Le Deal du moment : -17%
249 €
petit clic mais pas de régulateur de vitesse ????
THOR72
Bronsky2001
petit clic mais pas de régulateur de vitesse ???? Empty petit clic mais pas de régulateur de vitesse ????
Message  Bronsky2001 Dim 12 Aoû 2012 - 12:22
bonjour tout le monde
alors voila le petit souci sur mon nouveau gros pépère ( hse 4.6 de 1996 ) Sad
quand j'enclenche au tableau de bord le régulateur pas de souci le bouton est bien allumé
mais quand j'appui sur le bouton du volant comme dit dans la notice j'entend un petit clic sous le volant et rien ne se met en route j'ai essayer de rester un peu plus longtemps sur le bouton mais rien de rien quand j'appuis su l'autre bouton on entend bien un clic aussi ( pour l'enlever )
j’espère avoir était clair
si des fois quelqu'un a déjà eu le coup je suis preneur pour quelques solution
a peluche Coucou
Bronsky2001
Bronsky2001
Ville et code postal : Armentieres
petit clic mais pas de régulateur de vitesse ???? Empty Re: petit clic mais pas de régulateur de vitesse ????
Message  superwam Dim 12 Aoû 2012 - 13:49
Le plus souvent la panne est toute simple....et la solution aussi
le.regulateur de vitesse fonctionne via une pompe a depression...cette derniere est fixee au bloc electrovanne a l arriere
d un cote il y a le cable relie a l accelerateur...de l autre un tuyau avec un te de derivation...le soucis se trouve ici
sur ce te un tuyau part horizontalement dans l habitacle....vieillit par le temps et les vibrations il se detache et se cracelle...
Il faut cependant assurer l etancheite...il ne suffit pas juste de le rebrancher...pour cela enroule le de chaterton un peu serre...puis rebranche le et fais une boucpe autour du te en partant du tuyau avec le chaterton et enfin re enroule le tuyau de chataer ton.....ca marche nickel....si ta panne est la Wink
petit clic mais pas de régulateur de vitesse ???? Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!petit clic mais pas de régulateur de vitesse ???? Rabbid_emoticon_by_zimpy222
petit clic mais pas de régulateur de vitesse ???? Rrp38-11
Message  Bronsky2001 Dim 12 Aoû 2012 - 17:11
merci beaucoup pour l'info mais je suis une bille en mecanique et je ne sais pas ou trouver tout ça tu n'aurais pas une photo ou un truc comme ça me montrant ou ça se situe ( j'abuse lol Embarassed )
un très grand merci d'avance
a peluche
david Coucou
Bronsky2001
Bronsky2001
Message  superwam Dim 12 Aoû 2012 - 17:20
petit clic mais pas de régulateur de vitesse ???? 2012-010
c'est la sphere noire sur le support rouille tout en haut a droite...les tuyaux sont derriere du cote de l'aile
Message  Bronsky2001 Dim 12 Aoû 2012 - 17:23
ok ça marche je vais voir ça tout a l'heure il faut quoi comme outils pour demonter tout ça ?
Bronsky2001
Bronsky2001
Message  THOR72 Dim 12 Aoû 2012 - 17:50
Tient un truc qu'il faut que je regarde aussi! Moi non plus le régulateur ne marche pas mais je ne suis pas sur que j'entends un clic...
THOR72
THOR72
Ville et code postal : Le Mans
Message  Bronsky2001 Dim 12 Aoû 2012 - 18:29
merci superwam c'etait bien ça le tuyau noir etait cassé maître
j'ai tout remonté proprement et je ferais les essais demain
au fait le regulateur se fait a partir de qu'elle vitesse sur ces bebete la ?
