grosse monte sur jantes 18
+6
olivierpet
Rangeroad
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai une question et l'un dentre vous a sûrement la réponse...
J'aimerai savoir si je pouvais passer sur une hauteur de flanc de pneus de 60 ou 65 au lieu des 55 d'origine et sans modif bien sur
Merci d'avance
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: grosse monte sur jantes 18
t avait qu as garder tes roue en 16
Non parce que je veux toujours plus gros !!!!!!!!!!
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
oui mais beaucoup plus gros en 16. En 18 tu pers 3.5 cm de hauteur de flanc, alors les jantes sont plus grosses mais le pneus est plus petit!
Oui je le sais bien
c'est pourquoi je pose la question sur la hauteur de flanc pour du 18 j'aimerai au moins rattraper l'écart...
tu peux pas.
Déjà qu'en 16 pouces on monte au max pour la hauteur du flanc, en 18 tu pars avec un handicap de 3.5 cm.
Donc tout ce que tu vas mettre seras inférieur aux 16 pouces.
mais peut être qu'il y a une solution, sans doute.
Tu peux mettre du 255/60/18 qui est la taille d'origine des L322. Cela a souvent été fait lorsque des proprios de P38 montaient des roues complètes de L322.
Si c'est pour le TT, tu peux monter 275/65/18 en Cooper STT mais c'est 200 euros le pneu. La taille est 1.6% supérieure au 265/75/16 montés assez souvent...
Et ça a une sacré gueule!!
![grosse monte sur jantes 18 Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
RR-Evo a écrit:Tu peux mettre du 255/60/18 qui est la taille d'origine des L322. Cela a souvent été fait lorsque des proprios de P38 montaient des roues complètes de L322.
Tu es sûr Flo ?
Parce que ça fait presque 6cm de plus, je ne suis pas certain que ça ne touche pas partout.
Merci les gars
comme dit Pascal ça touche pas ? Parce que je veux pas commencer couper de la tôle
Je louche sur les opat en 265/60 ou 65/18 si je suis sur que l'une de ces deux monte ne touche pas je commande
PET42 a écrit:RR-Evo a écrit:Tu peux mettre du 255/60/18 qui est la taille d'origine des L322. Cela a souvent été fait lorsque des proprios de P38 montaient des roues complètes de L322.
Tu es sûr Flo ?
Le diamètre des 275/65/18 est de 814.7mm et les 265/75/16 font 803.9mm. Soit une différence de 10.8mm Il n'y aura que 5.40mm de plus en garde au sol
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Où est-ce que tu trouves les 6cm de plus?
265 / 75 R 16 275 / 65 R 18
Hauteur du flanc : 199mm / 179 mm
Diamètre : 0,804 m / 0,815 m
Périmètre : 2,526 m / 2,559 m
j'ai bêtement pris ça sur : http://www.toutcalculer.com/automobile/dimension-pneu.php
j'espère qu'ils ne racontent pas de conneries ...
olivierpet- pet lover
Inscriptions :
255 / 55 R 18 109 V
Hauteur du flanc :
140 mm
Diamètre :
0,738 m
Périmètre :
2,318 m
Soit une vitesse de :
139,1 km/h pour 1000 tours de roue par minute
Vitesse maxi :
240 km/h
Charge maximale :
1 030 kg
Inscriptions :
265 / 75 R 18 109 V
Hauteur du flanc :
199 mm
Diamètre :
0,855 m
Périmètre :
2,685 m
161,1 km/h pour 1000 tours de roue par minute
Vitesse maxi :
240 km/h
Charge maximale :
1 030 kg
199mm - 140mm = 59mm soit en aviron 6 cm n'est-ce pas ?
ça fait juste 12 cm de plus que le standard en hauteur
255 / 55 R 18 109 V
Hauteur du flanc :
140 mm
Diamètre :
0,738 m
Périmètre :
2,318 m
Vitesse maxi :
240 km/h
Charge maximale :
1 030 kg
Inscriptions :
265 / 75 R 18 109 V
Hauteur du flanc :
199 mm
Diamètre :
0,855 m
Périmètre :
2,685 m
Vitesse maxi :
240 km/h
Charge maximale :
1 030 kg
oops j'ai inversé 275 et 65 avec 265 et 75
Inscriptions :
275 / 65 R 18 109 V
Hauteur du flanc :
179 mm
Diamètre :
0,815 m
Périmètre :
2,559 m
153,6 km/h pour 1000 tours de roue par minute
Vitesse maxi :
240 km/h
Charge maximale :
1 030 kg
Bon ça fait plus que 4 cm et donc 8 cm sur la hauteur totale...![Respect](/users/1916/10/27/04/smiles/147896813.gif)
Inscriptions :
275 / 65 R 18 109 V
Hauteur du flanc :
179 mm
Diamètre :
0,815 m
Périmètre :
2,559 m
Vitesse maxi :
240 km/h
Charge maximale :
1 030 kg
77 mm pour être précis
J'ai peur qu'en 65 ça frotte... ? Vous en dîtes quoi les pneumologues
olivierpet a écrit:si ça peux t'aider ...
vu que les 265/75r16 il est conseillé de mettre un body lift je confirme meme
vu que son diametre et legerement plus grand sa va donc touché
Pour ma part en 235/85/16 ça ne touchait pas.. alors pourquou un body avec du 75 ?
meme en croisement tu ne touchait pas
FLorian, c'était du 16", en 18" tu as déjà 5.08 cm (pour David) de plus rien que sur la jante.
mes km2 en 235/85 16 touchaient au passage des ralentisseurs, après il y a l'épaisseur et l'usure de la structure qui jouent quand tu es déjà aux limites.
rrp3817 a écrit:olivierpet a écrit:si ça peux t'aider ...
vu que les 265/75r16 il est conseillé de mettre un body lift je confirme meme![]()
Tu as vu ça où?
Vu le nombre de pet en cette monte qui passent me voir et qui tournent, aucun et je dis bien AUCUN n'a de body lift!!! Et ça touche pas!
sur le mien je l ai vu
lors un croisement de pont j ai arracher un bout de pare choc
règle tes suspensions pneumatiques............
oubli le body lift!
Ca fait plus de 2 ans que je roule dans cette monte et aucun souci... Et les copines sont également montées ainsi! Et bon nombre de peteux....... Le tout sans body lift! Mais reprog de suspension indispensable!
oubli le body lift!
Oui je sais que du 16 au 18 on a déjà une bonne difference... de toute façons ce qui importe pour savoir si ça passe c'est le diamètre total de la roue ?
» position aiguille de température
» jantes de 16, jantes de 18 qui pour quoi ?
» Grosse P38 2.5L DT
» eh moi aussi problème de code incorrect....!!!!!
» Ma Grosse Bête !!
» Ma Grosse Bête !!
Page 1 sur 3
