Le Pet de JBV de démare plus !
Salut à tous, c'est la galère...
Mon démarreur donnant des signes de faiblesse, j'ai décidé de le changer.
Donc, hier, je change le démarreur, rebranche la batterie et là rien ne ce passe quand j'essaye de démarrer. Et j'arrive même pas à synchroniser les clefs.
Bref, je passe une mauvaise nuit et remets l'ancien démarreur.
Et la, toujours rien, comme si la boite n'était pas sur "P", même pas un bruit d'enclenchement du démarreur
Voyant OK, préchauffage OK, GO OK, BVA sur "P".... mais rien !
(Bon, j'ai récupérer la synchro des clefs.)
Si quelqu'un aurais une idée ?
jbv- Range P38 Guru
regarde TOUS tes fusibles,essaye de schunter le relais de demarrage pour voir...
il me semble avoir vu sur FB que les pros t avaient dépannés
Re: Le Pet de JBV de démare plus !
Tous les maxi fusibles ok? (Je suppose que ton ecm est des immobilisé)
bon il a démarré , ou BIP passe,la panne trépasse
Un grand MERCI à toi...
jbv- Range P38 Guru
sassarrose a écrit:Et donc?
C'était pas un des maxi fusibles.... mais un autre que j'ai été obligé de tester au multimètre....
jbv- Range P38 Guru
J'avais eu le problème une fois, fusible de suspension (10A je crois ) qu'avais cramé, même symptômes...
Ce matin, démarrage impossible... au final, j'ai trouver une fuite sous la pompe injection (va falloir démonter.... ), il s'était désamorcer.. (en même temps, le fait de dormir le nez en l'air n'as pas aider je pense..)
Nico70- pet lover
merci à son testeur
» mon pet ne demare plus
» range rover ne démare plus
» Ne demare plus apres changement eprom
» Ne demare plus apres changement d'eprom
