-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
J'ai ouvert la guerre à la maison
+8
SALLPAM78
Djamarc
crabot
Docapash
ours-rouge
12 participants
J'ai ouvert la guerre à la maison Empty J'ai ouvert la guerre à la maison
Message  ours-rouge Mar 24 Fév 2015 - 18:53
Salut à tous
Tout est dans le titre ..ou presque..
Depuis ce weekend j'ai ramené un Range Rover P38 à la maison pour mon plaisir mais pas celui de madame... Angry
Pour le moment j'ai surtout ramené les emmerdes associées..
C'est un modèle de juin 2000 (vérifié Y sur la carte grise et assemblé en GB) - DSE - Auto - Harman kardon - bleu marine foncé.
en points positifs: il a 205 mille km, des pneus neufs, les disques de freins récents, il fonctionne (il fonctionnait serait plus juste) et maintenant des papiers en règles, le tableau de bord n'est pas éclaté, il possède un attelage, les réglages électriques, toit ouvrant, pare brise ok, vérins coffre ok sans être super.. filtre à air permanent (Green)
au contrôle technique rien de grave : protection d'une rotule et encore, pas de jeux particuliers, freinage limite sur l'arrière.. et un grand coup de stress quand ce couillon s'est mis à klaxonner tout seul lorsque le contrôleur a branché les ceintures de sécurité sur le siège arrière (obligé de sortir le relais - c'est ce que l'on a trouvé de plus rapide).
Pour excuses j'avais mis un grand coup de karcher partout , y compris compartiment moteur, car il était bien couvert de boue et je voulais pas qu'elle masque d'éventuels défauts ou fuites..
points plus négatifs: les plaquettes av et arr sont rincées, système de suspension en mode secours (valves) mais le compresseur fonctionne (testé en direct et au nanocom) peut être qu'il ne souffle pas assez mais cela devra attendre un peu.
La carrosserie a bien dégustée surtout côté gauche.. à chaque fois que je l'ai vu ou récupéré c'était sous la pluie, la bruine donc légèrement mouillé ce qui efface énormément de défauts.. maintenant qu'il est sec .. oulala le carnage..
Le précédant proprio m'a signalé des difficultés de démarrage à froid.. en fait il démarre plus du tout.. a suivre dans la section adéquat ( pompe gavage HS à priori)
Les caches moteur ont disparus et celui de la batterie est resté chez l'ex proprio..(voir difficulté démarrage) à récupérer par la suite..
poils de chien partout.. Le monsieur est chasseur..
Les 2 câbles du hayons sont morts
pas de cric d'origine, un autre "bouteille" plus costaud mais sans le Vé de maintien donc danger..
plus la clé d'ouverture secours du toit ouvrant
un voyant airbag allumé
après du classique malheureusement: ciel de toit à refaire, plage arrière fatiguée sur les bords, fauteuil conducteur idem..
pour le moment j'ai remis mes valves (4 individuelles) en lieu et place du système précédant ( 1+Té av - 1+Té arr)..
les boudins avants tiennent très bien la pression , par contre perte sur l'arrière.. donc à voir quel côté
poignée ouverture capot cassée mais fonctionnelle
une seule des clés fonctionne, l'autre n'a plus de piles et les coques sont fatiguées..
l'entretient sera à reprendre pour plus de certitude (vidanges, filtres, etc) et je met une réserve sur le calostat ou la sonde température vue la position de l'aiguille d'eau pas vraiment au milieu mais plus vers le bleu..
Après tout ce texte quelques photos.
J'ai ouvert la guerre à la maison 290225IMG3148
J'ai ouvert la guerre à la maison 922075IMG3149
J'ai ouvert la guerre à la maison 619845IMG3150
J'ai ouvert la guerre à la maison Mini_585175IMG3151
PS:..Pour le moment j'ai surtout ramené les emmerdes associées.. et l'auberge du c.. tourné et de la tronche en biais depuis 8 jours.. queen Non non non
ours-rouge
ours-rouge
J'ai ouvert la guerre à la maison Empty Re: J'ai ouvert la guerre à la maison
Message  Docapash Mar 24 Fév 2015 - 19:05
Courage !
Une fois les réparations faites et le Pet en bon état de marche Madame sera ravie de pouvoir se déplacer dans une voiture au confort luxueux !
Une capacité de chargement hors norme et un véhicule sûr sur route, y compris en hivers !
Normalement avec ça tu retrouves le droit de dormir dans le lit de Madame...
Les fleurs et une réparation rapide avec un tour dans le Pet et tu retrouveras toute ta place lol !
On est avec toi !
Docapash
Docapash
Ville et code postal : Nice
Message  cheuvs Mar 24 Fév 2015 - 19:14
Un peu de taf en prevision mais il a l air sympa comme ca en photos, bon courage pour le chantier!!! Coucou
Message  crabot Mar 24 Fév 2015 - 19:31
courage Wink
crabot
Ville et code postal : bzh Pontrieux 22260
Activité / Fonction : peche & chasse
Message  papamike Mar 24 Fév 2015 - 21:18
T'inquiètes.............ça fait 55 ans que Ma Dame peste contre mes voitures en panne.
