Réf relais du régulateur de vitesse
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Réf relais du régulateur de vitesse
lucmat a écrit:'tin t'es encore sur ce relais? Vas y passe la seconde........
Luka, j'ai fait la même école que mon père Volta, au même endroit et les mêmes profs, on doit trouver la cause aux symptômes et ensuite remédier.
Changer n'est peut être pas la solution ?
Pis le en l'air, c'est moyen!
tototata1416 a écrit:lucmat a écrit:'tin t'es encore sur ce relais? Vas y passe la seconde........
je comprends, je suis du même avis mais cela fait 10 jours que tu cherches sans chercher, et donc sans risque de trouver la solution, tu vas pas y passer la vie sur ce relais, non?
Et juste un truc puisque tu as été à lécole : si le relais est mort juste parce qu'il est vieux, tu fais comment pour trouver la cause du décès??? Et puis après l'authopsie tu sais qu'un élément est mort dans le relais, ouais super tu peux en mettre un neuf?
Nan parce que je dis cela comme ça, sans plus, juste histoire de répondre.......
Page 2 sur 2 • 1, 2
» rech. interr de regulateur +relais
» volant + relais de régulateur + bouton tableau de bord
» t du régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
» Plus de régulateur de vitesse
Page 2 sur 2
