Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Range Rover démarre pas
Phil77510
essian
A&D
Range Rover démarre pas Empty Range Rover démarre pas
Message  A&D Jeu 25 Jan 2018 - 15:15
Bonjour à tous, je nous présente, Dario et Alexis, nous sommes de Nice et sommes les propriétaires d'un Range Rover P38 2.5 DE 2001 à 340 000km, depuis le mois de novembre 2017.
Du jours au lendemain la voiture ne démarrait plus, le moteur tourne mais rien ne se passe, il y a une légère odeur de gazoil. Nous avons branché les câbles sur la batterie d'une Audi A4 au cas où la batterie était déchargée, mais malheureusement toujours rien ne se passe.
Quelqu'un aurait-il eu le même problème et/ou la solution?
Nous n'avons pas les compétences en mécaniques pour le faire nous même, donc si quelqu'un serait disponible sur Nice (06000), il serait le bienvenu.
(Le moteur tourne parfaitement malgré le nombre élevé de kilométrage).
merci à tous et bonne journée
A&D
Ville et code postal : nice 06000
Range Rover démarre pas Empty Re: Range Rover démarre pas
Message  essian Jeu 25 Jan 2018 - 16:48
la pompe d'injection peut être, il me semble que c'est un des éléments fragiles de ce moteur (encore que 340 000 c'est pas mal)
essian
Ville et code postal : Pamiers 09100
Message  sassarrose Jeu 25 Jan 2018 - 17:37
Passes un coup de fil à Mypacha , son numéro est dans sa signature, il devrait pouvoir t'aider Very Happy
Message  Phil77510 Ven 26 Jan 2018 - 6:26
Bonjour et bienvenue a vous
Phil77510
Phil77510
Message  cambouis 14 Ven 26 Jan 2018 - 8:50
A&D a écrit:Quelqu'un aurait-il eu le même problème et/ou la solution?
salut
en vrac :
1) controler le préchaufage
2) controler le fonctionnement de la pompe de gavage
3) controler la synchronisation BECM /ECU moteur (j'ai donné sur le mien ! )
4) controler si débit de GO aux injecteurs
mais si tu n'y connais rien ,ca ne va pas etre simple tout ca .......
Message  Volta Ven 26 Jan 2018 - 9:28
cambouis 14 a écrit:
salut
en vrac :
sassarrose a écrit:Passes un coup de fil à Mypacha , son numéro est dans sa signature, il devrait pouvoir t'aider Very Happy
Pas simple... pas simple.... comment c'était la pub déjà?
La vie, des fois, c'est simple comme un coup de fil???.... c'est ça? Wink
Du moins pour au moins trois des items que tu cites!... Wink
Message  mypacha Ven 26 Jan 2018 - 9:47
Coucou David,
Sans problème, sauf le N° est dans mon profil
en plus, je vais descendre à Nice aujourd'hui, très probablement
Range Rover démarre pas Empty déjà, il y a un message au tableau de bord ?
Message  mypacha Ven 26 Jan 2018 - 9:50
sinon, effectivement , premier truc les bougies. Mais appelle, c'est plus simple devant l'engin
Message  cambouis 14 Ven 26 Jan 2018 - 10:03
mypacha a écrit:sinon, effectivement , premier truc les bougies. Mais appelle, c'est plus simple devant l'engin
sur le préchaufage ,je crois qu'il y a un gros fusible ,au niveau du relais ?
Message  mypacha Ven 26 Jan 2018 - 10:48
Coucou essaie déjà en faisant plusieurs préchauffe.
Mais comme on a plus de news, on pense que tu es dépanné. ça aurait été sympa de le dire.
