Régulateur de vitesse
Nouveau problème ,j ai le régulateur de vitesse qui déconne.un coup le voyant au tableau de bord s allume et il marche soit le voyant s éteint et plus de régulateur. Cela ce produit de manière aléatoire. Une idée pour réparer cette panne ?
Re: Régulateur de vitesse
Regardes le bouton, s'il faut aller à Thouars , je peux y aller demain
Merci le landais,je le regarde comment ?en travers non déconner comment je le regarde ?
Tu le sors et tu regardes s'il n'y aurait pas un faux contact, des fois que ce soit si simple, tu ne seras pas en retard à l'apéro
La bête se sort comment ,je suis doué n oublies pas
j'ai oublié de te le dire, faut démonter la façade complète (normalement), du coup tu seras peut être en retard
Zut c est complique encore comme truc je vais essayer demain alors
Démontage du bouton,pas facile,et zut j ai déjà perdu une iece je crois que c est le téton orange mais bon après je démonté comment pour le vérifier? Ou est ce quelqu'un aurait cette pièce ?
C est le téton vert que j ai pommé dans les fils
Pour les tétons, tu ne regardes pas où il faut
Sinon, tu as perdu quoi
Le vert mais je pense que peut être l' interrupteur est HS donc un interrupteur
Après une idée de génies j ai inversé les ampoules avec un autre interrupteur et ce sont les ampoules qui sont grillés donc si quelqu'un a ces sacre ampoules la verte et la orange je suis preneur
Et je ne peux regarder au nancom il me dit impossible de communiquer avec l ecu.je voulais vérifier si il y avait un problème mais veut pas communiquer avec moi
Tien les messages ont été effacés. Dis moi le landais si tu as en stock je suis preneur
» t du régulateur de vitesse
» régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse HS sur 2.5td
» Réf relais du régulateur de vitesse
