Bad vibration
forge2b
beno
Bad vibration - Page 2 Empty Re: Bad vibration
Message  DAV P38 Mer 3 Juin 2015 - 12:40
hlr a écrit:Bonjour à tous,
Bon ben c'est fait. J'ai change le moyeux avant droit ce WE sans difficulté sauf qu'il faut vraiment utiliser une clé 3/4 pour desserrer ce p...n d'écrou de roue.
Bon à part ça le problème grondement/vibration à la décélération est toujours la ...identique à lui même.
Je vais donc faire la même opération sur le moyeux avant gauche. Comme le moyeux que j'ai déposé semble bon et que je ne suis toujours pas certain à 100% que le problème vienne de la je me dis que je vais remplacer le moyeux gauche par celui que j'ai démonté à droite. Mais je me pose 3 questions.
Je crois que le cache métallique avec le trou du capteur ABS peut se démonter pour changer de place ?
Est ce qu'il y a des repères quelque part pour bien le repositionner ?
Est ce que ça va pas faire bizarre au roulement qui à 200 000 bornes de tourner à l'envers ?
Merci de votre aide
Coucou Non non non Non non non Tu va avoir un souci .......c'est pas le même !!! Wink
Bad vibration - Page 2 Rrp38_10Bad vibration - Page 2 Davp3810Bad vibration - Page 2 Rrp38_10
Message  hlr Mer 3 Juin 2015 - 13:07
C'est ce que je pensais aussi mais en y regardant de plus près il me semble qu'il n'y a que la collerette métallique avec le trou pour le capteur ABS qui est positionnée différemment ????
Message  Invité Mer 3 Juin 2015 - 21:52
Ils y en a qui ont essayé et maintenant ils savent.
Mais surtout ils donnent les bons conseils.
study
Message  hlr Jeu 4 Juin 2015 - 10:18
study
Pas cool ton retour serge.
Mais je ne suis pas convaincu pour autant.
Message  Invité Jeu 4 Juin 2015 - 12:14
study
oui il y a bien 2 porte moyeux avant différents donc impossible de les intervertir.
Message  hlr Mar 9 Juin 2015 - 9:32
Malgré les bons conseils de notre ami Serge, j'ai bien remplacé mon moyeux avant gauche par mon ancien moyeux avant droit sans autre problème que de déplacer le tôle de protection ou il y a le trou du capteur ABS. Il faut vraiment faire ça minutieusement mais ça ce fait sans problème et les deux moyeux sont bien complètement identiques.
Par contre ça n'a rien changé à mon problème de vibration et visiblement ça ne vient pas des roulements avants. Je vais faire 300kms le WE prochain, je vais mieux voir si il y a un changement mais je suis plutôt pessimiste.
Message  PET42 Mar 9 Juin 2015 - 10:39
hlr a écrit:
benland a écrit:ca ma fait cela à cause des rotules extérieur de pont !!! depuis que j ai changé les 4 c 'est fini j ai trainé ça pendant 2 ans !!!
Ah c'est interressant mais tu peux m'expliquer ce que tu entend par rotule extérieur de pont ???? Les rotules du porte moyeux pivotant ? 1 en haut et une en bas ?
Euh tu peux expliquer ça m'intéresse, quelles sont ces rotules ?
Message  lucmat Mar 9 Juin 2015 - 11:49
les pivots, chers membres de ce forum, c'est les pivots qui sont HS et qui commencent à se décaler.......... ils ont du jeu et se remplacent comme les pivots au bout de vos barres de direction et d'accouplement!
Comme sur toutes les autres voitures, camions, 4x4, utilitaires........
Le seul hic c'est que sur les autre véhicule, les pivots sont dans les triangles et supports de suspensions, donc rien de surprenant de changer les triangles..... Par contre quand on parle de pivots sur nos pet, là il y a matière à débats et discours multiples.
On ne peut que changer 2 fois les pivots sur nos ponts avant, donc chaque jeu de pivots peut faire 250 000 km........ Au total 750 000 km avec le même pont, je pense que cela est amplement suffisant.
Quand les pivots sont changé alors là on peut parler de précision dans la direction et de stabilité lors de la conduite!
Bonne recherche de la pièces qui fait vibrer et trembler vos pets! Coucou Coucou Coucou
Message  forge2b Mar 9 Juin 2015 - 12:08
es-tu sûr de ton arbre de transmission ar ?
