Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Supprimer GPL sur la carte grise
Supprimer GPL sur la carte grise Empty Supprimer GPL sur la carte grise
Message  jackycol Mer 30 Aoû 2023 - 8:57
J'ai retiré moi même le dispositif complet GPL sur mon 4.6L, quelle démarche dois-je entreprendre pour obtenir la carte grise correspondante (uniquement ESS) ?
Merci pour vos conseils.
Jackcol
jackycol
Ville et code postal : Nantes
Supprimer GPL sur la carte grise Empty Re: Supprimer GPL sur la carte grise
Message  yoyo13 Mer 30 Aoû 2023 - 10:58
C'est bien dommage d'avoir fait cela, tout véhicule au GPL a droit à la vignette Crit'Air N°1, c'est plutôt bien pour un véhicule de 27 ans  Super !
https://www.certificat-air.gouv.fr/files/tableaux_classement.pdf
@+ Coucou
Message  brechoux Mer 30 Aoû 2023 - 19:35
Il faut que tu fasses une RTI réception à titre isolé auprès de la drire avec un contrôle technique à jour et probablement une attestation de dépose dans les règles de l'art par un atelier spécialisé
Rien de compliqué
De l'administratif des frais du temps et une vignette bad guy que les défenseurs de la terre vont te coller sur le pare brise si ils ne crèvent pas les pneus
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  jackycol Jeu 31 Aoû 2023 - 15:41
Bonjour et merci pour vos retours,
1) J'ai retiré le système GPL car il était incomplet et mal en point, un spécialiste aurait éventuellement pu le réparer, ne regardons pas derrière.
brechoux 2) Un CT à jour mais défavorable pour contrôle impossible du système GPL ?
yoyo13 3) Quel est le budget moyen pour la pose d'un système GPL ?
Amicalement,
Jacol
jackycol
Message  brechoux Jeu 31 Aoû 2023 - 16:39
Autant pour moi
Il s'agit de la dreal pas de la drire...
Dreal
Il va te falloir fouiller le net pour trouver des réponses et prendre contact avec l’interlocuteur de ton département
En tout les cas ce sera nouvelle carte grise...si tant est que les dieux de l'administration soient avec toi.
Pour le prix d'une installation neuve 3000/3500€ je dirais. Un spécialiste gpl devrait pouvoir te renseigner
brechoux
brechoux
Message  yoyo13 Jeu 31 Aoû 2023 - 18:20
jackycol a écrit: yoyo13 3) Quel est le budget moyen pour la pose d'un système GPL ?
brechoux a écrit: Pour le prix d'une installation neuve 3000/3500€ je dirais. Un spécialiste gpl devrait pouvoir te renseigner
Pas mieux, sauf que suivant l'état du moteur, il ne voudra pas refaire une installation.
Message  GW Dim 10 Sep 2023 - 12:38
Il faut compter environ 3500€ pour une installation GPL complète, un remplacement de cuve obsolète coute environ 1600, c'est très vite amorti surtout avec un V8.
Personnellement, je trouve dommage de benner ça mais chacun fait ce qu'il veut...
Il me semble qu'il faut une facture du démontage émanant d'un GPL-iste ou du moins d'un garage pour pouvoir modifier la carte grise. Je pense qu'ils font ça pour éviter que certains ne circulent avec des équipements non conformes
Un équipement GPL prend beaucoup de place sauf si la cuve est placée en dessous ou à la place de la roue de secours, le GPL est 2x moins cher que l'essence et en dehors du fait que ça use les soupapes (il existe des huileurs spécifiques pour palier à ce problème), l'huile moteur reste claire et la combustion est plus propre, ça ne rejette quasiment que de l'eau (Crit'Air 1, pas de restriction de circulation en principe)
GW
Ville et code postal : 02100
Message  DECIBEL94 Mar 12 Sep 2023 - 10:33
Le GPL ne rejette pas que de l'eau, il crache aussi du co2.
Ou alors il faut m'expliquer où vont les atomes de carbone présent dans le GPL ( ils se sont combinés avec l'o2 de l'air lors de la réaction exothermique )
Ce sont les moteurs à hydrogène qui ne rejettent que de l'eau.
DECIBEL94
Ville et code postal : 94100
Message  yoyo13 Mar 12 Sep 2023 - 10:47
Quelques infos en vrac:
Les émissions de CO2 d’un véhicule GPL sont en moyenne inférieures de 16% à un moteur essence et de 11% à une motorisation diesel.
Il rejette 96% de NOx de moins qu’une motorisation diesel et 68% de moins qu’une essence.
La combustion du GPL carburant est complète, elle ne produit donc pas de particules.
@+ Coucou
Message  jackycol Mer 18 Oct 2023 - 13:37
Finalement, je repasserai bien au GPL, connaissez vous un installateur ou même un fournisseur du kit GPL (à monter moi même) comme je n'ai pas de CG à modifier ?
Amicalement.
jackycol
