-55%
49.99 € 109.99 €
mon pet ne demare plus
+6
guille60
10 participants
mon pet ne demare plus  Empty mon pet ne demare plus
Message  guille60 Mar 31 Mar 2015 - 18:18
Bonjour, a tous
Alors voila je vais tenter d être clair dans ma panne, cAr je n est pas trouver de panne similaire dans la recherche.
mon recpteur de télécommande fonctionne en ouverture et fermeture
Serure passager et chauffeur hs voir meme arrière passager mais avant il demarais
Donc test code eak il a bien couper l alame
Test télécommande ok pas de message coupure moteur ou autre, mais quand je tourne la clef rien No help help
Donc je suis preneure de tous conseille
guille60
Ville et code postal : Picardie
Activité / Fonction : frigoriste
mon pet ne demare plus  Empty Re: mon pet ne demare plus
Message  PET42 Mar 31 Mar 2015 - 19:18
fusibles
Message  guille60 Mar 31 Mar 2015 - 20:07
j ai regarder les fusibles mais rien
J entend bien un relais ou un contacte sous le siege passage.
Je vais regarder voir si la silonoide du demareur est alimenter, mais j ais un doute car tous sa arrive apres un déclenchement de l alarme hier dans la Nuit
guille60
Message  guille60 Mar 31 Mar 2015 - 20:11
Si l un de vous lis cette sos et que cette ame charitable a un nanO a priximiter de compiegne sa serait le top help Respect
guille60
Message  rrp3817 Mar 31 Mar 2015 - 20:24
tu rentre ton code EKA avec une serrure HS scratch scratch
Message  guille60 Mar 31 Mar 2015 - 20:26
Quand je dit hs elle ne s ouvre plus avec la centralisation Mais a la clef sa fonctionne
guille60
Message  tototata1416 Mar 31 Mar 2015 - 20:26
Va faire un tour là, j'ai eu le même soucis.
Perte code becm et ecu avec serrure hs
C'est RR-Evo qui m'a sorti les fesses des ronces
https://www.rangeroverp38.com/t7434-perte-code-entre-becm-ecu-resolu
Message  Desideriu Mar 31 Mar 2015 - 20:32
J'ai eu exactement la même chose. ..
Des coupures moteur et quelquefois des impossibilités de démarrer...
Tout fonctionnait sur le Pet, aucun message d'alerte...mais lorsque je tournais la clé de contact...rien...
Ou plutôt un léger "tic-tic" qui provenait de sous le siège passager à chaque coup de clé. ..
Derrière la trappe du boitier fusibles, j'avais des fils connectés ensemble, liés à une opération de désimmobilisation et qui se balladaient et dont le contact se faisait mal...
J'ai re-soudé les fils ensemble et depuis tout semble être rentré dans l'ordre. ..
Message  guille60 Mar 31 Mar 2015 - 20:43
Merci de vos reponces
Je vais voir pour les files mais je doute du jour au landemain.
Je vais voir du coter de rr evo mais mon pet me sert beaucoup pour tracter pendant mais travaux et le budget et serré
guille60
Message  Desideriu Mar 31 Mar 2015 - 20:48
Tu peux déjà démonter l'habillage du dessous de ton siège passager pour aller contrôler les connections de ton BECM...il y en a vers l'avant et vers l'arrière. ..
On ne sait jamais...un mauvais contact, des vibrations, de l'oxydation. ..
Message  tototata1416 Mer 1 Avr 2015 - 5:59
Desideriu a écrit:Tu peux déjà démonter l'habillage du dessous de ton siège passager pour aller contrôler les connections de ton BECM...il y en a vers l'avant et vers l'arrière. ..
C'est possible Didier, mais il y a eu une coquille avec son alarme et le code au même moment, je pense plus à une perte du code. Maintenant faut pas se priver de regarder les 2 solutions....
As tu des problèmes de batterie?
Message  guille60 Mer 1 Avr 2015 - 7:59
bonjours
Oui ma batterie se vide en deux ou trois jours
Effectivement un message est apparus anomalie alarme mais la plus rien
Peut on la mettre hors dusage sans nano?
Mais je pense plus a une perte de bmc,
guille60
Message  guille60 Mer 1 Avr 2015 - 8:02
je presise juste que sirène a deja ètè débrancher
guille60
Message  Desideriu Mer 1 Avr 2015 - 8:41
Le problème avec nos Pets (et avec beaucoup d'autres véhicules...) c'est qu'une petite faiblesse de la batterie, même temporaire, peut entraîner tout un tas de messages d'anomalies ou de dysfonctionnements. ..
Message  guille60 Mer 1 Avr 2015 - 9:02
ok mais la elle est charger et tous fonctionne
petite presision quand je met le contacte le symbole de la batterie cligniote de temps en temps
guille60
Message  guille60 Mer 1 Avr 2015 - 11:56
tous dabors merci a florent de sa réactiviter et de son appel de se matin
il ma orienté vers la batterie mais sa n est pas sa car apres avoir brancher le demareur en direct il tourne mais rien nada meme une petit étincelle
je suis sur qu une désimobilation est nécessaire.
personne dans le coin pour un petit coup de main svp
guille60
Message  tototata1416 Mer 1 Avr 2015 - 17:54
guille60 a écrit:tous dabors merci a florent de sa réactiviter et de son appel de se matin
Ouais il est très sérieux!
