Serrure en rade et coupure moteur
franckg84
Doumez
Bonjour et bonne année 2015,
surtout la santé
et plus de panne(s) P38
Moi aussi je suis en rade de serrure avec alarme coupure moteur ! Quel M....
Samedi j'étais chez Land AUX ANDELYS pour récupérer une clé, bien entendu pas de fonctionnement de décondamnation des portières via la télécommande.
Comme un crétin que je suis j'aurais du leur dire mettez moi en mode australien pour être peinard ! Je n'en serais pas là aujourd'hui.
La liaison se faisait entre la clé et l'alarme et apparement la synchronisation aussi, seule l'ouverture à distance ne fonctionnait pas.
Comme j'ai RDV le 20 pour régler ce problème de décondamnation à distance, entre autre, je vais faire virer ce code EKA qui aujourd'hui ne sert plus à rien à part mettre la chiant lie avec cette coupure moteur
Bref j'ai commandé une serrure avant gauche neuve, j'ai dégarnis la portière, j'ai constaté que les connexions étaient trempées !!!
J'arrive à faire fonctionner la serrure avant passager et celles de l'arrières y compris coffre
Mercredi je remonte le tout et j'espère arriver à déconnecter cet alarme de M.... Sinon plateau et chez Land !!!
Où j'ai commandé cette serrure, ils m'informaient que je n'étais pas le seul et comme je le pensais le froid est en cause tout comme l'humidité 8
ça m'était arrivée il y 8 jours, lors du grand froid, dès qu'il y avait eu un rayon de soleil comme par miracle 4 tours de clé et tout était redevenu normal, et surtout plus de coupure moteur, elle avait disparu !
Et pour conclure, remplacer les piles de la télécommande en 1 minutes, avec le couvercle en plastique de M.... et le mot est faible, impossible à fermer sans "bousiller" la partie femelle qui sert à tourner ce couvercle avez-vous des astuces ? Je suis preneur.
Bien cordialement
surtout la santé
Bien cordialement
Doumez- Membre
Ville et code postal : PITRES
Activité / Fonction : Maitrise d'oeuvre
Re: Serrure en rade et coupure moteur
j'ai eu un problème de serrure la semaine dernière et apres changement et rentré le code EKA tout est redevenu normal, même si pas de commande à distance ça marche fermeture et ouverture à clef !!! Mais pi être que les pro vont intervenir
Franck
Franck
franckg84- débutant en panne
mets ta clef dans la serrure tu tourne vers la gauche et tu appuis sur le bouton, puis la même manipulation pour la droite et la tel refonctionne.
T'occupe pas du lapin, il va intervenir........... laisse cela lui fait de l'exercice pour ses doigts............ Au moins il fait pas chier sa femme pendant qu'il est sur le fofo.....
Doigt collé sur la télécommande
Merci Lucmat,
mais cette manip ... que nenni ne veut rien savoir ...
J'aurais la serrure neuve mercredi, je remonte et j'espère que là tout sera OK sinon GO JCF LES ANDELYS sur un plateau pour qu'il me le démarre
Par contre je suis preneur pour l'asture avec les couvercle de pile de la télécommande qui sont soit impossible à ouvrir soit impossible à refermer sans les bousiller
Sans oublier, qu'avec l'ongle, c'est l'ongle qui est "bousillé"
Bon la suite au prochain épisode
merci de votre aide
merci de votre aide
Doumez- Membre
Avec une pièce de 5 cts...ça le fait en général. ...voire une pièce de 20 cts si l'encoche est esquintée...
Serrure Changée
Hello,
Voilà la serrure est changée, tout est rentré dans l'ordre, enfin presque, tout fonctionne impeccable depuis la serrure conducteur, synchronisation de la clé, mise en route de
cette alarme, ouverture décondamnation de toutes les portes, hayon ...
La seule chose qui ne fonctionne pas c'est le verrouillage et le déverrouillage à distance ... Enfin pas bien grave.
Il faut des doigts de fée et surtout beaucoup de patience pour sortir la serrure et la remettre !
la prochaine, j'espère sincèrement pas la mienne de nouveau, ce sera pour aider un des nôtres, , dans la même mouise que je viens de l'être !
@lucmat et non Madame n'est pas tranquille, il faut en profiter pour faire nettoyer le panneau de porte et qui s'y colle Madame
Doumez- Membre
Doumez a écrit:Hello,
Ben moi je veux bien un coup de main... je vais avoir la serrure coté passager à remplacer... Comme j'ai une paire de mains gauches et que ce sera la première fois que je démonte la portière, je veux bien de l'assistance! ... Bien sûr, y'a entrecôte et coup de rouge à la clef (si je puis dire!) ...
Le plus délicat, ou plutôt le plus embêtant, dans un changement de serrure, c'est d'abord de se munir d'un très bon cutter à lame bien coupante pour décoller la protection sur la porte qui est collée avec une espèce de mastic noir assez collant (attention de ne pas s' en mettre partout...).
Une fois ce mastic très collant découpé, ou décollé au cutter (en faisant glisser la lame du cutter entre la tôle et la membrane) il faut tout mettre de côté pour un recollage ultérieur. ..
Après, le point délicat est de retirer un petit clip en ferraille qui retient la tige de la serrure...se munir d'une lampe pour bien voir comment c'est fixé et, le cas échéant, prendre des photos avec son smartphone...
Desideriu a écrit:Le plus délicat, ou plutôt le plus embêtant, dans un changement de serrure, c'est d'abord de se munir d'un très bon cutter à lame bien coupante pour décoller la protection sur la porte qui est collée avec une espèce de mastic noir assez collant (attention de ne pas s' en mettre partout...).
@ SALLPAM78
Si je peux t'aider pour ta serrure
MP
MP
Doumez- Membre
Salut a tous,pour ma part j ai commandé un boitier neuf pas d origine parce que le mien est défoncé,j ai donc du l achever avec une pince,j ai tout explosé et récupérè les pièces a l intérieur pour les mettre dans la nouveau boitier.J ai eu des contacts cassés,mais réparés avec un peu d alu et de patafix pour souder.Ca tient et sa marche (pour le moment )
robin234- débutant en panne
Ville et code postal : Corse
Activité / Fonction : Je fais ce que je peux
» Coupure moteur
» Moteur immobilisé sans coupure moteur
» HELP coupure moteur
» coupure moteur
» coupure moteur
