prise odb muette
crypto
prise odb muette
bonjour a tous alors je viens de faire installer un kit gpl en belgique jusque la rien de spécial, mais a un moment l'instalateur a voulu verifier des infos par l'odb mais quant il recorde son boitier sur la prise il s'allume mais rien ne s'affiche, aucune communication. du coup j'ai juste une question nos p38 sont ils si speciaux qu'il faille utiliser des outils speciaux ou c'est standard.
car avant de checher plus loin et de faire des frais inutile je prefere demander votre avis.
merci d'avance .
merci d'avance .
crypto- Membre
Ville et code postal : amiens
c'est de l'odb modifié spécial land rover
il faut un nanocom , un hawkeye ou un lynx pour pouvoir communiquer
jango- pipelete irrécupérable
c est special pour toute les voiture essence avant 2000 ,diesel avant 2002
Re: prise odb muette
travaillant chez sp...y j ai branché la kts de chez bosch et rien pu faire peut seulement rentré dans l abs et airbag donc apar nano/hawkeye/t4/lynx tu peut rien faire
merci de la précision
Rico67 a écrit: c est special pour toute les voiture essence avant 2000 ,diesel avant 2002
c'est bon a savoir cet info, et chez les électriciens auto,ils font comment alors pour régler certains souci que nos :rrp38icon:peuvent rencontré
moimeme8071- pet lover
bon au moins pas de peur pour rien, j'avais peur d'acheter un outil special en ayant la prise en panne, pour ce qui est de l’installateur cela me permettra de lui confirmer que son matos est pas bon pour le p38.
crypto- Membre
moimeme8071 a écrit: c'est bon a savoir cet info, et chez les électriciens auto,ils font comment alors pour régler certains souci que nos :rrp38icon:peuvent rencontré
Comme d'habitude en te racontant des carabistouilles puisqu'ils n'ont rien pu faire.
cheminal, c'est que du pipo..alors ça confirme ce que je penser
Il me semble qu'il s'agit du protocole OBDII et qu'il n'est pas compatible avec l'OBD , du moins pour lr pachyderme.
reb266- Range P38 Guru
prise odb muette
Bonour
je deterre le sujet apres aoir refait les prises c101etsa copine jen'aiplusde connectionaeclenanocom, aurais malconnecteunfil et si ou ilequel chers zamis pro,un peu de leche aussi
Est-ce que le Nano s'allume ou pas?
Si il ne s'allume pas, vérifier le fusible 33 5A de la boite à fusibles du compartiment moteur.
bonjour, fusible ok mais batterie un peu faible.je ais la rechargermais lenanos'allumesur lepc donc il fonctionne
» Problèmes électriques en tout genre - Et si vous commenciez par vérifier votre prise C102/C202 ??
» Panne EAS et prise OBD
» EAS en défaut + prise ODB muette
» Sono du Pet muette, ampli DSP HS ??
» PRISE D'AIR
» PRISE D'AIR
