éclairage au pied !
Rangeroad
arnaud2b
éclairage au pied !
salut les amis ,
j'aimerais un peu upgrader mon 2.5 dt !! J'aimerais notamment installer l'éclairage au pied . Mes questions sont les suivantes :
1) faut-il tirez des fils ou est-ce que c'est deja pré-cabler ? et où ce situe les emplacement ?
2) pour l'éclairage des portes arrière , est-ce que c'est également pré-cabler ou non ? et est-ce que je peut leurs installer les éclairages des portes avant que j'ai dans le jardin ?
et pour finir est-ce que tout cela est plug and play ou faut il passer par un nanocom ou t4 pour que ca fonctionne ??
merci d'avance de vos réponse
arnaud2b- débutant en panne
Ville et code postal : 20230 santa lucia di moriani (corse)
Activité / Fonction : pâtissier / carrossier
Re: éclairage au pied !
Personne pour m'éclairer???
Je peux partager sur un seul point, j'ai acheté a Gaëtan un cuby box avec éclairage pour mon ex pet car dépourvu de cette fontion... et aucun soucis c'était près câblé jai juste eu a brancher et nickel aucun coup de nano ou autre.. d'ailleurs au passage si tu as 2 éclairages de porte en rab je suis preneur
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Cela a déjà été fait par un membre du forum. Fais une recherche et tu sauras!!
RR-Evo a écrit:Cela a déjà été fait par un membre du forum. Fais une recherche et tu sauras!!
J'ai d'essayer avec les mots clés upgrade , éclairage et pied mais je n'ai rien trouver
A priori, pré cablé sur toute les années, par ex: C229 et B168 coté passager.................je dis à priori, j'ai regardé sur le mien, ils ont l'air bien caché.
Ca y est j'ai trouver pour l'éclairage au pied !! Désoler j'avais pas bien chercher . j'ai trouver ma réponse sur le sujet : "cosse de raccordement footlights".
Par contre j'ai chercher sujet par sujet dans la section habitacle pour l'éclairage des porte arrière et j'ai pas trouvé
A l'arrière ce sont les mêmes lampes qu'a l'avant et qu'aux pied du conducteur et du passager
Par contre Pour le câblage j'en sais rien
Canyon- membre actif
Désoler mais j'ai que deux porte avant en rab avant sinon ça aurez était avec plaisir !!
Salut tout le monde ,
Je suis dégouter !!!!!! j'ai démonter ma garniture de porte arrière hier , et il n'y a pas le pré-cablage pour l'éclairage pensez-vous que l'on peut faire le cablage soit meme ,puisque que lorsque qu'on ouvre la porte la lumière de l'habitacle s'allume ? (je l'avez fait pour ma bm serie 1 pour l'éclairage au pied , je m'était repiquer sur le plafonnier)
moi, je n'ai toujours pas trouvé les connecteurs pour l'éclairage au pieds, rien vu sue les faisceaux...
arnaud2b a écrit:Salut tout le monde ,
comme sa quand tu roule et quelqun allume sa te fais de neon dans les porte
regardde dans le rave suis le schema et je suis presque sur que si tu trouveras la prise dans les montant tu auras plus qu as te repiquer decu
rrp3817 a écrit:arnaud2b a écrit:Salut tout le monde ,
Merci !! Tu sais c'est d'une importance capitale tout ca
c est mieux pour refaire c est lacets
Ou pour pas rater la marche en montant !!
Bon je revient un peu sur mon post !! j'ai trouver aucun pré-cablage pour mon éclairage au pied ni pour mes portes arrières
Du coup deuxieme solution !!!!! pour les pied je vais me repiquer sur les éclairage des portes avant en passant deux fils par le faisceau de la porte .
Et pour l'éclairage des portes arrières , vu que j'ai demonter mon plafonnier pour refaire le ciel de toit aujourd'hui ;ainsi que tout les caches de ceinture je vais me repiquer sur les lumieres de plafonnier arrière ! Voila je vais m'occuper de ca demain ou après-demain , je ferez quelque petite photo de l'installation
arnaud2b a écrit:Bon je revient un peu sur mon post !! j'ai trouver aucun pré-cablage pour mon éclairage au pied ni pour mes portes arrières
moi non plus, on m'aurait menti
Faut croire !!!!
[img][/img]
Oui j'ai regarder moi aussi sur le rave mais franchement c'est compliquer tout ca pour moi , je suis que pâtissier !
rrp3817 a écrit:
pour la porte ar droite
connecteur C305 fil 4 (arrivé de ton plus )
pour l ar gauche
connecteur C355 fil 4 (idem)
Tu me parle du faisceau sur lequel tu branche le lève vitre ?
c possible que sa soit sa il faudrai que je prene le temps de regardé
Ok merci j'essaierai de regarder moi aussi ce faisceau .
Salut les amis ca y est j'ai regler mon problème de connecteur pour l'éclairage au pied hier ..... je les ai fait moi meme !! et voici le résultat :
Donc dans le détail :
Pour commencer j'ai demonter le cache gris et le noir en dessous le volant . ensuite j'ai récuperé la connectique sur un faisceau de porte avant qui trainer dans mon jardin .
ensuite j'ai passer les deux fils par l'interieur de l'habitacle dans le faisceau de la porte avant .
l'interieur:
passage du faisceau:
pour les passer dans le caoutchouc je l'ai est scotché a un tournevis sinon impossible
Démonter le panneaux de porte , faire passer les fils par le passage du faisceau . ils tombent normalement naturellement en bas ( il n'y a rien qui gène)
Ensuite je me suis repiquer sur les fils de l'éclairage de la porte avec des cosses rapide
Petit test avant de tout remonter
Et voila niquel on peut tout remonter Pour le coter passager c'est pareil sauf que c'est un peu plus galère du fait que je n'est pas tomber la boite a gant.
voila j'espere avoir était clair sinon un peu d'indulgence c'est la premiere fois que j'essaie de faire un tuto si jamais vous avez des questions n'hésiter pas
l'interieur:
» Fuite pied gauche conducteur et pied droit pour le passager
» Infiltration d'eau intérieur AV gauche au pied
» Un pied dedans ...
» montage marche pied ?
» marche pied L322
» marche pied L322
