Le Deal du moment : -29%
269.99 €
thermique HS......pas HS
thermique HS......pas HS Empty thermique HS......pas HS
Message  superwam Lun 5 Jan 2015 - 20:59
Salut les copains
Je reviens sur le soucis d'un copain que j'avais déjà commencé à remettre en état ici : https://www.rangeroverp38.com/t7157-compresseur-neuf-ne-demarre-pas
Bon du coup mon soucis maintenant c'est que je lui ait foutu un bloc refait et testé avec sa drive box et un compresseur refait et testé,  et il démarre qd il a envie.......me gonfle......
Au Nano com apparaît le thermique comme HOT mais ça revient en normal, puis hot, puis ré normal......faux contact?
Mais où?
Faisceau cramé?
Mais encore ou?
ÉCU EAS?
thermique HS......pas HS Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!thermique HS......pas HS Rabbid_emoticon_by_zimpy222
thermique HS......pas HS Rrp38-11
thermique HS......pas HS Empty Re: thermique HS......pas HS
Message  mich Lun 5 Jan 2015 - 21:02
peut-etre un defaut du cote du thermique, ou une mauvaise sooudure de celui-ci
Message  superwam Lun 5 Jan 2015 - 21:06
Non, ça le fait avec plusieurs compresseurs.....le problème est côté voiture
Message  CONSEILP38 Lun 5 Jan 2015 - 21:11
resserre les cosses de la prise coté voiture
Message  superwam Lun 5 Jan 2015 - 21:23
Tout simplement.........putains si c'est juste ça jte roule une pelle
Message  Volta Mar 6 Jan 2015 - 1:51
Au départ, j'aurais dit: thermique qui déconne... mais vu que ça le fait avec un un autre compresseur....
Comme Fabrice!... voir du côté connectique... Wink
En revanche, pour la pelle... si tu pouvais la rouler à Fabrice... Enfin bref! Je ne suis pas sectaire, et dans ce cas précis, surtout pas jaloux...   Non non non Mwuahah
Message  lucmat Mar 6 Jan 2015 - 6:09
superwam a écrit:Tout simplement.........putains si c'est juste ça jte roule une pelle
Beurk! Beurk! Beurk! Beurk!
