Fault Nanocom
Fault Nanocom
Hello,
Voici une erreur sur mon nano, quelqu'un sait de quoi il s'agit ?
BANK 1 DRIVE CYCLE C
OCCURED 5 TIMES
SIGNAL TOO LOW
FAULT TYPE IS CURRENT PRESENT
FAULT DETERMINED AS INTERMITTENT
FAULT CAUSES THE MIL LAMP
ACTIVATION
OCCURED 5 TIMES
SIGNAL TOO LOW
ACTIVATION
Freemann- débutant en panne
Ville et code postal : CH
Re: Fault Nanocom
Avant tout ce texte:
OCCURED 5 TIMES
SIGNAL TOO LOW
ACTIVATION
Tu dois avoir un truc du genre PXXXX....
C'est surtout ça qui est intéressant! ça permettra de savoir quel est l'élément en cause....
Pour info les différents codes qu'on peut trouver:
http://voltaland.free.fr/P38/OBD_Codes_Rover_V8_P38A_and_Disco_II.pdf
Re: Fault Nanocom
Ok merci, je cherchais justement où trouver l'info des codes.
Pas évident le nano au début ...
Ce qui est étrange, c'est que j'ai mis exactement le texte comme apparu, pas de "Pxxxx" avant .. ( j'ai la photo sous les yeux )
Je fais un reset et je ferai à nouveau un test.
Re: Fault Nanocom
Après le reset, voici ce que j'obtiens à la lecture :
La même faute avec le PXXXX .. J'ai du la cacher par inadvertance ...
Nouveau reset .. J'ai couper le contact, sorti la clé et attendu 10 min.
Je rallume la bête et lui met le nano et voici ce que j'obtiens :
Reset et même procédure.. L'erreur revient.
J'ai regardé le listing des erreur que tu as mis en lien ... Pas trouvé de P1000
Ca pu le débitmètre ?
Rien à voir avec le moteur .. Mais sur la BVA ( GS8.87.1 ) voici ce que j'obtiens à la lecture ... Et impossible d'effacer ...
Re: Fault Nanocom
yes débitmètre HS
Re: Fault Nanocom
Que du bonheur
Re: Fault Nanocom
pas très cher sur un bosch!
Re: Fault Nanocom
Bah.. c'est que je viens de finaliser une commande ..
Enfin hier .. mais bon ..
Me semblait que j'avais un peu de mal .. pourtant ça avance déjà bien .. Du coup je risque d'avoir une bonne surprise quand il sera remplacé ...
Re: Fault Nanocom
Idem sir mon Thor, p0172 et p0175, hormis quelques rares hoquet, il roule super bien!
botien- débutant en panne
Re: Fault Nanocom
P1000 = coupure de l'alimentation permanente sur le PCM
Pas de résultat de diag disponible.
Tu comprends ce que tu veux.
Moi...........rien pigé...
Re: Fault Nanocom
papamike a écrit:P1000 = coupure de l'alimentation permanente sur le PCM
C'est quoi le PCM ?
Pieds cubes par minute .. non ? Donc une mesure de débit ...
Re: Fault Nanocom
PCM???? P'tit Con de Moteur peut-être???
Et si on prend le problème à l'envers:
Air flow to throttle angle cross check fault drive cycle b.... normalement, ça devrait être P0101... Ce serait bien un petit bug d'affichage de chez BBS...
Sources:
https://www.google.fr/#safe=off&q=%22Air+flow+to+throttle+angle+cross+check+fault+drive+cycle+b%22
Et issu du Rave: P0101 -(surveillance de charge, le rapport entre la position du papillon et le débit d’air).
Ça pourrait être le capteur de papillon, mais je n'y crois pas trop!: si le débitmètre donne une valeur Alakon pas étonnant que le rapport entre les deux ne soit pas bon!
Ça plus la P0172, Donc comme Luka je sentirais bien aussi comme un parfum de débitmètre...
Pour le remplacement, privilégier un débitmètre Bosch.... Par expérience je me méfie comme de la peste des "trucs" adaptables...
En cherchant bien, on peut même trouver que la "sonde" qui va dans le débitmètre.
En revanche, l'affichage du défaut de boîte est assez curieux! Jamais vu ça encore!
Bien souvent, les erreurs P0175 et P0172 génèrent une erreur sur la boîte... De mémoire: "erreur CANBUS" ou quelque chose comme ça...