Je ne peux pas faire grand chose pour toi depuis Caen....
Je ne sais pas si le dungle de désimmo becm et ecu ira sur ton Range Rover P38 ?
Je ne sais pas comment il est encodé à la base....
Message  lucmat Mer 1 Avr 2015 - 18:36
pas de panique.
Une désimo sur un V8, c'est pas nécessaire.
Le problème vient de tes pertes de courants, le fautif est le récepteur dans l'aile arrière droite. Quand il n'y a plus de puissance dans la batterie alors le becm se "bloque" et il n'y a plus de liaison de sécurité. Donc resynchroniser le tout et penser à changer ce récepteur de télécommande pour que cela ne se reproduise plus
Message  JiPe92 Mer 1 Avr 2015 - 22:53
Le fait que le démarreur tourne quand tu le branches en direct est une bonne chose (le moteur et le solénoïde du démarreur sont ok et la batterie aussi), mais as tu vérifié que du jus arrive bien au solénoïde quand tu tournes la clef de contact à fond (position démarrage)? Un problème de Neiman est une cause possible.
Pour ce qui est de la batterie qui se vide en 2 ou 3 jours, j'ai eu ce problème au début quand le Pet était stationné devant chez moi ... En fait, ça venait du récepteur RF de verrouillage/déverrouillage centralisé qui était sollicité par la sonde météo extérieure de mon voisin (style Oregon Scientific ...). Ca réveillait en permanence le becm et finissait par vider la batterie. J'ai remplacé le boitier récepteur RF d'origine par la version 2 qui n'avait plus ce problème (Land Rover avait réglé le problème).
J'espère que ça pourra t'aider.
JiPe92
JiPe92
Ville et code postal : Meudon - Hauts de Seine
Message  Volta Jeu 2 Avr 2015 - 0:11
Ça dépend des années... si c'est un GEMS ou un Thor.... Wink
Sur un Thor, quand le code Immo en mémoire dans le BECM "glisse" par rapport à celui qu'il y a dans l'ECU moteur... ben... ça démarre pas! (vécu!)  Wink
Maintenant, pour le souci de notre ami, il faudrait savoir si le démarreur tourne ou pas, et si c'est un Thor ou un GEMS...
Ça me rappelle quelque chose ça!... C'est pas toi, Thomas, qui avait ce genre de souci, et au final, il y avait aussi la cosse sur le solénoïde, qui était lâche?
Message  lucmat Jeu 2 Avr 2015 - 5:28
ah peut être, par retour j'ai déjà eu le cas sur des THORS où les codes EKA et le code immo se sont volatilisés, sur les gem's que le code EKA.
Et toujours à cause d'une perte de batterie HS ou d'une serrure.
C'est bien dommage de se taper une remorquage pour cela....
Message  Volta Jeu 2 Avr 2015 - 9:04
lucmat a écrit:ah peut être, par retour j'ai déjà eu le cas sur des THORS où les codes EKA et le code immo se sont volatilisés, sur les gem's que le code EKA.
Oui, Luka, pour la batterie, tu as raison: c'est la cause du problème....
Ce que je voulais dire, c'est que sur le Thor, quand le code immo en mémoire dans le BECM s'est modifié, tu peux toujours remettre une batterie neuve...ça part pas... et que donc, désimmo et EKA virés, sont quand même un plus...
Message  RR-Evo Jeu 2 Avr 2015 - 9:11
Chose rare sur le GEMS, le code immo. s'était bel et bien fait la valise. Sur tous les problèmes de ce genre, j'ai fait 90% de diesel et de V8 Thor mais ce GEMS desynchronisé est seulement le 2eme que je rencontre.
Mais le plus dur a été de se connecter l'ECM.
Je laisse Guillaume vous raconter l'histoire, c'était du grand Mendez hier soir vers 22h00 Twisted Evil
mon pet ne demare plus  Couverture2%25281%2529-001
Message  guille60 Jeu 2 Avr 2015 - 16:28
bonjour a tous
Merci de vos rèponses et je salut votre soutien
Mais comme la dit florent c bien le code du calculateur moteur qui a disparu,  mais pas seulement.
A son arriver test com becm ok,  au passage mise en mode australien Very Happy comme sa c fait.
Apres sa se corse un peux pas de com avec le calculateur moteur,  donc le doc me dit vérifie les connectiques du calculateur, et la j'ai eu honte de lui montrer car toutes été pleine de vert de gris.
de plus une des broches a cassé net, la je me dit sa put grave, mais bon pas le choix car 9 tonnes de sable et gravillions a bouger il me faut mon pet.
Donc mort pour mort je sort le fer a souder et on se mets a la tache, souder un file au calculateur et le faire resortir puis le souder au faisceaU.
Remise en place des connecteur, test com et la sa marche, donc regrogramation et tous roule.
Un grand merci a florent de sa disponibilité et de sa sympathie  Respect  Respect
Donc en résumer manque de suivi.
guille60
Message  tototata1416 Jeu 2 Avr 2015 - 18:21
tout rentre dans l'ordre, c'est une bonne chose.... tu récupère ta machine, allez au boulot maintenant,
Change quand même ta serrure chauffeur