Message  A&D Ven 26 Jan 2018 - 11:11
désolé, non je n'ai pas trouve la solution j'appelle tout de suite Mypacha
A&D
Message  A&D Ven 26 Jan 2018 - 11:42
c'est fait merci beaucoup j'ai rdv cet après midi
A&D
Range Rover démarre pas Empty contact etabli
Message  mypacha Ven 26 Jan 2018 - 11:53
C'est bon, le gars m'a appelé, je vois le truc à 14h Very Happy
Message  David67 Sam 27 Jan 2018 - 9:42
Bienvenu Smile
David67
David67
Range Rover démarre pas Empty vu
Message  mypacha Sam 27 Jan 2018 - 10:44
Coucou pas de gazole, bulles dans le tuyau. la pompe ou une prise d'air. Je redescend avec une pompette en début de semaine pour le sortir d'où il est: garé en pleine ville dans une petite rue, si t'ouvres une porte côté rue ou que tu mets le nez dans les relais tu perds au moins une porte ou une fesse, de l'autre côté tu bouches le trottoir, t'entends rien car il passe des bagnoles sans arrêt, tu surveilles la tienne car les flics tournent autour, et même si eux ne te disent rien, où que tu la pose ça klaxonne, on peut pas faire le tour de l'engin car il y en a toujours un garé contre derrière.... l'enfer, décidément la ville c'est vraiment plus pour moi. Autrement son jouet est pas mal du tout, il a des bornes, mais manifestement, il n'a pas été ni bricolé, ni sauvagé, et plutôt bien entretenu. Pas un truc suspect au tableau de bord !!Encore un accro parmi nous cheers
Range Rover démarre pas Empty Ça roule
Message  mypacha Jeu 1 Fév 2018 - 23:19
Dépanné. Probablement filtre plein don il aspiré de l'air. J'ai remplacé le tuyau transparent pourri par une durite avec une Sassapoire. Qui s'écrase quand il tourne et ce n'est pas l'event bouché donc probablement le filtre pourri.
On a un 2 nouveaux passionnés (père et fils)cheers
Message  Volta Ven 2 Fév 2018 - 0:03
Bravo La team Sud-Est! Respect
Dis... tu peux m'esspliquer ce que c'est, une Sassapoire????
Surtout si il s'écrase quand il tourne... Ce serait un peu contradictoire avec ce que je connais qui commence par Sassa... Mwuahah Mwuahah
Message  cambouis 14 Ven 2 Fév 2018 - 8:02
Coucou Jean-luc
c'est ce que j'avais fait sur l'Hastings : une poirette de réamorcage (provenance de 205 diesel ) ca ressemble a celles utilisées en nautisme sur les nourices de hord bords ......
Message  mypacha Ven 2 Fév 2018 - 8:54
Volta a écrit:Coucou
Coucou Jean Luc: Une sassapoire, c'est ce que dit Cambouis, mais suggéré par Sassa. En fait j'étais parti sur la pompe de gavage qui ne tournait pas et l'idée était de le mettre en route pour aller vers un lieu plus calme (voir plus haut) pour affiner le diagnostique. Mais , vu l'écrasement de la poire et le mal que j'ai eu à aspirer (faut dire qu'une première poire sortait de Norauto et était une bonne daube pas cher), je pense que si on change le filtre on va trouver que la pompe marche....j'espère.
Autrement, j'en ai profité pour jouer au Nano, 0 défauts sur EAS,EMS,SRS,ABS
par contre l'HEVAC m'a l'air secoué, il y a une commande mécanique sur le mélangeur gauche, donc le moteur est forcément démonté (sinon on ne peut pas faire tourner à l'envers la pignonerie archi démultipliée du bouzin), donc le mec qui s'est emmerdé à tout démonter pour ne pas changer le moteur et y mettre une commande mécanique (pas bête d'ailleurs: petite tirette discrète dans un le cache du bouton d'anti brouillard) savait que ça ne pouvait plus marcher. Par contre on déclenche la clim. Mais quid du passager (surtout passagère)? ça me fait pensé que j'ai oublié de regarder si on pouvait changer les positions de soufflerie. Very Happy