Donc à revoir, quand tu auras résolu le P0172 et P1000..
Pour l'affichage: }2 Zgt m, ça vaudrait le coup de passer un message sur le forum Nanocom...
Re: Fault Nanocom
J'ai commandé le débitmètre (Bosch d'origine), dans la semaine je pourrai confirmer la disparition des défauts.
Moi par contre pas de défauts sur la boîte.
Ce WE j'ai remis à zéro les valeurs adaptative moteur, j'ai consomme un bon 1,5L de moins, mais il est mou dans les relances pépère!
Re: Fault Nanocom
Merci pour les infos, j'ai écris un mail pour qu'ils me rajoutent le débitmètre Bosch .. Pour l'instant pas de réponse .. On verra.
Comme tu le dis Volta, en prenant la problème à l'envers, il y a un souci à ce niveau ..
D'ailleurs en le passant au nano, j'ai remarqué qu'il tournait pas régulier et à l'échappement, une forte odeur "de mauvais mélange" ... Comme si il n'y avait pas de cat ..
Concernant le fameux PCM, c'est quoi ?!
Pour le forum nano, l'anglais c'est pas mon fort .. Dans tout les cas, j'attends la réparation et si l'erreur }2 Zgt m est toujours là, j'irai voir chez nano.
Re: Fault Nanocom
Débitmètre reçut, monté (avec un reset des valeurs adaptatives) 50km d'essai et plus de défaut (en même temps a 150 euros le Bosch...).
Le moteur est plus rond dans son fonctionnement, bref plus agréable. Reste a voir niveau conso ce que ca donne
Re: Fault Nanocom
tu aurais du prendre que la sonde chez oscaro..... C'est à peine 95 €.
Re: Fault Nanocom
Vu les retours sur les britpat, Pierburg et Mapco sur Internet, j'ai préféré prendre un Bosch.
Re: Fault Nanocom
botien a écrit:Vu les retours sur les britpat, Pierburg et Mapco sur Internet, j'ai préféré prendre un Bosch.
Il parlait que de la sonde .. Pas du "boitier" ..
99£ le bosch chez Island..
Re: Fault Nanocom
Freemann a écrit:botien a écrit:Vu les retours sur les britpat, Pierburg et Mapco sur Internet, j'ai préféré prendre un Bosch.
+1
juste la sonde, le boitier d'air ne se détériore pas, il sait se fissurer et là dans ce cas oui il faut tout changer.
Enfin la différence du prix n'est pas catastrophique non plus. C'est pas comme si tu l'aurais payé 4 fois le prix de la sonde.
Et là bosch c'est bosch, le reste ne marche pas toujours.
Re: Fault Nanocom
Ah ok, j'avais pas vu que la sonde Bosch uniquement était dispo
D'ailleurs la qualité des pièces de ce site est elle bonne? je crois qu'il va me falloir un kit de pompe a huile
Re: Fault Nanocom
botien a écrit:Ah ok, j'avais pas vu que la sonde Bosch uniquement était dispo
Oui, il y a de l'origine ou d'autres marques proposées, BRITPART, eurospar....
Re: Fault Nanocom
Donc, suite de mon souci ..
Après la supression du " megapulse " de la batterie ( https://www.rangeroverp38.com/t8862-a-quoi-ca-sert ) et les phares de jour LED, je n'ai plus d'erreurs ....
Je serai très étonné que cela ait un impacte, quoi qu'il en sois j'ai pu reset mes erreurs et elles ne sont pas revenu !!
Dans un premier temps reset de l'erreur P1000. Je contrôle à nouveau, RAS ..
BVA, une nouvelle erreur magique :
L'écran de mon nano a scintillé plusieurs fois, comme si la même erreur revenait à chaque fois, après une dizaine de fois, il m'écrit communication avec l'ECU impossible.
Après plusieurs essaies, je n'ai plus l'erreur ECU et je peux la supprimer.
J'ai roulé environ 40km, je fais à nouveau un test et nada ... Y'a pu d'erreur
C'est normal docteur ?
Re: Fault Nanocom
Bah c'est un site revendeur, c'est pas oscaro qui fabriquent les pièces qu'il vend!
» speed fault
» Pump Pressure Switch Fault - Problème Résolu!!
» nanocom evo
» Perte de puissance, panne aléatoire
» Nanocom help
» nanocom evo
» Nanocom help
