-30%
139.99 € 198.99 €
problème AIRBAG depuis hier
problème AIRBAG depuis hier Empty problème AIRBAG depuis hier
Message  Invité Jeu 26 Juil 2012 - 7:53
bonjour à tous ( et toutes !! )
lors de ma présentation auprès de vous il y a quelques jours, j'ai peut être parlé " un peu trop vite ", en disant que depuis 5 années que je possède mon P38, je n'avais jamais eu de soucis ( seulement les opérations de maintenance classiques ).
je m'explique:
hier matin, je prend mon bestiaud, je fais environ 2 km, et un message s'affiche " ANOMALIE AIRBAG ", et à côté ( à gauche ), SRS est allumé en rouge Embarassed
de retour à la maison, j'enlève le fusible correspondant au système AIRBAG SRS, et je le remet en place, puis je refais quelques kilomètres, ( plus d'affichage d'anomalie Very Happy )
de nouveau, hier soir en revenant du boulot, ce message s'est affiché en cours de route, je me suis garé, ai coupé le contact quelques minutes, puis j'ai re-démarré ( plus d'affichage d'anomalie ), puis re-belote, au bout de quelques kilomètres, le signalement de défaut est apparu !!!!.
ce matin, en allant toujours au PRO, le message d'anomalie a TOUJOURS été présent !!!!.
qu'en pensez vous ???, est ce que je peut réparer cela moi même ??, y'a t'il des précautions à prendre dans mon cas ??, j'ai regardé sur mon livret de maintenance, il est seulement noté quand cela arrive ( faire intervenir un professionnel qualifié !! ).
si vous avez des avis à ce sujet, ça serait sympa !!
merci pour vos éventuelles réponses
amitié à tous
éric Tchin / Santé
EDIT MODO
je deplace le sujet dans la section adequate
problème AIRBAG depuis hier Empty Re: problème AIRBAG depuis hier
Message  Guillaume01 Jeu 26 Juil 2012 - 9:17
Ce n'est rien du tout, ne t'inquiète pas.
Sous chacun de tes deux sièges tu as deux fiches (jaune) qui servent en fait pour les prétentionneurs de ceintures et airbag.
Défais les prises (doucement), un petit coup nettoyant fiche, tu rebranches...
Et là, le miracle... Wink tu n'as plus le code défaut
Guillaume01
Guillaume01
Message  Invité Jeu 26 Juil 2012 - 9:28
Guillaume01 a écrit:Ce n'est rien du tout, ne t'inquiète pas.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
bonjour GUILLAUME !!
merci pour ta réponse rapide ( et précise !! ) Super !
je vais faire ça en rentrant chez moi ce soir
encore un GRAND MERCI !!!
amitié
éric Tchin / Santé
Message  steve66 Jeu 26 Juil 2012 - 9:36
sa peut aussi venir du contacteur tournant si sa ne marche pas sous le siege
se qui me fait dire sa c'est le faite qui peut effacer le defaut et quil revient au bout de quelque temps car normalement la prise ne bouge pas au point de faire un mauvais contact a moin quil est des route pouris dans ton coin lol
essayer si sa ne marche pas d'effacer le defaut et de braque le volant a font de gauche a droite et regarde si le defaut appairait danc ces conditions
problème AIRBAG depuis hier Logo_p10        problème AIRBAG depuis hier Rrp38_10
Message  Invité Jeu 26 Juil 2012 - 9:54
merci steve66 !!
non, l'état des routes est correct !!, ( à 90% c'est de l'autoroute ) = SAINT OMER via BOULOGNE SUR MER
mais tu me dis " d'effacer le défaut " !!, comment ?, en essayant via la clé de contact ??,( faire plusieurs essais ) pour voir si le défaut revient ??, et si le défait apparait, si je comprend bien,
braquer plusieurs fois à fond de gauche à droite ?.
merci encore pour ton intervention
amitié
éric Tchin / Santé
Message  steve66 Jeu 26 Juil 2012 - 10:57
momodu62 a écrit:merci steve66 !!
amitié
éric Tchin / Santé
alors tu dit en enlevant le fusible les defaut n'est pas revenue de suite
etquand tu n'a plus le defaut tu met en route le 4x4 sans monter dedant et tourne uniquement le volant et si le defaut revient juste en tournant le volant c'est que sa vient du contacteur tournant(contacteur tournant sert a faire passer des tension pour le declanchement de l'airbag, klakson et le regulateur de vitesse mais sa passer pas par des fils mais par pieces avec des pistes pour pouvoir faire contact en permanance quand on tourne le volant ou par une nappe enrouler un peut a la facon d'un metre metalique qui s'enroule et se deroule quand on tourne le volant mais avec le temps les piste s'use ou les nappes se coupent)
Message  Invité Ven 27 Juil 2012 - 7:42
bonjour !!
j'ai essayé ce que m'a conseillé notre ami guillaume, mais non !!, le défaut revient
marci quand même guillaume pour ton conseil !! Super !
