-25%
749.99 € 999.99 €
nanocom evo
nanocom evo Empty nanocom evo
Message  jeromevar Ven 13 Sep 2013 - 9:28
bonjour
je viens d acheter un nanocom
tout fonctionne
mais ,parce qu'il y a un problème ,quand je suis sur position contact ca communique bien ,jai les infos
des que je démarre, plus accès a l ECU ,n'arrive pas a communiquer
problème de masse ?
quelle différence entre position contact et le moteur démarré au niveau électrique ,
bizzare, si quelqu un a une idée
je continue de chercher
a plus
jeromevar
Ville et code postal : var
nanocom evo Empty Re: nanocom evo
Message  nimda Ven 13 Sep 2013 - 14:35
Tu as essayé de le brancher APRES avoir démarré?
nimda
nimda
Message  Invité Ven 13 Sep 2013 - 15:52
Suivant l'ECU que l'on consulte, soit juste avec le contact soit moteur tournant.
et dans les deux cas cela fonctionne normalement chez moi.
Un petit + : http://web.nanocom.it/download_i.cfm study
Message  jeromevar Ven 13 Sep 2013 - 17:48
OK je vois
je ferais le tour plus tranquillement ,dun autre cote ,vaut mieux y aller tranquille Cool
merci pour les réponses Coucou
jeromevar
Message  beji Ven 13 Sep 2013 - 21:19
cheminal a écrit:Suivant l'ECU que l'on consulte, soit juste avec le contact soit moteur tournant.
Idem pour moi. Lorsque j'ai eu un souci sur un capteur de suspension qui engendrait très régulièrement un défaut EAS, mon passager effaçait les défauts en roulant Very Happy
Cela dépend peut-être du calculateur avec lequel on dialogue.
beji
beji
http://www.citroracing-historique.org
