Capot avant bloqué sur la fixation gauche
Mauvaise surprise, la tirette interieure ne debloque plus que la fixation droite du capot moteur, celle de gauche reste fermée donc impossible d'ouvrir le capot moteur... Vous avez une suggestion pour debloquer la fixation gauche du capot? il y a un cable entre celle de droite de celle de gauche?
herve
herve
kerhouat- Membre
Edition / Finition : Bordeaux
Ville et code postal : guerande
c'est ouvert
en ayant attrapé la durite noir qui passe sous la calande et avec un peu de tension dans le cable, la tirette à debloquer les deux fixation du capot... faites attention quand vous remontez votre calande ;-)
herve
herve
kerhouat- Membre
Re: Capot avant bloqué sur la fixation gauche
Même problème ...... on peut débloquer la gâche gauche ou droite en soulevant la calandre légèrement par dessous, depuis le pare-choc.
Un éclairage, un tourne vis long, on pousse le linguet et ça s'ouvre .....
Didier05- débutant en panne
Ville et code postal : Gap
» amortisseur avant gauche bloqué
» capot bloqué
» Capot bloqué
» Patte de fixation de siége avant .....Qui a une idée ?
» Phare avant gauche
» capot bloqué
» Capot bloqué