amitié
éric Tchin / Santé
Message  Invité Ven 27 Juil 2012 - 7:48
amitié
éric Tchin / Santé
bonjour !!
j'ai essayé ce que notre ami steve66 a conseillé, mais maintenant, même en enlevant le fusible et en le remettant, le code défaut s'affiche immédiatement, ( il est tout le temps fixe )
par acquis de conscience, j'ai tourné le volant de butée à butée à plusieurs reprises, mais sans succés Crying or Very sad
merci quand même steve66 pour ton conseil !! Super !
amitié
éric Tchin / Santé
Message  steve66 Ven 27 Juil 2012 - 8:57
amitié
éric Tchin / Santé
bonjour !!
amitié
éric Tchin / Santé
il faut essayer avec plusieurs position du volant
sinon le passage au diag s'impose pour trouver la panne
Message  Guillaume01 Ven 27 Juil 2012 - 9:16
Mouais, va falloir passer à la valise Oops!
Guillaume01
Guillaume01
Message  Invité Ven 27 Juil 2012 - 9:59
Guillaume01 a écrit:Mouais, va falloir passer à la valise Oops!
merci guillaume
en attendant d'aller voir chez LAND ROVER à BOULOGNE SUR MER, ( surtout pour obtenir un rdv !! ) est ce que je peut à votre avis enlever le fusible qui protège l'AIRBAG SRS ???????
car comme en ce moment, c'est ma femme qui se sert plus du RANGE que moi, ce code défaut la stresse, et je ne voudrais pas que l'AIRBAG se déclenche de façon intempestive !!!!
je peut me tromper, mais on ne sais jamais !!
merci pour votre avis la dessus
amitié
éric Tchin / Santé
Message  Invité Ven 27 Juil 2012 - 10:04
merci steve66 pour ton aide
je te pose la question également, en attendant d'avoir un rdv chez LAND ROVER, est ce que je peut enlever le fusible ??, des fois qu'il se déclencherait de façon intempestive !!
merci beaucoup pour votre aide Super !
c'est rassurant de ne pas se sentir ................................................... seul !!!!!
amitié
éric Tchin / Santé
Message  steve66 Ven 27 Juil 2012 - 10:09
momodu62 a écrit:merci steve66 pour ton aide
amitié
éric Tchin / Santé
tu na aucun risque de declanchement intenpestif
par contre si tu peut aller ailleur que cher land rover se serait mieux
Message  Invité Ven 27 Juil 2012 - 13:37
amitié
éric Tchin / Santé
haaa !! ok !!, merci pour le conseil, mais en entendant " passer à la valise diag T4 ", je pensais qu'il n'y avait que LAND ROVER d'équipé pour ce matériel !
( je suis ignorant en la matière )
j'ai mon garagiste ( à qui je suis fidèle depuis ) plus de 30 ans, je vais passer le voir, il est hyper équipé !
merci encore une fois pour l'info Super !
amitié
éric Tchin / Santé
Message  Guillaume01 Ven 27 Juil 2012 - 13:54
amitié
éric Tchin / Santé
Non, les préparateurs raid et tous les petits garages qui reçoivent régulièrement des Land en sont équipés.
Ils ne sont pas agréés par Land Rover France (seul le réseau Land Rover l'est, et pour les travaux sous période de garantie, et encore...), mais ils peuvent très bien résoudre ton problème
Guillaume01
Guillaume01
Message  Invité Ven 3 Aoû 2012 - 16:25
merci à tous !!
rdv est pris chez mon garagiste
amitié
éric Tchin / Santé
problème AIRBAG depuis hier Empty suite diag
Message  dlaner Mar 16 Avr 2013 - 19:38
bonsoir
quel diag a fait ton mecano et solution, j'ai le meme probleme depuis ce matin
cordialement
dlaner
Ville et code postal : brest
Message  rrp3817 Mar 16 Avr 2013 - 20:31
j ai eu le cas est c etait la prise deriere la boite a gants pour l airbag passager mais c est peut etre pas ton cas
bon courage
a+ Tchin / Santé
Message  dlaner Mar 16 Avr 2013 - 21:02
merci pour vos reponses
en fait je ne sais pas s'il s'agit d'une coincidence mais il sortait du ct cet am, avant jamais eu ce probleme....sinon ct vierge
dlaner
Message  jpb Mar 12 Aoû 2014 - 19:52
ce ne peut pas être tout simplement un déclenchement après 10 ans à titre de sécurité de la part de LR ?
jpb
jpb
jpb
Ville et code postal : .
Message  jpb Dim 23 Fév 2020 - 11:25
Je reprends cet ancien message pour avoir vos avis sur le risque de déclanchement intempestif de l airbag. Si l on fait le shunt sur la prise bleue en bas du tdb en reliant les deux fils de gauche, a t on bien chassé tout risque d activation de l airbag ?
L idée est de simplement faire le shunt pour le ct puis le remettre comme avant suite au ct.
(En attendant les 10 min de précaution du rave).
Quels sont vos retours sur la fiabilité de ce shunt ? Roulez vous ainsi ?
Jpb
jpb
jpb
