Mon PET ne supporte pas l'hiver
+7
PLM
banditman
11 participants
Depuis qu'il fait froid, enfin plus froid (en dessous de 7° environ), la suspension déconne. En été il remontait instantanément au bout d'une semaine d'arrêt et la, au bout d'une journée il fait sa chochotte et n'arrive pas à regrimper de 2cm. Bon il y arrive mais à la force de la pompe. J'ai l'impression que le réservoir était vide. J'avais eu le même problème l'hiver dernier et j'avais changé le joint en téflon de la pompe, mais visiblement c'est pas ça. Certainement un problème de dilatation ou plutôt de contraction ???? dans les clapets. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
hlr- pipelete irrécupérable
Re: Mon PET ne supporte pas l'hiver
L'hiver ,descend dans l'hémisphère sud......
reb266- Range P38 Guru
Si ton raisonnement chaud / froid est vrai
logiquement il doit mieux montee une fois le moteur chaud... Est ce le cas?
Canyon- membre actif
peut etre de l'humidité dans le circuit qui se transformerait en glace ? Peut etre purger la bonbonne non ?
Si je dis une connerie, dites moi... lol
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
Il monte même avant que le moteur ne soit vraiment chaud. La pompe pompe et ça marche. Mais ce midi après 2 jours sans démarrer le réservoir était vraiment a plat. La pompe marche. Elle s'arrête. Quelques clic clac clic clac et hop elle redémarre. Etc, etc, etc... jusqu'à stabilisation. Mais j'ai l'impression que j'ai un clapet qui déconne...Canyon a écrit:Si ton raisonnement chaud / froid est vrai
En glace ??? je crois pas que l'eau gèle à +5° mais la purge de la bonbonne est une bonne idée et changer le déshumidificateur aussi d'ailleurs mais j'arrive pas a déconnecter le tuyau du dessus.banditman a écrit: peut etre de l'humidité dans le circuit qui se transformerait en glace ? Peut etre purger la bonbonne non ?
Oui lol, cela dit par chez nous il gele et c'est vrai qie j'ai penser comme si ca gelait chez tout le monde ..
hlr a écrit:En glace ??? je crois pas que l'eau gèle à +5° mais la purge de la bonbonne est une bonne idée et changer le déshumidificateur aussi d'ailleurs mais j'arrive pas a déconnecter le tuyau du dessus.banditman a écrit: peut etre de l'humidité dans le circuit qui se transformerait en glace ? Peut etre purger la bonbonne non ?
Pour la purge de la bonbonne, est-il nécessaire d'utiliser le cable et le prog, ou on est dévisse la vis de purge, on revisse et met en route, tout simplement?
Merci.
J'ai aussi un souci mais moi c'est à chaud (compresseur tourne souvent et range danse la lambada!)
PLM- débutant en panne
Ville et code postal : Lausanne
Depuis 2 jours la température est remontée de quelques degrés et la hop...plus de problèmes. Je pense que je vais commencer par faire le tour des raccordements des tuyaux au bloc avec une bombe de détection de fuite...des que la température redescendra.
Je pense qu'il faut mieux vider l'air de la bonbonne avant d'ouvrir la vis de purge. Il y a au moins deux moyens de le faire. Un avec le cable et logiciel et un autre en faisant un schinte entre deux bornes, sur le grand connecteur du boitier EAS sous le siège conducteur.PLM a écrit:hlr a écrit:En glace ??? je crois pas que l'eau gèle à +5° mais la purge de la bonbonne est une bonne idée et changer le déshumidificateur aussi d'ailleurs mais j'arrive pas a déconnecter le tuyau du dessus.banditman a écrit: peut etre de l'humidité dans le circuit qui se transformerait en glace ? Peut etre purger la bonbonne non ?
Merci.
Pourquoi faire aussi compliquer ?hlr a écrit:Je pense qu'il faut mieux vider l'air de la bonbonne avant d'ouvrir la vis de purge. Il y a au moins deux moyens de le faire. Un avec le cable et logiciel et un autre en faisant un schinte entre deux bornes, sur le grand connecteur du boitier EAS sous le siège conducteur.PLM a écrit:hlr a écrit:En glace ??? je crois pas que l'eau gèle à +5° mais la purge de la bonbonne est une bonne idée et changer le déshumidificateur aussi d'ailleurs mais j'arrive pas a déconnecter le tuyau du dessus.banditman a écrit: peut etre de l'humidité dans le circuit qui se transformerait en glace ? Peut etre purger la bonbonne non ?
Merci.
Tu débranche le tube qui va du boitier EAS à la bonbonne !
