-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Cet hiver planter sur une congere geante...
fpi
Cet hiver planter sur une congere geante... Empty Cet hiver planter sur une congere geante...
Message  fpi Ven 24 Avr 2015 - 17:46
Bonjour a vous tous, après nombreuse ballade hivernale. Et des passages OUAOUH, OUPS, HIII, HAA, HEU !!... J ai une question Question ......
Voila je suis resté planté sur une congère géante, bon ok le pet posé sur la neige, plus de motricité...mais après quelques heures de boulot a la pelle, deux roues touchent le sol et la toujours impossible de sortir...c est massey ferguson qui m'a sorti et ca pas était simple (250 cv TYPE PERCHERON) qd même.
Qui peut m'expliquer le pourquoi ?
Le blocage de diff ca existe sur P38 ?
Merci.
fpi
fpi
Cet hiver planter sur une congere geante... Empty Re: Cet hiver planter sur une congere geante...
Message  Desideriu Ven 24 Avr 2015 - 18:53
Normalement, et à moins que je dise une connerie bêtise, c'est le visco-coupleur qui fait le job...non ?
Message  fpi Ven 24 Avr 2015 - 19:53
Ca marche comment Coucou
fpi
fpi
Message  Desideriu Ven 24 Avr 2015 - 20:05
Je crois que lorsqu'une roue patine, ça échauffe le système de l'accouplement visqueux et du coup il bloque et transmet la puissance aux roues qui sont restées en contact avec le sol...
Donc, en théorie, si trois roues sur quatre patinent...celle qui reste au sol récupère la puissance et la motricité...
Message  PET42 Ven 24 Avr 2015 - 20:31
il n'y a déjà pas d'ETC sur un 4.0L de 96.
Le visco de BT reparti entre l'avant et l'arrière, mais si le Pet est posé, il n'y a rien de miraculeux.
Message  PET42 Ven 24 Avr 2015 - 20:33
Normalement lorsque le pet est à peine posé, tu passes en position haute, tu fais patiner les roues, tu relâches et tu attends que le mode Fantôme se déclenche pour relever encore de 2cm la caisse. Comment savoir que le mode fantôme se déclenche ? Seule la led du haut clignote.
Message  Desideriu Ven 24 Avr 2015 - 20:41
En fait, en mode fantôme, le Pet se met en lévitation...c'est çà ?
Message  elyse69 Ven 24 Avr 2015 - 20:54
C'est donc ça ! Merci pascal tu sait que toutes les nuits j'ai une Led qui clignote et cela me crée une sorte de lévitation ,  oui oui j'ai le drap du lit qui ce soulève et je me retrouve dans une grotte chaude et humide et la !
Ma femme pousse des râlement qui me réveille !
Je raté toujour la fin ! LaughingLaughingLaughingLaughing
Message  DAV P38 Ven 24 Avr 2015 - 20:56
Desideriu a écrit:Je crois que lorsqu'une roue patine, ça échauffe le système de l'accouplement visqueux et du coup il bloque et transmet la puissance aux roues qui sont restées en contact avec le sol...
Coucou Pas tout à fait çà !! Lorsqu'une roue patine, le visco de BT transfère la puissance à l'autre essieux (pas en totalité) donc si tu a également une roue qui patine sur l'autre esiieux et que tu n'a pas l'etc : t'es marron (ou chocolat) tongue tongue Et encore, dans la neige, quand tu es posé, l'etc ne fera pas de miracle Wink
Cet hiver planter sur une congere geante... Rrp38_10Cet hiver planter sur une congere geante... Davp3810Cet hiver planter sur une congere geante... Rrp38_10
Message  Rico06610 Sam 25 Avr 2015 - 6:53
Voilà aussi pourquoi on a inventé les chaînes......
Et cet hiver justement, posé sur une petite congère juste suffisante pour me bloquer les 2 ponts, malgré l'Etc, et sachant que même si la caisse est au plus haut tu as toujours les ponts qui font "lame", si les roues tournent dans le vide y a plus que les chaînes et éventuellement un coup de pelle devant/derrière les ponts.
Avec le Pet comme avec le Def : pas une sortie neige sans les chaînes.
Rico06610
Rico06610
Ville et code postal : 06
Message  fpi Sam 25 Avr 2015 - 20:35
Merci a tous donc c'est le treuil ou le Massey MDR....
fpi
fpi
Message  CONSEILP38 Sam 25 Avr 2015 - 22:13
ou plus de pelles !! je me suis planter comme un con sur de la neige tasser en période de fonte et même avec bloc, glissement et compagnie quant les ponts sont posés c'est mort et le berger a fait péter le new holland (pour une fois qu'un holland peux dépanner)
Message  fpi Lun 27 Avr 2015 - 19:35
C cool de pas se sentir seul..... Very Happy
fpi
fpi
