29.99 €
Purge des freins difficile
Purge des freins difficile Empty Purge des freins difficile
Message  Range et des voitures Jeu 29 Oct 2015 - 19:09
Après avoir remis une vis de fixation neuve pour la durite de frein sur l'étrier avant gauche (conducteur) qui était cassée,
j'ai essayé de purger selon la méthode traditionnelle, et n'y suis pas arrivé pour l'instant.
La pédale s'enfonce à fond, et est très molle.
Je n'arrive pas à faire sortir le liquide de frein par la vis de purge, rien ne vient.
Auriez-vous une astuce pour forcer un peu la purge (gonfler dans le bocal, tout ouvrir sur les quatre étriers, autre ... ?).
Merci d'avance pour vos conseils.
Ville et code postal : Lyon
Purge des freins difficile Empty Re: Purge des freins difficile
Message  bargo94 Jeu 29 Oct 2015 - 19:21
Coucou Il y a une methode bien particulière et spécifique au p38 qui est decrite dans le rave. Il'faut la suivre scupuleusement sinon....ca marche pas tongue tongue
Message  tototata1416 Jeu 29 Oct 2015 - 19:26
Si tu recherches un peu avec la loupe "purge", tu trouveras toujours la même réponse! study
Suivre la procédure du Rave qui est très clair!  cheers
https://www.rangeroverp38.com/search?search_keywords=Purge&search_where=f35
Elle ne peut s'expliquer car assez longue à décrire. Hit the wall
Ayant 13 messages postés, tu as accès à la documentation pour télécharger le Rave sur ton PC
https://www.rangeroverp38.com/t1197-telecharger-rave-cd-technique-land-rover
Et dedans la magie, tout est expliqué  Super !
A priori être deux pour cette opération n'est pas de trop
Bon courage
Message  rrp3817 Jeu 29 Oct 2015 - 19:31
Bon courage
t aurai pu cherché un peu plus tongue tongue tongue tongue tongue
https://www.rangeroverp38.com/t229-la-pompe-abs
Message  tototata1416 Jeu 29 Oct 2015 - 22:25
Pourquoi chercher un peu plus? confused confused confused
Je tape, une liste apparaît, je copie le lien, je colle
Pourquoi chercher ailleurs?