vous etes tous des champions
sympa
aller bonne soirée a tous demain je reprend le taf Angry
Bronsky2001
Bronsky2001
Message  superwam Lun 13 Aoû 2012 - 7:27
je t'avoue que je ne sais plus....je l'utilise a partir de 90....faudrait regarder dans le rave....pas le temps la
Message  steve66 Lun 13 Aoû 2012 - 8:36
donc mise en marche du regulateur
45km/h pour les essence
50km pour les diesel
petit clic mais pas de régulateur de vitesse ???? Logo_p10        petit clic mais pas de régulateur de vitesse ???? Rrp38_10
Message  superwam Lun 13 Aoû 2012 - 9:21
ce steve alors....toujours la quand il me manque un detail Laughing .....Merci l'ami Coucou
Message  steve66 Lun 13 Aoû 2012 - 9:50
superwam a écrit:ce steve alors....toujours la quand il me manque un detail Laughing .....Merci l'ami Coucou
tu fait le travail et je fait les finition Very Happy
Message  superwam Lun 13 Aoû 2012 - 9:54
Laughing
Message  Bronsky2001 Lun 13 Aoû 2012 - 18:44
genial ça marche he ben faut pas grand chose pour foutre la merde
merci pour votre aide
vous etes genial
bon je me repete par rapport a d'autres poste mais y a une biere au frais si vous passez dans le coin
aller a + Coucou
Bronsky2001
Bronsky2001
Message  Blue one Lun 13 Aoû 2012 - 19:12
aller a + Coucou
Le pb c q à cette vitesse tu n auras jamais assez de bières Humour!
Blue one
Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 S
Message  steve66 Lun 13 Aoû 2012 - 20:02
oui sa va faire bizzard de voir debarquer 150 pet dans sont jardin
Message  Bronsky2001 Lun 13 Aoû 2012 - 20:02
j'habite a la frontiere belge devrais pas avoir de soucis Laughing
Bronsky2001
Bronsky2001
Message  superwam Lun 13 Aoû 2012 - 20:03
Bronsky2001 a écrit:genial ça marche he ben faut pas grand chose pour foutre la merde
vous etes genial
aller a + Coucou
Quand on dit qu ils sont faciles a dompter nos engins......et pour la biere je note Wink
Message  tototata1416 Sam 18 Aoû 2012 - 9:58
Je vous remercie pour le lien concernant le régulateur. Mon problème était identique.
Durite craquée...Grace à votre aide, remise en état de fortune et essai concluant.
Pratique quand même...
Seulement, il a bien fonctionné un après midi (voyant au tabeau de bord orange fixe, le relais bien accroché, décrochage du régulateur par le bouton "res" du volant ou appui pédale de frein) après coupure moteur et redémarrage ultérieur celui ci n'a plus fonctionné? et je n'entendez plus les relais ni après un "set" ni après un "res" mais le voyant de la planche de bord toujours orange fixe
Avez vous une petite idée à ce sujet?
Merci pour votre aide.
@ pluche
Message  Bronsky2001 Sam 18 Aoû 2012 - 17:57
Idem pour moi plus rien et de temps en temps il se remet en route mais décroche souvent
Si quelqu'un aurez une explication je la prend tout suite je commence à perdre le peu de cheveu qui me reste tongue
Aller à +
Bronsky2001
Bronsky2001
Message  Vincent lanth Ven 29 Déc 2017 - 15:22
Merci pour le TUYAU,
Moi aussi c'était bien 2 craquelures. J'ai bricolé avec du charterton pour le retour à Clermont Ferrand. Je changerai les 2 coquins à la maison.
Et dire que ca fait des mois que je pensais a un problème électronique !!! Ou de connexion de la fiche du pied de porte.
Alors chapeau bas messieurs pour le bon TUYAU.
Bonne route.
Vincent lanth
Message  Vincent lanth Lun 22 Jan 2018 - 9:42
Le chaterton n'a pas fonctionné. Je me suis dépanné avec du tuyau de gaz.
Remplacement des 2 petites durites. La longue qui va au tablier, était en bonne état.
ET CA FONCTIONNE.
PS : c'est sur un essence, puisque sur le Diesel, tout est électronique.
Vincent lanth
