Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Remontée niveau LDR
Remontée niveau LDR Empty Remontée niveau LDR
Message  Philmac Mer 25 Fév 2015 - 18:52
Petite question : Sur mon V8 4,6, est-il normal moteur froid que lorsque j'ouvre mon bouchon (changé récemment par un LR) du bocal de LR j'entends un "Pchitt" façon ouverture de bouteille de coca mais en nettement moins fort et que le niveau de LR remonte de 1 cm dans le bocal ?
Philmac
Philmac
Ville et code postal : SAINT QUENTIN
Remontée niveau LDR Empty Re: Remontée niveau LDR
Message  nicoco Mer 25 Fév 2015 - 19:19
Bonjour, pour ma part j'essaierai à froid d'ouvrir le bouchon, le mettre en route et regardet si des bulles remontent, si pas de bulle essayer d'accélérer un peu et si toujours rien pas de soucis, il est possible qu'il y ai un peu de pression dans le circuit après avoir rouler et c'est normale à cause du liquide qui se dilate en chauffant, il faut bien vérifier qu'il ne chauffe pas mais après rien d'inquiétant.
La pression peu venir aussi du bouchon qui ne fais pas son rôle de régulateur même s'ilété remplacer il peu être défaillant, j'oubliait aussi ne serrer pas fort le bouchon! Sa ne sert à rien et sa les abîmes
j'espère avoir répondu à la question, désolé pour le roman
nicoco
Ville et code postal : vergeroux
Message  lucmat Mer 25 Fév 2015 - 19:29
Philmac a écrit:Bonjour à tous,
Pour moi c'est normal, le circuit est sous pression, le LDR se dilate (comme autre chose mais c'est un autre sujet) et quand tu ouvre l'air s'échappe et le liquide remonte.....
Il faut surtout savoir si tu n'en perd pas. Qu'il bouge de 1 cm vers le haut quand tu ouvre c'est pas grave, si c'est 4 cm c'est plus chiant.
Allez détends toi et roule......... T'inquiètes pas il va bien y avoir autre chose comme merdes qui vont arriver.... Laughing
Message  Philmac Jeu 26 Fév 2015 - 11:07
Merci, ça me rassure Smile
Philmac
Philmac
Message  Willy95 Jeu 26 Fév 2015 - 18:30
Tu peux te détendre c est le conseil que Lucmat ma donné il y a pas longtemps il avait raison
Alors détente et prend du plaisir a son bord Very Happy Very Happy
Willy95
Willy95
Message  PET42 Jeu 26 Fév 2015 - 18:32
7-8 mm, allez 10, c'est normal, au delà, c'est inquiétant, 50 mm c'est cuit
