voyant abs
voyant abs Empty voyant abs
Message  andre 61 Ven 9 Juin 2017 - 12:10
Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum et possesseur d'un pet depuis un an
suite à changement de la batterie, j'ai connu les problèmes habituels des vitres (résolu grace à vous)
Par contre, et j'ai cherché sur le forum, j'ai un soucis plus important, à savoir :
en roulant, lorsque je freine, mon voyant abs s'allume et les aiguilles compte tours et vitesse passent à 0, ce problème se produit également en roulant sans pression sur le frein avec une augmentation du régime moteur.
Si quelqu'un a une idée lumineuse, je suis preneur
et encore merci
andre 61
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : moutiers au perche
voyant abs Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 18 Juin 2017 - 10:54
Contrôle tes masse ou refait z en une de la batterie au cache culbuteur Coucou
