35 €
Ma Grosse Bête !!
Ma Grosse Bête !! Empty Ma Grosse Bête !!
Message  papa pingouin Lun 18 Mar 2024 - 10:11
Ma Grosse Bête !! Ec302511
Bonjour a tous, alors voilà la bête !
Un P38 2.5 DT Hasting de 1999, il a 260000 km, comme évoqué dans ma présentation, il a tous les problèmes connus, à savoir :
- Il Chauffe,
- La batterie ce décharge à vitesse grand V
- Les serrures son HS
- Il monte plus
- Le ciel de toit commence à ce décollé
Ce qui a été fais dessus par l’ancien proprio :
- Changement de turbo,
- Vidange de boite (mais pas du pont)
- Changement de la pompe de gavage
- Changement radiateur, pompe a eau, bouchon de vase d’expansion, calorstat (tout par du premier prix)
- Visco coupleur (premier prix) mais il y est en direct (deux vis a traver)
- Les boudin son neuf
J’ai déjà commandé le kit de réfection du compresseur et des électrovannes.
J’ai aussi le soft pour l’eas et un SDD + câble (logicel diag range rover) mais je sais si ca va marcher dessus.
Une fois le problème des amortisseurs résolue, je pourrais le laver et changer les pneu.
Papa pingouin
papa pingouin
papa pingouin
Ville et code postal : 25840 Vuillafans
Ma Grosse Bête !! Empty Re: Ma Grosse Bête !!
Message  papa pingouin Lun 18 Mar 2024 - 10:19
Ma Grosse Bête !! Img_4813
Ma Grosse Bête !! Img_4812
Ma Grosse Bête !! Img_4811
Ma Grosse Bête !! 67d98110
Ma Grosse Bête !! Img_4810
papa pingouin
papa pingouin
Message  samy 79 Lun 18 Mar 2024 - 12:06
bienvenu Coucou Coucou
samy 79
samy 79
Message  papa pingouin Mar 19 Mar 2024 - 6:58
Bonjour et merci pour l’accueil!
Petit avancer du soir
Ma Grosse Bête !! Img_4816
papa pingouin
papa pingouin
Message  papa pingouin Mar 19 Mar 2024 - 9:22
Re coucou
Du coup j'ai fini de remonter le compresseur, je vais m'occuper du bloc d'électrovanne, mais en attendant j'ai des questions sur la partie refroidissement :
Comme expliquer, toutes les pièces ont été changer par des neuve de premier prix (pompe, calorstat, bouchon radiateur), mais il chauffe toujours, mais a pas tous les coups.
Je prévoie de tout re changer ? ou ces plutôt un souci de purge ? j’avoue que j’ai des doutes sur le radiateur, s’il y a bien les cloisons à l’intérieur ?
J’ai fait un test de CO2 sur le liquide de refroidissement, tout est ok, pas de gaz donc coté culasse je pense que ce bon.
Vous avez des pistes a me donné ?
Merci d’avance.
Papa pingouin
papa pingouin
papa pingouin
Message  samy 79 Mar 19 Mar 2024 - 11:27
et tu sur qu'il chauffe réellement ?? c'est peut-être un problème électrique comme certain ont eu Coucou
samy 79
samy 79
Message  Nottré Mar 19 Mar 2024 - 11:59
Vous avez pensé à la la sonde de température qui se situe sur la culasse?
Nottré
Nottré
Message  yoyo13 Mar 19 Mar 2024 - 13:31
papa pingouin a écrit: j’avoue que j’ai des doutes sur le radiateur, s’il y a bien les cloisons à l’intérieur ?
La coque supérieure du radiateur comporte bien une cloison, il est possible qu'elle soit décollée, vérifie le bon débit de purge de l'évent du radiateur.
Ensuite, par expérience, il met arrivé de trouvé des morceaux de pales de pompe à eau en plastique dans la culasse et en fonction de sa position cela occasionne se genre de désagrément: un coup ça chauffe sans raison particulière ou tout va bien. Mais attention je ne dit pas que c'est forcement ça .
Commence par une bonne purge du circuit, que tout les évents crache bien dans le vase d'expansion et que le bouchon soit en bon état et correctement serré.
@+ Coucou
Message  Nottré Mar 19 Mar 2024 - 13:56
Au vase d’expansion, le bouchon doit être desserré d’1 /4 de tour, l’évent reste libre !
Nottré
Nottré
Message  papa pingouin Mar 19 Mar 2024 - 15:09
Merci pour les pistes.
J'avais en tête de re faire une purge complète et déjà de contrôlé aux ralentis s’il chauffe.
Pour la sonde de température je vais contrôler, mais de mémoire quand il chauffe, il chauffe ces pas une fausse information.
Je vous tiens au courant !
Papa pingouin
papa pingouin
papa pingouin
Message  sassarrose Mar 19 Mar 2024 - 16:29
Va falloir arrêter avec cette connerie de desserrer le bouchon d’1/4 de tour, il doit être serré à fond, ceux qui le desserrent le font par ce qu’il y a un problème.
Vérifier que la petite durite coule bien dans le vase d’expansion, mettre le chauffage pour purger le radiateur de chauffage et vérifier qu’il ne fuit pas.
Comme le dit YoYo, des débris peuvent aussi se coincer dans le Té en sortie du vase d’expansion.
Souvent, c’est un problème de purge, ce qu’on te souhaite Very Happy
gines26 aime ce message
Message  papa pingouin Mer 20 Mar 2024 - 21:57
Bon ben voilà, le bloc EAS est fini plus qua attendre ce week-end pour remonter et espérer voir la bête ce lever !
