RÉFÉRENCE DE LA VIS DES JOINTS DE CHAUFFAGE
+6
sebp38
10 participants
, impossible de trouver dans Microcat ou sur le net et je veux une originale. Pas autre chose...
Quelqu'un aurait la ref?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: RÉFÉRENCE DE LA VIS DES JOINTS DE CHAUFFAGE
Pourquoi vouloir à tout prix une vis original cruciforme qui va foirer au prochain démontage, qui va faire chier pendant 3h, que tu vas devoir faire sauter tout le TdB juste pour elle? Il existe aujourd'hui des vis à tête hexagonal, à tête torx qui ont du grip et qui seraient X fois plus adapté pour cette utilisation?
Je disais comme toi il y a quelques années quand j'ai fait les joints de chauffage sur le mien. J'ai mis une vis BTR. Puis j'ai mis un radia d'Audi avec des durites afin de supprimer les joints de chauffage.
Et puis avec le recul, je pense que les ingénieurs ne sont pas si fous. Si ils ont mis une vis pozidrive à cet endroit c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Ca permet d'utiliser des tournevis assez longs et de ne pas dépasser le couple de serrage recommandé.
La dernière fois que j'ai fait des joints de chauffage sur une auto qui avait été bricolée avec une vis BTR, j'ai dû utiliser un porte emboût avec un tas de rallonges. Les rallonges ça prends du jeu et le porte emboût prends de la place. Tout est réuni pour foirer la vis de seconde monte.
Finalement l'origine me plaît bien, elle évite de pouvoir serrer comme une bête au remontage et de péter le plastique du radiateur de chauffage.
J'ai fait comme toi, Florent, mais j'ai re-utilisé la vis d'origine qui s'était enlevée sans difficulté. donc je ne sais pas la référence, par contre tu devrais en prendre une en inox:
http://www.bricovis.fr/2014/accueil.php
reb266- Range P38 Guru
je ne trouve pas, c'est étrange, ça doit être la seule vis qui ne soit pas répertoriée
Moi j'éviterais la vis inox à cet endroit......si le filet est à peine récalcitrant elle va s'échauffer et se souder.....et la catégoriquement impossible à démonter puisque soudée. ..
je viens de regarder dans mes archives, rien non plus pour cette vis, j'ai la vis du sensor de temperature mais meme pas de dessin pour celle que tu recherches
mich- Range P38 Guru
Même mes confrères pros qui font de la pièce LR depuis 20 ans ne la trouvent pas.
moi je pense l'avoir.........
Diamètre
Longueur
Pas filleté
Mais pour cette info il faut payer............ En nature bien sûr!
Alors qui qu'en veut?
"échange info sur la vis contre pot de rillettes et saucisson sec".....
Diamètre
Longueur
Pas filleté
Je sais que c'est une vis M5x0,8 de 15mm de longueur mais j'aimerais bien la référence. C'est incroyable que LR ait oublié cette pièce.
cool j'en ais plein !!! alors vend vis joint de chauffage 100€
Utilisation d'une vis BTR Inox, serrage avec un outil convenant à cet effet, aucun problème sur l'intervention (même dans le temps).
@+JM
yoyo13- Modérateur
Le mieux c'est encore de souder directement un embout avec une rallonge sur la vis...et de laisser le tout en place une fois le boulot terminé...
CONSEILP38 a écrit:cool j'en ais plein !!! alors vend vis joint de chauffage 100€
» O-ring joints de chauffage
» joints o-ring de chauffage en 1h30
» changement des joints toriques du chauffage
» fuite ldr cote passager !!!
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
