température d eau qui fait du yoyo 2.5 dse
bonjour a tous
voila après l achat de mon pet et environ 80 km de parcouru deux boudins percé et toutes la tuyauterie de frein remplacé par du cuivre coût total env 700 € le voila qu il se met en zone rouge et cela après a peine un km de parcouru ( température d eau ) et redescend assez rapidement après avoir consulté le fofo voila ce que j ai vérifier
toute mes factures radiateur neuf ref pcc108460b je ne sait pas si c est cette ref qui pose problème
visco neuf qui fonctionne parfaitement
pompe a eau neuve ( inox )
carlostat neuf le chauffage fonctionne
le petit tuyau du radiateur en direction du vase coule a filet constant même au ralenti
pas de bulles dans le bocal ni de pression forte dans les durites
et Evidemment LRD neuf
j ai monté un col pour vérifier si le moteur chauffais de trop et apparemment non le souffle d air qui proviens du radiateur me parais normal pas plus chaud que ça en comparaison de mon lj70
de quoi cela peut provenir je ne sait ou se trouve la ou les sondes de température
merci d avance pour vos lumières
kaki88- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : vosges
Re: température d eau qui fait du yoyo 2.5 dse
Sur le mien même problème résolu en mettant un fil de masse entre carrosserie et moteur
Igor20- débutant en panne
Ville et code postal : essonne 91760
C'est idée : les masses, toujours elles.
Et, comme dirait notre
- les deux cosses sous le boitier aux pieds du passager
C102 et 202 si je ne m'abuse, à vérifier, suis pas trop sûr.
» Temperature LDR qui fait yoyo !
» eclairage qui fait le yoyo
» g
» les visco coupleurs du 2.5 TD origine ? 300 TDI ? le pataquesse !
» Yoyo et son P38 du Lubéron.
» g