Bad vibration - Page 2 10052110
Je me demande s'il n'aurait pas été démonté et mal remonté ou simplement accidenté  Coucou
sur les 2 arbres, il faut que les mains de maintien des croisillons soient en face l'une de l'autre (points rouges),
après, ça ne serait pas impossible qu'une vibration engendrée par un organe central ou ar se ressente à l'avant.
forge2b
forge2b
Message  hlr Mar 9 Juin 2015 - 14:33
forge2b a écrit:es-tu sûr de ton arbre de transmission ar ?
Arbre neuf arbre vieux kif kif la vibration est toujours la.
Je comptais sur les roulements mais si c'est pas eux le suspect suivant est la BT....
Message  hlr Mar 9 Juin 2015 - 14:35
lucmat a écrit:les pivots, chers membres de ce forum, c'est les pivots qui sont HS et qui commencent à se décaler.......... ils ont du jeu et se remplacent comme les pivots au bout de vos barres de direction et d'accouplement!
Je vais peut-être dire une connerie mais c'est pas quelque chose qui est vérifiée au contrôle technique ?
Message  PET42 Mar 9 Juin 2015 - 17:10
'tin j'ai tout remplacé même ces foutues pivots, bah ça tremble toujours.
Je vais changer à nouveau les panhards, car on les a mis en force du coup cela à ovaliser les trous des fixations, du coup les points se balladent.
J'ai changé :
Amortisseurs, boudins (que je vais encore changer chez Fabrice prochainement)
Moyeux
Barres de directions et barre stab
biellettes
amortisseur de direction
disques et plaquettes de freins
tous les silent blocs
Les deux arbres de transmission
Bah ça tremble toujours
Message  DAV P38 Mar 9 Juin 2015 - 17:15
Coucou Mais ce sont mes arbres de transmission !! Où a tu eu cette photo ??
Message  forge2b Mar 9 Juin 2015 - 17:36
Google images
forge2b
forge2b
Bad vibration - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 9 Juin 2015 - 17:57
PET42 a écrit:'tin j'ai tout remplacé même ces foutues pivots, bah ça tremble  toujours.
J'ai changé :
Moyeux
biellettes
pourtant on les a changées roues pendante scratch scratch
Message  DAV P38 Mar 9 Juin 2015 - 18:28
forge2b a écrit:Google images
Coucou comme quoi, tout se retrouve sur le net Embarassed
Message  ENZO57 Mar 9 Juin 2015 - 20:01
Les trous s ovalisent pas comme ça... Mais avec les années ..... Et même monter " en force " pour insérer le boulon faut tomber en face du trou.... Et fais roues pendantes..... Merde le mécano de base à tout cassé.... Trop facile....
ENZO57
ENZO57
Message  forge2b Mar 9 Juin 2015 - 20:37
Les fixations ovalisées, c'est signe que le véhicule a roulé très longtemps avec les boulons desserrés.
forge2b
forge2b
Message  BROUILLET PASCAL Mar 9 Juin 2015 - 20:42
forge2b a écrit:Les fixations ovalisées, c'est signe que le véhicule a roulé très longtemps avec les boulons desserrés.
Non non non Non non non pas desserés on a du les couper tellement ils été grippés..
on a remis de la visserie PL au bon diametre et des rondelles PL de bon diametre aussi scratch scratch
Message  forge2b Mar 9 Juin 2015 - 21:25
c'est reparti pour 500000 km alors. cheers
forge2b
forge2b
Message  benland Mer 10 Juin 2015 - 5:58
aujourd'hui encore un pet sur le pont pour changement des rotules de pivot C'est le troisième en 1 mois !!! j'ai un peu abusé sur le V8 j'en suis au point ou je dois redescendre de 90km h a 20km h pour restabilisé le pont du pet !!! hier grosse frayeur avec !!! je vais tenter de vous poster les photos ce matin !!! il n'y as meme plus de caoutchouc de protection c'est une couche de graisse et de me.... qui les entourre !!!
benland
benland
Ville et code postal : ETAULES
Activité / Fonction : Gérant Land Spirit
http://www.land-spirit.fr/
Message  benland Mer 10 Juin 2015 - 10:27
Bad vibration - Page 2 <a href=Bad vibration - Page 2 Img_0012" />
Bad vibration - Page 2 <a href=Bad vibration - Page 2 Img_0013" />
Bad vibration - Page 2 <a href=Bad vibration - Page 2 Dsc00810" />
Il était grand temps !!!
benland
benland
Message  PET42 Mer 10 Juin 2015 - 13:01
j'ai changé ces rotules sans changement
Message  lucmat Mer 10 Juin 2015 - 15:15
faut mettre autre chose que du shitpart
Message  BROUILLET PASCAL Mer 10 Juin 2015 - 16:43
nous on les a changées parce que c est la mode
