29.99 €
Purge du LR
Purge du LR Empty Purge du LR
Message  tom44 Mar 18 Mar 2014 - 10:05
Voila j'ai un P38 4.6l HSE en GPL et mon systeme de refroid a des bubulles, quelqu'un sait comment le purger ?
parce que j'ai chercher une revue technique ou le mnuel d'attelier sans succes.
Cordialement
Thomas
tom44
Ville et code postal : Pornic
Purge du LR Empty Re: Purge du LR
Message  Laurent 46 Mar 18 Mar 2014 - 10:43
 What a Face  ...des bulles dans le bocal????
Combien de kilomètres au compteur?
Message  tom44 Mar 18 Mar 2014 - 11:02
Laurent 46 a écrit:Coucou
170 000km
des bulle dans le circuit car j'ai reparé mon vapo et du coup en le remontant il y a de l'air dans le circuit que j'arrive pas a purgé
tom44
Message  Laurent 46 Mar 18 Mar 2014 - 11:33
Quand j’entends parlé de bulles ....je pense aux blocs poreux!!  Laughing  pale  affraid
Pour purger tu dévisses la petite durite à gauche en haut du radiateur, tu ouvres le bouchon du LR, tu remplis au niveau et tu l'aide à chasser l'air en soufflant dans le trou du vase préalablement essuyé, si tu ne veux pas abimer tes petites lèvres!!  Laughing Laughing  jusqu’à que le LR sorte par le haut du radiateur et qu'il n'y ai plus d'air dans le circuit!!
Message  thoma44 Mar 18 Mar 2014 - 11:40
je viens de jeter un oeil sur la rave ,tout le circuit de refroidissement y est dessiner mais les vis de purge n'y sont pas
logiquement chauffage a fond et faire tourner... faire l'appoint de liquide au fur et a mesure qu'il descend
n’hésite pas si tu as besoin d'un coup de main!
thoma44
thoma44
Ville et code postal : 44730
Message  steve66 Mar 18 Mar 2014 - 13:12
pour faire une purge qui marche bien et que je fait jusque la sur tout les pet qui passe a l'atelier
je procède comme suivant
on enlève la petite durite de du haut du radiateur on rempli le vase avec du liquide jusqu’à ce que le liquide sorte sans bulle par le haut du radiateur
on remet la petite durite et on met le moteur en route en accélérant légèrement 2000trm et voir s’écouler le liquide de refroidissement par le petit trou du vase d’expansion une fois sa fait on peut fermer le bouchon du vase
c'est valable sur les essence et sur les diesel
Purge du LR Logo_p10        Purge du LR Rrp38_10
Message  tom44 Mar 18 Mar 2014 - 13:30
Ok, merci
Je vais voir pour essayé vos technique cette aprem
Merci pour votre aide
tom44
