eas modifie supprimer electronique
rollando63
bonjour a tous recherche une info concernant l'effacement du message ralentir 55 km/h
suite a l'achat de ce p38 depuis 1 an jai eu les suspentions hs des le depart
apres une tentative chez un garagiste aucun resultat
etant un peu radical jai acheter 4 boyaux neuf fait un couplage ar et av sur deux conduite separe gonfle a environ 4,5 bars ca fonctionne parfaitement et j ai suprimer cette mdr electrique mais le message reste
qui peut me dire comment enlever ce message erreur sans allez chez magicien a 80 euro de l heure!!
rollando63- Membre
Ville et code postal : Rochefort Montagne
réponse
rollando63 a écrit:bonjour a tous recherche une info concernant l'effacement du message ralentir 55 km/h
Il te faut trouver un membre du forum prêt de chez toi qui a un nanocom lynx ou autre appareil de diag .
w675- Range P38 Guru
Re: eas modifie supprimer electronique
bien ok merci d'avoir repondu!
rollando63- Membre
Si tu ne trouve personne, et que tu ne souhaite pas investir dans un appareil de diag
tu peut aussi utiliser le logiciel EAS Unlock avec le câble qui vas bien (qui coûte bien moins cher) cela te permettra en plus de savoir d'où vient la panne....
Canyon- membre actif
merci d'avoir repondu maintenant je ne peu plus faire marche ar le mecano ma demonter l'electrovane la mis en morceau du coup c meme pas la peine en plus jai un autre probleme au niveau du passage en petite ou grande vitesse ca marche pas je n'ai pas assez de jus qui arrive au moteur je pense que ca vient de la boite a fusible et
elle sent le griller cote batterie.
rollando63- Membre
reponse
vérifie bien ta boite a fusible et relais compartiment moteur si forte odeur de cramer il y a de forte chance que soit elle qui te face des misères et surtout une bonne batterie bien charger
ok merci pour l'info !
rollando63- Membre
Si le bloc électrovannes est démonter le défaut ré apparaîtra forcément...
mais ce qui passe leur en ressort comment il font pour ne pas avoir ce message,?
rollando63- Membre
réponse
rollando63 a écrit:mais ce qui passe leur en ressort comment il font pour ne pas avoir ce message,?
Ils fournisse un suinte pour que le défaut apparaisse en mode EAS manuel Mais il y a aussi la possibilité de le faire directement mais c'est une autre histoire;)
En cherchant bien sur le forum, tu trouveras les pontage électriques à réaliser pour faire la même chose que le shunt d'un kit ressort
viens donc me voir t'es pas si loin on remettras tout ça comme il faut et ça marchera. la ça dois tanger de gauche a droite grave faut pas avoir le mal de mer
RR-Evo a écrit:En cherchant bien sur le forum, tu trouveras les pontage électriques à réaliser pour faire la même chose que le shunt d'un kit ressort
j ai jamais réussis a le retrouver
merci a tous pour vos message je farfoullier un peu voir ce que je trouve
pour conseil p38 je ne veux demerde avec mon mais si jai l'occassion de venir vers chez toi je te contacterais certainement
rollando63- Membre
» prise odb muette
» supprimer la clim?
» Supprimer GPL sur la carte grise
» Valise pour supprimer message eas 22 Cotes d'armor
» comment supprimer le BECM sur un V8 4.6 ?
