tailles homologuées pour pneus hiver
+11
eadrien
Guillaume01
yann57230
AdjEVi
abidbol crew
p38-74
15 participants
Je souhaite chausser mon PET pour l'hiver mais habituellement je mets une largeur plus faible que celle d'origine. J'ai appelé une enseigne très connue (P......S) pour savoir ce qu'il conseillait en alternative au 235 70 16 mais là réponse est catégorique: il faut rester sur les mêmes tailles; alors si je pouvais avoir vos avis éclairés.
Une autre question, je viens d'acquérir pour pièces un 4.6 HSE qui a eu une surchauffe il est monté 255 65 16 jante 8J, mon DSE est en jantes 7J, c'est quoi les différences entre HSE et DSE, je pensais le niveau d'équipement identique.
Est-ce que je pourrais monter les jantes du HSE sur le DSE?
p38-74- Membre
Ville et code postal : 74
Re: tailles homologuées pour pneus hiver
Personnellement je roule actuellement avec des Michelin Synchrone en 255X65X16 montés sur des jantes de Disco II TD5 (en 7j) et j'ai, pour cet hiver, mes jantes d'origine montées avec des Hankook M+S en 255X65X16 également...
Merci Desideriu de ta réponse
Je suis à 800m d'altitude, je pense que même sur ta belle île les conditions hivernales peuvent être aussi enneigées qu'ici en Haute Savoie.
Comment se comportent tes pneus?
p38-74- Membre
la tailles des pneus hiver est la meme que celle des pneus ete, seule tolerance, les pneis hivers peuvent avoir un indice de vitesse en dessous.
mich- Range P38 Guru
ton chassis est strictement identique, donc tes jantes se monteront....meme chose pour ta carrosserie...identique.....juste les equipements...le hse est plus equipe que le dse...
OK
Merci de vos réponses
p38-74- Membre
Je n'ai le P38 que depuis quelques mois...et ma monte hiver est striçtement neuve...je l'essaie rai donc cet hiver...
Par contre sur mon Disco II TD5, j'avais la même (en un peu plus usée), et je suis passé sans aucun problème dans 20 à 30 cm de poudreuse sur nationale en montagne...en pleine tempête de neige...
p38-74 a écrit:.. mais habituellement je mets une largeur plus faible que celle d'origine. J'ai appelé une enseigne très connue (P......S) pour savoir ce qu'il conseillait en alternative au 235 70 16 mais là réponse est catégorique: il faut rester sur les mêmes tailles....
Perso, j'en pense que moins de 235 de large sur un bestiau comme le pet en hiver comme en été : c'est suicidaire !! bon, j'exagère un peu mais quand même !! car on ne roule pas en permanence sur la neige !!
Pour les pneus hiver, je roule exclusivement en cooper m+s pour le pet en 255/65/16 et en cooper weather master st2 pour le free de Mme ; ce sont des pneus de très bon rapport accroche/longévité !!
DAV P38 a écrit:p38-74 a écrit:.. mais habituellement je mets une largeur plus faible que celle d'origine. J'ai appelé une enseigne très connue (P......S) pour savoir ce qu'il conseillait en alternative au 235 70 16 mais là réponse est catégorique: il faut rester sur les mêmes tailles....
et il faut changer les jantes d'origine pour monter des pneus en 255/65/16?
Perso, comme je l'ai dit, je roule avec deux montes (été/hiver) en 255/65/16 sur jantes d'origine et sur jantes d'origine de Disco II...abidbol crew a écrit:DAV P38 a écrit:p38-74 a écrit:.. mais habituellement je mets une largeur plus faible que celle d'origine. J'ai appelé une enseigne très connue (P......S) pour savoir ce qu'il conseillait en alternative au 235 70 16 mais là réponse est catégorique: il faut rester sur les mêmes tailles....
Non !! Pas besoin !! Les jantes origine ont au minimum 7" de large et suffisent amplement pour y mettre des 255/65/16. A noter également que les jantes origine qui sont données pour 8" de large, font en réel presque 8.5" !!
Oui, j'ai découvert çà à mes dépends il y a quelques années...DAV P38 a écrit:A noter également que les jantes origine qui sont données pour 8" de large, font en réel presque 8.5" !!
