Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
problème de pet
problème de pet  Empty problème de pet
Message  lolo40290 Lun 16 Fév 2015 - 18:04
Bonjour a tous,
Mon soucis et assez simple mais j'en perd mon latin.
La semaine dernière j'ai fait une petite bêtise roulant a vive allure sur une petite route et devant croiser un camion qui roulait au milieu j'ai due serrer un peut et hop j'ai pris un trous dans le bas cotés, l'ordi me dit problème EAS et tout clignote, donc le soir je rentre chez moi avec toujours le même message d'erreur, je le fait passer a la valise qui m'indiquait capteur de hauteur arrière, je change les deux et fait les tests il ne monte toujours pas, je le repasse a la valise rien, je branche le compresseur en direct et il ne monte toujours pas, toujours le même message d'erreur, donc je me pose les questions suivantes.
Est ce que cela ne viendrais pas du bloc électrovanne?
Et que faire surtout faut il changer juste les joint ou changer la totalité du bloc ?
merci pour vos réponses d'avance
Loïc
lolo40290
lolo40290
Ville et code postal : 40290 Habas
Activité / Fonction : chef d'équipe logistique
problème de pet  Empty Re: problème de pet
Message  rrp3817 Lun 16 Fév 2015 - 18:12
t capteur tu les a remplacé par quoi
tu as bien effacer le defaut
Message  mich Lun 16 Fév 2015 - 18:18
regardes aussi si a cause du choc il y aurait pas un cable de coupe au niveau du capteur.
Message  lolo40290 Lun 16 Fév 2015 - 18:30
Deux capteurs land
et je ne sais pas si les défauts sont éffacer car je n'ai pas vue la personne qui m'a regarder la valise
lolo40290
lolo40290
Message  matrix Lun 16 Fév 2015 - 18:32
contacte sassarrose, il n'est pas loin de toi
matrix
Ville et code postal : Idf
Message  lolo40290 Mar 17 Fév 2015 - 18:26
juste une question avec ce système est ce que je pourrais m'en sortir d’après vous ????
http://www.partsrover.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=ilvm_fly_showroom_mall.tpl&product_id=9&Itemid=1&lang=fr
Merci help
lolo40290
lolo40290
Message  matrix Mar 17 Fév 2015 - 20:23
Je t'ai envoyé les coordonnées en MP ....
matrix
Message  lolo40290 Mar 17 Fév 2015 - 20:47
je te remercie j'ai vu j'essaye de le joindre demain
j'ai mis le raccourci pour savoir si quelqu'un en a un comme ça et est ce fiable ???
lolo40290
lolo40290
Message  lolo40290 Dim 1 Mar 2015 - 13:58
heureux
Bonjour à tous !!!
je suis heureux j'ai rencontré deux personnes tout simplement génial. Suite a mon problème de suspension j'ai fais la rencontre deux deux landiste landais qui m'ont réparé mon PET, je repart avec un compresseur tout neuf avec thermique, drive box, joints et segments. Mon pet a fait peau neuve un vrai régale de conduite merci a vous deux et si vous descendez dans le sud des landes arrêtez vous boire un pot se sera avec grand plaisir.
lolo40290
lolo40290
Message  papamike Dim 1 Mar 2015 - 19:11
lolo40290 a écrit:heureux
Bonjour à tous !!!
Bravo et Super !
Gardez cet esprit là ... Exclamation
