomètre (en moyenne) avec un plein complet sans risque de tomber en panne sèche ?
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Re: Autonomie plein complet
Salut, entre 650 et 850 cela dépend de plusieurs facteurs... L'âge du capitaine ...etc...
elyse69 a écrit:Salut, entre 650 et 850 cela dépend de plusieurs facteurs... L'âge du capitaine ...etc...
J'en ferais donc 600 maxi alors pour éviter les ennuis !
J'ai la conso moyenne à 10.8L mais je suis pas sur que l'info soit utilisable vu que je sais pas sur quoi il se passe pour cette donnée. Par exemple si je prends l'autonomie restante, la valeur reste quasiment la même tout le temps. Je suppose donc que pour calculer les infos il se base certainement sur la jauge de carburant....
quand y en a plus j en remet
si la jauge déconne change la
Salut, c'est prévu le changement, mais j'ai pas le temps dans l’immédiat et je voulais quand même profiter un peu de mon P38 fraîchement acheté !
D'ailleurs, au risque de passer pour un naze, mais pourquoi "PET" pour le P38 ?!
Ben, PETrente 38 !!!
Philmac- Membre
Ville et code postal : SAINT QUENTIN
» Vend turbo préparé ou non
» recherche plein de pièces
» trop plein d'huile moteur
» Tout plein d'erreurs EAS Unlock
» Passage à l'essence alors que GPL encore plein