J'en suis à la 27 ème ( voiture), et c'est elle qui fatigue ( pas la voiture....la Dame )...
On a fait un gamin quand même et on est ensemble depuis.................55 ans...
Diplomatie.......diplomatie et..........entêtement... Wink
Message  Djamarc Ven 27 Fév 2015 - 1:33
Tout dépend du prix d'acquisition de tes ..."emmerdes"
Dis lui que cela aurait pu être pire.......
oui tu aurais pu lui en acheter un !!!!!!
Djamarc
Djamarc
Message  hlr Ven 27 Fév 2015 - 14:21
Djamarc a écrit:Tout dépend du prix d'acquisition de tes ..."emmerdes"
C'est l'hôtel du c...tourné
c'est l'hôtel. Je sais on y mange moins bien mais on y dort mieux...ou alors c'est le contraire.
Message  SALLPAM78 Ven 27 Fév 2015 - 14:43
Expérience perso: Trois semaines après avoir rencontré celle qui est devenue ma légitime, dialogue, elle et moi entre la poire et le fromage:
Moi: Je crois que je vais faire une connerie...
Elle: Ah bon, laquelle?
M: Je vais m'acheter une voiture...
E: Ah? laquelle?
M: Une vieille...
E: Une vieille quoi???
M: Une vieille Porsche...
E: Génial! J'adore! Fais toi plaisir!!!
Je me suis dit:"toi ma cocotte, t'es pas banale!"
Eh bien, j'ai acheté la Porsche, (une 3.2l de 88, magnifique)... et on s'est marié 18 mois plus tard, et depuis 9 ans et demi bientôt, pas une engueulade... Wink
Je ne suis pas conseiller matrimonial (quoique de temps en temps on me consulte aussi sur le sujet, bref!) mais si ta femme te fais la gueule pour un histoire de bagnole, cherche ailleurs... Il doit y avoir d'autres contentieux entre vous...
Et pour être un peu direct, ça pose tout de même la question de ce qui fonde votre relation... Question
Plus par MP! Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  ENZO57 Ven 27 Fév 2015 - 16:02
Tant que sa gueule ou aboit.... Ça ne mord pas.... lol!
ENZO57
ENZO57
Message  bucheron38 Sam 28 Fév 2015 - 6:55
Coucou laisse faire pour moi pareil au debut je jouais au foot le top apres il a fallut que j'arrete elle aimais plus puis acheter le range le top heureuse puis apres c'etait nul maintenant petanque est ca recommence mais la je vais pas lacher le morceau contente ou pas c'est pareil je vais pas arreter
Message  Invité Sam 28 Fév 2015 - 11:47
bucheron38 a écrit:Coucou     laisse faire  pour moi pareil  au debut je jouais au foot  le top apres il a fallut que j'arrete elle aimais plus  puis acheter le range le top heureuse puis apres c'etait nul  maintenant petanque  est ca recommence  mais la je vais pas lacher le morceau contente ou pas c'est pareil je vais pas arreter
Tain , quitter le J'ai ouvert la guerre à la maison Rangerover te fout les J'ai ouvert la guerre à la maison 1_gk4np
Message  ours-rouge Sam 28 Fév 2015 - 13:05
Bonjour à tous..
Ne vous inquiétez pas trop, cela fait 25 ans que cela dure. . Mais comme les enfants (2) ont quittés la maison pour leurs études (une rentre le week-end) les échappatoires sont parfois plus difficiles. ..
Pour le moment je me bats avec le Pet. .. je progresse mais forcément il fallait qu' une vis à la c.. péte et bien sûr dans un coin difficile d'accès Hit the wall Hit the wall
A suivre, j'y retourne. ..
ours-rouge
ours-rouge
Message  xxsmoll Ven 23 Oct 2015 - 15:50
Et bien chez moi Madame est ravie.
Mon Range Rover P38 sert éssentiellement pour allez au bois, allez à la chasse.
Donc j'ai un peu carte blanche pour le refaire, retaper etc....
Mais Madame est demandeuse pour allez faire les courses (je l'enmene car elle n'a pas le permis). Elle adore le confort (ce n'est qu'un DT) et surtout nos moment de jeunesse quand nous allions dans les bois faire la ceuillette de champignon bin quoi il faut bien ce détendre Embarassed ces spatieux
xxsmoll
xxsmoll
xxsmoll
Ville et code postal : haramont 02
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
Message  JIMBIM Ven 23 Oct 2015 - 16:21
Un peu pareil pour moi , ( par rapport à la Porsche )bien sur , à l'epoque alors que j'envisageais l'aquisition de mon premier RANGE classique , mademoiselle elle s'offrait son premier cheval , et trouvant ce vehicule bien approprié à cette activitée mon pojet est passé comme une lettre à la POSTE , elle est devenue madama entre temps j'en suis à mon troisieme et cela fait 25 ans que ça dure , et hors de question que ce soit autre chose q'un RANGE .
JIMBIM
Ville et code postal : haut-rhin alsace