Même que je crois qu'il porte le N° six sur le boitier EAS côté moteur..cheminal a écrit:Pourquoi faire aussi compliquer ?hlr a écrit:Je pense qu'il faut mieux vider l'air de la bonbonne avant d'ouvrir la vis de purge. Il y a au moins deux moyens de le faire. Un avec le cable et logiciel et un autre en faisant un schinte entre deux bornes, sur le grand connecteur du boitier EAS sous le siège conducteur.PLM a écrit:hlr a écrit:En glace ??? je crois pas que l'eau gèle à +5° mais la purge de la bonbonne est une bonne idée et changer le déshumidificateur aussi d'ailleurs mais j'arrive pas a déconnecter le tuyau du dessus.banditman a écrit: peut etre de l'humidité dans le circuit qui se transformerait en glace ? Peut etre purger la bonbonne non ?
Merci.
TRES DANGEUREUX de dévisser la bombonne sous pression : 10 bars là-dedans, ça pulse.
Faut pas se trouver en face quand le bouchon part avec violence : GAFFE.....
pourquoi un bouchon purgeur(comme sur les camion) n as pas été installé d origine aussi
sa aurait été plus pratique non
ah c est ingenieur
ah c est ingenieur
@hlr et papamike:papamike a écrit:Même que je crois qu'il porte le N° six sur le boitier EAS côté moteur..cheminal a écrit:Pourquoi faire aussi compliquer ?hlr a écrit:Je pense qu'il faut mieux vider l'air de la bonbonne avant d'ouvrir la vis de purge. Il y a au moins deux moyens de le faire. Un avec le cable et logiciel et un autre en faisant un schinte entre deux bornes, sur le grand connecteur du boitier EAS sous le siège conducteur.PLM a écrit:hlr a écrit:En glace ??? je crois pas que l'eau gèle à +5° mais la purge de la bonbonne est une bonne idée et changer le déshumidificateur aussi d'ailleurs mais j'arrive pas a déconnecter le tuyau du dessus.banditman a écrit: peut etre de l'humidité dans le circuit qui se transformerait en glace ? Peut etre purger la bonbonne non ?
Merci.
Il y à un schéma sur ce site ou vous avez quelque chose sur ce schinte? J'ai pas encore le cable....
Merci bien!
Bien sûr que oui, le bouchon de purge est fait pour ça, il suffit de le desserrer et la purge s'effectuera en douceur ( prendre ces précautions quand même…………..)rrp3817 a écrit:pourquoi un bouchon purgeur(comme sur les camion) n as pas été installé d origine aussi
ah c est ingenieur
@+JM
yoyo13- Modérateur
Je suis désolé mais dans un premier temps j'ai écris desserrer et non dévisser, de plus le di bouchon est pourvu d'une rainure qui est là pour dépressuriser et évacuer les condensats si toute fois il y en a…………cheminal a écrit:
Il est plus dangereux de faire ceci car il y a directement 10 bars qui va s'évacuer par cet orifice………………..cheminal a écrit:Tu débranche le tube qui va du boitier EAS à la bonbonne !
Maintenant chacun fait comme il veux………………
@+JM
yoyo13- Modérateur
il y a surtout que tu as une fuite... normalement, il ne doit pas descendre, donc pas remonter a chaque fois, c'est pas une citroen:lol:hlr a écrit:Depuis qu'il fait froid, enfin plus froid (en dessous de 7° environ), la suspension déconne. En été il remontait instantanément au bout d'une semaine d'arrêt et la, au bout d'une journée il fait sa chochotte et n'arrive pas à regrimper de 2cm. Bon il y arrive mais à la force de la pompe. J'ai l'impression que le réservoir était vide. J'avais eu le même problème l'hiver dernier et j'avais changé le joint en téflon de la pompe, mais visiblement c'est pas ça. Certainement un problème de dilatation ou plutôt de contraction ???? dans les clapets. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
donc, à cause de ta fuite, le compresseur tourne beaucoup (trop) et maintenant (pas grand choses a voir avec l'hiver), il est usé (au moins le segment) et pompe dans le vide, ou presque...
si en 2 heures la bombonne est vide, et le pet sur les butées, c'est quand meme que tu as que tu as une bonne fuite...
donc: refection du bloc eas et du compresseur
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
C'était juste pour rendre attentif à la dangerosité d'une opération sur la bombonne.
Me souvenais plus de la rainure sur le bouchon..Rââ ces .....
D'accord pour les 10 bars sur le Number six.......mais là, t'es pas en face
et rien ne te saute à la tête.
NB: mais toutes tes remarques sont honorablement acceptées..
