purge des freins
purge des freins
Bonjour a tous je ne sais pas s'il y a un sujet déjà dessus mais je cherche comment purger mon liquide de frein ?
J'ai de l'aire dedans donc je veut purger tous ça, j'ai bien vu les purge sur les étriers mais est ce qu'il y a un sens pour les faire ?
Ben-BLA- débutant en panne
Ville et code postal : Caden (56)
Activité / Fonction : eleveur canin
Re: purge des freins
oui il ya un sens mais ne touche pas si tu c est pa car c est tres speciale
tu as la methode dans le rave sinon
Il y a bien une méthode particulière au Pet a suivre, tu la trouvera en détail dans le RAVE.
ou aussi ici : https://www.rangeroverp38.com/t229-la-pompe-abs
jbv- Range P38 Guru
Merci beaucoup
je savais plus ou c été et j été sur le telephone toute a l heure
au fait merci beaucoup des reponses
» Purge des freins difficile
» Problème suite purge des freins
» TUTO purge des freins et embrayage
» Radiateur de refroidissement moteur Diesel BA
» Purge du LR
» Purge du LR
