Valise pour supprimer message eas 22 Cotes d'armor
Bonjour, petit problème sur mon range hier, j'ai attellé une remorque avec un zodiac sans qu'il soit complètement à la bonne hauteur. Il n'y est pas arrivé et il a fini par se mettre en anomalie eas, avec la 4 lumières allumées fixe.
Ils fonctionne très bien habituellement, compresseur neuf il y a 2 ans, ammortisseur arriere neuf etc
Bref, je recherche quelqu'un dans le coin St Brieuc (22 Cotes d armor) avec une valisette adaptée qui pourrait m'effacer ce message, svp
Avec un coup de chance, je me dis que cela va repartir comme si de rien n'était
Morny- Membre
Ville et code postal : 22000 Saint Brieuc
Re: Valise pour supprimer message eas 22 Cotes d'armor
J'ai trouvé un garage qui pour la modique somme de 70€ a eu le temps, a réussi à enlever le message "anomalie eas" mais il ne se lève toujours pas.
Maintenant, ça va être recherche de panne !
Ce soir, je démonte le compresseur, faut bien commencer par quelque chose !
Morny- Membre
En cherchant sur le forum, j'ai trouvé : https://www.rangeroverp38.com/t3422-fusible-17
Pour info, en branchant la remorque, l'éclairage était pourri, il a tout fait sauté. donc j'ai changé le fusible 17 (sous le siège passager).
Ensuite, tout à marcher comme il faut sur le trajet aller.
C'est au retour que l'EAS s'est mis en anomalie.
Est ce que ça pourrait être un lien ?
En quoi un fusible fait interrupteur de suspension pneumatique ??
Morny- Membre
» Valise pour coffre p38
» comment supprimer la clim pour avoir que le chauffage en hiver?
» Valise diagnostique (nanocom pour P38)
» Vend jantes alu
» Fuite d'huile sortie arbre pont avant
» Vend jantes alu