Trop tard pour le conseil mais j'ai déja fait comme cela pour dépréssuriser.yoyo13 a écrit:Je suis désolé mais dans un premier temps j'ai écris desserrer et non dévisser, de plus le di bouchon est pourvu d'une rainure qui est là pour dépressuriser et évacuer les condensats si toute fois il y en a…………cheminal a écrit:
Faut pas se trouver en face quand le bouchon part avec violence : GAFFEIl est plus dangereux de faire ceci car il y a directement 10 bars qui va s'évacuer par cet orifice………………..cheminal a écrit:Tu débranche le tube qui va du boitier EAS à la bonbonne !
@+JM
Mais c'était avant le nano !
Bon ça fait quand même 11 ans que j'ai la bête et je sais en gros comment ça fonctionne.dav78 a écrit:il y a surtout que tu as une fuite... normalement, il ne doit pas descendre, donc pas remonter a chaque fois, c'est pas une citroen:lol:hlr a écrit:Depuis qu'il fait froid, enfin plus froid (en dessous de 7° environ), la suspension déconne. En été il remontait instantanément au bout d'une semaine d'arrêt et la, au bout d'une journée il fait sa chochotte et n'arrive pas à regrimper de 2cm. Bon il y arrive mais à la force de la pompe. J'ai l'impression que le réservoir était vide. J'avais eu le même problème l'hiver dernier et j'avais changé le joint en téflon de la pompe, mais visiblement c'est pas ça. Certainement un problème de dilatation ou plutôt de contraction ???? dans les clapets. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
En deux heures la bonbonne n'est pas vide, ça met à peu près un à deux jours quand il fait froid. Quand il fait chaud elle ne se vide pas.
Suivant comment et ou tu de gare le pet va descendre un peu ou pas du tout. S'il a descendu il remonte instantanément au démarrage normalement ...quand il fait chaud. Pour info le bloc EAS et le compresseur on déjà été refait et ça marche bien depuis..sauf quand il fait froid.
J'ai surement trouvé le truc sur le site ou sur landmania mais je ne sais plus ou exactement et la j'ai pas le temps de chercher. La loupe, la loupe y a que ça de vrai.PLM a écrit:
Merci bien!
autan pour moi, j'avais compris 2h... mais, meme en 2 jours, la bombonne ne doit pas se vider, comme (sauf erreur) la compensation ne se fait qu'à la baisse...hlr a écrit:Bon ça fait quand même 11 ans que j'ai la bête et je sais en gros comment ça fonctionne.
le mien, garé de travers, au bout de 10 jours, descend, mais ne perd que 100 grammes...
je n'avais pas noté que tu avais deja revisé l'eas... mais pour autan, la temperature exterieur ne doit pas changer grand chose, par contre, entre cet été (ou il faisant cahud) et maintenant (ou il fait plus froid), ton compresseur a pu prendre un coup de chaud...hlr a écrit:Suivant comment et ou tu de gare le pet va descendre un peu ou pas du tout. S'il a descendu il remonte instantanément au démarrage normalement ...quand il fait chaud. Pour info le bloc EAS et le compresseur on déjà été refait et ça marche bien depuis..sauf quand il fait froid.
dav78- membre actif
Je pense vraiment que le compresseur y est pour rien. Il marche bien et gonfle le réservoir + ou - vide en 5 à 7mn environ. J'envisage plutôt un blocage dans l'électrovanne qui gère le réservoir ou au niveau de l'insertion des tubes qui se contracte et laisse passer l'air ????
Salut, je suis plutôt novice par rapport à toi (1 an de pet seulement) mais j'ai eu quelques soucis avec l'EAS.
Pour une électrovanne qui bloque, normalement le diagnostic te le dit.
J'ai eu ce genre de message avec l'EAS Unlock.
Sinon 2 points possibles :
- fuite au niveau des boudins avant. Je m'explique : j'ai changé les miens en Mai et je me suis rendu compte que sur les anciens il y avait 1 seul joint et que sur les nouveaux il en fallait 2 !!
- le déshumidificateur : j'ai lu une discussion il y a quelques mois à ce sujet. Et, si mes souvenirs sont bons, en cas de froid et déshumidificateur pas ok, ça ne monte plus
En général, ce que je fais :
- je me connecte avec l'EAS Unclock
- je vide les boudins et le réservoir
- je lance la pompe : 1 min à 1 min 30 sec ON et quelques minutes OFF (2 ou 3 fois)
- je démarre => assez rapidement le pet prend sa position normale
J'espère que ça t'aura aidé
Courage
Courage
Rached- Membre
Ville et code postal : Grenoble 38000 / Tunis - TUNISIE
