Eclairage coffre
Eclairage coffre
Salut à tous et toutes et surtout tous mes voeux pour cette nouvelle année, plein de bonnes choses.
J'en profite pour vous poser une question concernant mon éclairage de coffre... En effet, lors de l'achat du Pet, pas d'éclairage du coffre, des fils coupés et ça me soule un peu surtout quand on veut décharger le coffre la nuit !
J'ai acheté un éclairage ( d'ailleurs faudra que je fasse un autre sujet là-dessus concernant le vendeur de ces pièces ), et j'ai réussi à retrouver ( enfin normalement car je ne sais pas si c'est vraiment ceux-là ) les fils, un rose et rose/noir. Les deux connectés super l'ampoule s'allume, mais lorsque je ferme le hayon, et même en verrouillant le Range, l'ampoule reste allumée en continu...
D'où mes questions : Sont-ce les bons fils ? Si quelqu'un pouvait me faire une photo car d'autres fils sont coupés comme vert et rouge et où se trouve le contacteur d'éclairage de coffre ?
Merci les amis.
Merci les amis.
Le solide- débutant en panne
Ville et code postal : Coulours (89)
Activité / Fonction : Boucher
Re: Eclairage coffre
Je te fait la photo demain matin et pour le contacteur je regarderai mais ce serait pas la serrure... ?
Attendons l'avis d'un connaisseur ou je regarderai demain dans la foulé
A plus.
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
mika
pour les fils faut regarder dans le rave sinon le contacteur c est bien la serrure il me semble 2 fils blanc pris sur la serrure
Cyril !
Ok merci , je regarderais du côté de la serrure. Pour le RAVE, j'ai cherché mais rien compris... C'est pas que, mais y'en a à lire !!
@Rangeroad, je veux bien une photo des fils.
j’avais fait cette photo pour changer l’ampoule, je ne sais pas si cela peut aider. Les autres câbles (que l’on ne voit pas sur la photo) vont plus sur la gauche pour l’éclairage de la plaque minéralogique. Le tout étant dans la partie haute du hayon.
jcbouriault- Membre
Ville et code postal : Rueil-Malmaison
Merci pour la photo et pour les réponses, la semaine dernière je me suis attaqué à ce soucis. Je vous ai aussi fait des photos, que vous voyez de quoi je suis parti.
Déjà voici ce que j'avais dans le hayon :
En effet c'est le bordel... Effectivement, le violet et violet/noir servent à l'éclairage du hayon. J'ai dû rajouter des cosses, car il n'y avait rien !!
L'inconvénient c'est que quand c'est connecté, ça reste allumé en permanence... J'ai démonté le cache de la partie basse du hayon pour trouver un connecteur, le seul que j'ai trouvé c'est celui qui sert pour l'alarme et les suspensions. Par contre, quand j'appuie sur le bouton du coffre, les plafonniers s'allument et s'éteignent mais le coffre rien.
Du coup, vu la complexité du système, ça m'a vite gonflé ! Le fil rouge et bleu était coupé et relié avec une épissure et du scotch, il sert aux veilleuses avec le fil noir. Il y a un connecteur blanc relié à rien avec un fil vert et noir, si on pouvait me dire à quoi il sert ?
Il y a un autre fil vert, j'ai eu beau le tester impossible de savoir à quoi il sert. Preuve en photo :
Donc ce que j'ai fait j'ai relié l'éclairage du hayon aux veilleuses. De toute façon, il ne sert que la nuit donc ça ne choque pas et puis on a la temporisations des lumières à la coupure du contact.
Ce que j'ai fait m'a gonflé car ce n'est pas ce qui est prévu à l'origine, et j'aime ce qui est d'origine et qui fonctionne correctement. Mais là j'avoue que c'est la première fois qu'un simple éclairage me résiste !
c'est la serrure du hayon bas qui déconne, le contacteur de porte n'est pas branchée ou la serrure est HS (ce que je ne pense pas).
Ouvre en bas et regarde si le switch est bon.
Tu dois avoir une serrure avec le contact HS. J'irais dans ce sens car la temporisation débute avec le verrouillage du hayon haut, donc du contact fermé.
Ok je comprends mieux !
Pourtant j'avais démonté l'habillage du panneau du bas mais je n'avais rien trouvé de spécial tout avait l'air bien branché.
Je verrais à l'occasion pour une autre serrure.
» Eclairage de coffre à LED
» Eclairage coffre à bagages
» Eclairage et GPS
» Eclairage extérieur
» éclairage au pied !
» Eclairage et GPS
