eclairage qui fait le yoyo
+6
zoulov
dav78
olivier24
10 participants
bonjour!! je viens de remarquer que mon eclairage tableau de bord et temoins clignottent au ralenti? c'est grave docteur?
olivier24- Membre
Ville et code postal : VERGT
Re: eclairage qui fait le yoyo
Salut Olivier!
Suis pas trop connaisseur mais je pense que lorsque ça commence comme ça c pas bon signe et que ça va griller!!
Un faux contact surement.
Toutes les ampoules?
PS: cela dit c'est bientôt Noël.....ton pet est peut être programmer pour te faire une jolie petite ambiance d'intérieure !!!!
HO HO HO laissez venir a moi les petits enfants!!!! oui tout l'eclairage intirieur vascille comme si je n'avais presque pas de courant
olivier24- Membre
A confirmer pour le pet mais en automobile c est un grand classique de symptome d alternateur hs
fais tester ton circuit de charge...ou plus directement un coup de metrix moteur tournant a 1500 tours...tu dois avoisinner les 14v
ok,je regarde et vous tiens au courrant (sans jeux de mots)
olivier24- Membre
ben comme c'est au ralenti que le TBD "clignote", moi je controlerai, au voltmetre, la tension au ralenti... et biensur le serrage des bornes de batterie, et d'alternateur...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
olivier24 a écrit:HO HO HO laissez venir a moi les petits enfants!!!! oui tout l'eclairage intirieur vascille comme si je n'avais presque pas de courant
Ha ha, je ne suis pas le seul, moi çà a commencer hier soir vers 21h30 et ça s'est terminé vers 21h30 et 30 seconde et là plus rien, plus de contact, plafonnier bref plus la moindre led allumée, moteur coupé (en roulant) 12.45v sur la batterie et impossible de démarrer donc pas possible de tester l'alternateur. Sans vouloir vous faire peur...
Dès que je trouve , ce sera dit.
zoulov- Membre
Ville et code postal : 63720
Activité / Fonction : Tech. maintenance elec. automatisme et robotique i
Le mien me laisse tranquille depuis que j'ai refais les masses et mis une batterie 130A/1000CC .
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:Le mien me laisse tranquille depuis que j'ai refais les masses et mis une batterie 130A/1000CC .
le salut doit venir de la...
dav78- membre actif
Il doit quand même y avoir des régulateurs entre l'alternateur et/ou la batterie et les périphériques...non ???
Parceque ces vacillements peuvent très bien être liés à un régulateur qui ne fait pas ou mal son boulot...
Alors sur une plate il y a deux modèles avec ou sans régulateur démontable! Apres avoir sur vos Pets mais je crois que sur le mien il est interne donc...... Dans ce cas changement de la bête complète!!!!!
dav78 a écrit:jbv a écrit:Le mien me laisse tranquille depuis que j'ai refais les masses et mis une batterie 130A/1000CC .
C'était çà aussi masse entre câble et cosse au niveau de la batterie, code EKA et ok...
zoulov- Membre
Les Masses.. Toutes les Masses..
Y'en a au minimum huit sur le Pet Vé houite.
J'sais pas sur les Mazout.
130 Ampères sur un essence ...
C'est du Luxe non indispensable.
110 , c'est déjà suffisant et largement au-dessus des préconisations constructeur.
Faut quand même pas vouloir refaire..................le Range New......à partir de nos idées d'utilisateurs avertis...
Sinon, il ne nous restera que la carrosserie d'origine........
cheuvs a écrit:Alors sur une plate il y a deux modèles avec ou sans régulateur démontable! Apres avoir sur vos Pets mais je crois que sur le mien il est interne donc...... Dans ce cas changement de la bête complète!!!!!
Un régulateur, ça régule, ou pas, je n'en ai jamais vu faire le yoyo...
Et il est intégré sur les mais, intégré ou externe, si les connectiques sont aléatoires, pas facile de réguler correctement...
et avant de changer un alternateur pour la regulation (qui doit se detailler), je te conseille quand meme de verifier la stabilité de la tention, au volmetre, c'est un peu moins cher
dav78- membre actif
130 ou 110Ah c'est quasiment le même prix... C'est comme quitte à prendre un V8 autant prendre un 4.6papamike a écrit:Les Masses.. Toutes les Masses..
Ben, Florent, t'en as de bonnes, toi.....
C'est plus facile de trouver une batterie de 130Ah
qu'un 4.6 sous 3000 roros.........
Surtout au GPL......
RR-Evo a écrit:130 ou 110Ah c'est quasiment le même prix... C'est comme quitte à prendre un V8 autant prendre un 4.6
dav78- membre actif
» température d eau qui fait du yoyo 2.5 dse
» Temperature LDR qui fait yoyo !
» Yoyo et son P38 du Lubéron.
» g
» Eclairage Hevac
» g
» Eclairage Hevac