Ma Grosse Bête !! Img_4817
Ma Grosse Bête !! Img_4818
Ma Grosse Bête !! Img_4819
Papapingouon
papa pingouin
papa pingouin
Message  Nottré Jeu 21 Mar 2024 - 8:22
Beau travail, quel était l’état et l’aspect des joints anciens ? Sur le bloc, au départ des conduites les avez-vous changé ?
Référence du kit complet de réfection !
Merci de votre réponse et bien cordialement ( docteur )
Nottré
Nottré
Message  papa pingouin Jeu 21 Mar 2024 - 8:34
Re bonjour,
Alors j'ai tout changé, et en générale ne fais pas de pub, mais j'avoue que le kit de réfection était top de chez top avec tous les joint y compris le joint carré de la plus petit électro vanne.
Voici le lien de chez X8R ( j'ai pas le droit encore d'afficher les lien du coup j'ai enlevé le début ) x8r.co.uk/range-rover-p38-eas-air-compressor-seal-liner-valve-block-o-ring-diaphragm-kit.htm
Les joints étaient tous bouffé ou plat encrassé des poussiéreux aussi. Pour les joints au départ des conduit, je pense qu’il fessait encore étanchéité, mais ça n’a pas été du luxe de les changer.
Pour le compresseur je n’en parle même pas, le joint de la culasse existait plus et quand j’ai démonté la chemisé étais collé à la culasse le pistons avais 3mm de jeu dans la chemise, donc je comprends qu’il gonflait plus.
Sinon ces pas compliquer, faut prendre son temps ces tout.
Papa Pingouin
papa pingouin
papa pingouin
Message  Nottré Jeu 21 Mar 2024 - 8:58
Merci Papa Pingouin.
Nottré
Nottré
Message  papa pingouin Sam 23 Mar 2024 - 16:52
Salut à tous,
Petit update:
Point positive, le bloc EAS marche très bien la bête monte !!!
J’ai purger le circuit et il a pas chauffer, j’ai fait une dix aine de kilomètre après l’avoir laisser chauffer sur place un bon moment.
Maintenant les probleme:
L’HEVAC reste éteint, que ce soit l’écran ou si on célébrions une boit-on pas de petit les rouge
Et le plus gros je pense, j’ai besoin de vos lumière, j’ai fait le test en D dans une pente ( forte pente) il recule et dans l’autre sens en R il avance. Donc si je vous suis Convertisseur de couple HS ?
Et effectivement il monte dans les toute pour avancer .
Je m’explique j’effleure la pedale, vers 1000tr dans ma pente il bouge plus, mais je dois vraiment accélérer pour qu’il prenne de la vitesse, je sais pas si ces normal, que la boîte mouline beaucoup.
Si quelqu’un pouvais me dire par exemple en départ arrêter a 2000tr et a 3000tr à quelle vitesse il son??
Merci d’avance
Papa pongouin
Ma Grosse Bête !! Img_4911
Ma Grosse Bête !! Img_4910
papa pingouin
papa pingouin
Message  Nottré Sam 23 Mar 2024 - 19:08
Bizarre, mais votre niveau d’huile de boite( DEXRON 3 )est-il correct,
Vérifiez moteur tournant et compléter jusqu’à débordement.
Nottré
Nottré
Message  papa pingouin Sam 23 Mar 2024 - 19:16
Alors j’ai penser au niveau d’huile mais j’ai pas vérifier
Effectivement
papa pingouin
papa pingouin
Message  Nottré Mar 26 Mar 2024 - 8:38
Alors, la suite de cet entretien !
Cordialement.
Nottré
Nottré
Message  papa pingouin Mar 26 Mar 2024 - 9:24
Hello,
Je ne peux rien faire la semaine, il est à 40 km de chez moi, je n’ai pas encore put le ramener.
D'ailleurs je dois changer les pneus, qu'elle taille et la plus adéquate ? je ne veux pas faire de franchissement donc les pneus vont être vendu, maintenant je reste en 16' ou je passe 18' ?
En usage classique ces quoi le plus agréable ?
J’ai commandé l’huile aussi.
Papa pingouin
papa pingouin
papa pingouin
Message  Nottré Mar 26 Mar 2024 - 9:42
Pour votre confort, restez en 16 ‘´
Nottré
Nottré
Message  Nottré Mar 26 Mar 2024 - 18:32
Pour ce contrôle du niveau d’huile,
Véhicule sur le pont, moteur tournant , dévisser le bouchon supérieur,
Si de l’huile coule, le niveau est bon.
En cas de manque, compléter jusqu’à débordement, servez-vous d’une seringue si équipement.
Remettre le bouchon.
Faite un essai après en manipulant la boîte et petit roulage.
Cordialement.
1 question: est-ce que votre véhicule est équipé d’une jauge de boîte ?
LR avait supprimé par un rappel en 1999.
Nottré
Nottré
Message  Nottré Mar 26 Mar 2024 - 18:34
Terrain en pente est nécessaire
Nottré
Nottré
Message  papa pingouin Mar 26 Mar 2024 - 19:35
Re bonjour,
J’ai ps vraiment regarder pour la jauge de boîte.
Je vérifie le niveau ce week-end !
J’ai l’EGR par contre
Merci papa pingouin
papa pingouin
papa pingouin
Message  Nottré Mar 26 Mar 2024 - 21:11
Je ne suis pas diesel
Nottré
Nottré