...et pour compléter, bien que sur le papier tout colle, on ne peut pas monter de pneus type Mud en 235/85/16 sur les jantes LR de 8 Elles sont bien trop larges pour çà...
en tout cas ca doit bien changer l'apparence un peu jimagine, ca me plairait bien de voir ce que ca donne, et autant si quelqu'un en vend en occaz ca minteresserait autant...
du coup je profites de ce sujet car une question me travaille, quelles sont en gros toutes les dimensions possible, meme celles pas forcement homologuées, que je peux mettre sur des jantes 16" pour rouler avec le pet?
Pour les tailles homologuées en 16 pouces : 235/70/16 , 255/65/16 , 275/60/16 , c 'est mon centre pour le contrôle technique qui me les a donné . Autrement moi je suis chaussé en 255/70/16 et avant j étais en 245/70/16 .
yann57230- membre actif
yann57230 a écrit:Pour les tailles homologuées en 16 pouces : 235/70/16 , 255/65/16 , 275/60/16 , c 'est mon centre pour le contrôle technique qui me les a donné . Autrement moi je suis chaussé en 255/70/16 et avant j étais en 245/70/16 .
d'accord donc on peut aller large quand meme sur ces jantes!
merci pour les infos ca m'elargit mon champs de recherche du coup
question bete
plus c'est large + ca consomme
bucheron38 a écrit:question bete
Plus tu augmentes la surface en contact avec le sol, plus tu consommes
Guillaume01- Range P38 Guru
et plus c'est mauvais sur la neige en règle général et à pneus de modèle égal
tu n'as qu'à voir les tailles utilisées en rallye, ou trophé andros ou autre: très fin
eadrien- débutant en panne
- Boîte de Vitesse / Gearbox : Automatique
je viens de tomber sur une annonce qui propose des pneus en 275 70 16, ca peut se monter sur mes jantes d'origine?
oui mais pour la neige, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut.
ah ouais bon en meme temps je roule pas trop ds la neige non plus et c'est surtout pour pouvoir passer mon controle technique et comme la cest une annonce juste a coté de chez moi je me suis dit si ca peut dépanner deja ca serait cool, donc cest cool merci!eadrien a écrit:oui mais pour la neige, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut.
Pour la monte hiver, a votre avis, il vaut mieux ?:
- Remplacer mes 255/55/R18 été par des mêmes dimensions hiver
- Ou avoir un jeu jantes/pneus hiver en 16 pouces.
Pour avoir cherché sur le forum, je n'ai trouvé que des conseils de pneus hiver pour du 16 pouces . Jamais 18 pouces. Il y a une raison ?
pumpkin69- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
pour la monte de pneus hiver il te faut garder un monte homologuer mais si tu ne veux pas garder la monte d'origine ou changer les pneus lors du controle tecnhique le mieux pour la neige est la glace sont les pneus plus fin mais la technologie des pneus hivers dit thermogomme est tres bonne et donc tu peux garder la taille de pneus d'origine pour moins de probleme administratif (ct et assurance en cas accident) car la taille de pneus non homologue est une modification des caracteristique technique du constructeurpumpkin69 a écrit:Pour la monte hiver, a votre avis, il vaut mieux ?:
voila
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:pour la monte de pneus hiver il te faut garder un monte homologuer mais si tu ne veux pas garder la monte d'origine ou changer les pneus lors du controle tecnhique le mieux pour la neige est la glace sont les pneus plus fin mais la technologie des pneus hivers dit thermogomme est tres bonne et donc tu peux garder la taille de pneus d'origine pour moins de probleme administratif (ct et assurance en cas accident) car la taille de pneus non homologue est une modification des caracteristique technique du constructeurpumpkin69 a écrit:Pour la monte hiver, a votre avis, il vaut mieux ?:
voila
Les jantes en 16 et en 18 (aveclespneusquivontbien) sont toutes deux homologuées sur le pet.
hlr- pipelete irrécupérable
» une analyse des tailles de pneus
» Pneus pour nos P38
» question pneus hiver.
» Vends 5 pneus hiver 255/65/16
» 2 pneus hiver Michelin en 18 pouces
