plus d'alimentation portière conducteur
tout d'abord mes meilleurs voeux pour 2015 à tous les membres
Tout d'abord jai parcouru le forum et mon problème a deja été traité dans différentes discussions mais je me trouve devant differents soucis , jessayerais de ne pas etre trop barbant dans mes phrases.
Premier soucis: la portière conducteur ne reçoit plus de courant, en lisant les differentes discussions ja commencé a inverser les deux boitiers électroniques et les deux fonctionnent parfaitement. Suite a cela jai vérifié la continuité des fils entre ceux branchés sur le boitier electronique de la portière et le passage de porte et tout est ok. Quand au reste des cables il m'est difficile de savoir quoi contrôler, je tiens à préciser que ceci n'empêchait pas le pet de tourner
Deuxième soucis: un message m'est apparu hier concernant les piles de la telecommande faibles, je decide donc de changer les piles et la catastrophe: plus moyen d ouvrir le pet avec la télécommande impossible de le démarrer l'alarme se met en route et du fait que je n'ai plus de fonctionnalité sur la portière on me demande de remettre le code que jai d'ailleurs en ma possession.
Alors je viens vers vous et vos retours d'expérience et que me conseillez vous sachant que jai envie d'apprendre à solutionner mes problèmes sur ce pet.
Merci d'avance pour vos réponses
charbel- Membre
Ville et code postal : ranspach/ Alsace/Haut Rhin
Re: plus d'alimentation portière conducteur
Encore une petite precision il m'est impossible d'ouvrir les portes même manuellement et la serrure côté passager ne fonctinne pas du tout manuellement, pas moyen de lever le petit bouton pour l'ouvrir est ce en rapport avec le fait qu'il n'y a plus code ou alors tout simplement un troisième soucis avec la serrure passager?
charbel- Membre
peut tu ouvrir ton coffre ou non
tu as tenté de resynchroniser la télécommande, clé dans la serrure, tu tourne ex: vers la droite et en même temps tu appuies sur le bouton de fermeture de la télécommande, dito dans l'autre sens. ça c'est pour resynchroniser, je doute que cela soit suffisant. Ensuite, le code qu'il te demande est le code EKA, avec ta carte grise , il doive te le donner chez land rover....je doute que cela soit suffisant...serrure avg hs serait une piste.... la serrure passager est commandée par la serrure avg. la serrure passager ouvre les portes ar et le haillon.
Non malheureusement le coffre ne s'ouvre pas, par ailleurs aucun porte ne s'ouvre à part la porte conducteur en manuel évidemment puisque je n'ai pas de courant dans toutes la portière, quand au code EKA je l'ai en ma possession mais je ne peux pas le remettre puisque la manipulation se fait de la porte conducteur.
charbel- Membre
tu aurais peut etre bien la serrure passager hs
Donc en plus de la portière conducteur hs électriquement il y aurait la serrure côté passager hs, si c'est le cas de la porte passager, comment l'ouvrir pour la réparé peut on démonter la garniture de la porte sans qu'elle soit ouverte ?
charbel- Membre
commence par la passager
mais pas facile de deposer sans ouvrir la porte
Je travaille ce week-end, je m'y remettrai dessus lundi et je ne manquerai pas de vous tenir informé. Merci en attendant pour vos suggestions
charbel- Membre
nettoie tes connecteurs au pied gauche du conducteur...................... Entre le repose pied et l'aile avant gauche............
Il me semble que de ce côté là il n'y a qu'un seul connecteur blanc et c'est celui qui est relié au boîtier électronique dans la porte, s'il s'agit de celui là je l'ai déjà démonter et mis du nettoyant contact électrique et sa n'avais rien changé à mon soucis à moins qu'il y ait d'autres connecteurs
charbel- Membre
regarde que tu as de la continuité entre les fils quand tu as embrocher les deux fiches... Bref si les cosses se touches.....
Voilà je donne suite à mon problème, j'ai vérifié la continuité de toute la portière et entre les fiches tout est OK. J'aimerais mesurer la continuité entre le becm et les fiches du faisceau mais je ne sais pas quelle fiche correspond aux portières sur le becm. merci de votre aide car mon pet est totalement immobilisé et je soupçonne par dessus tout cela une serrure cassée côté passager puisqu'il m'est totalement impossible d'ouvrir les portes encore moins de démarrer puisque on me demande le code de démarrage que j'ai d'ailleurs.
charbel- Membre
» Plus de Jus portiere conducteur 2
» plus son portière conducteur
» Plus de jus portiere conducteur.
» on continue ! ma portiere avant gauche est bloquée en position fermée ( plus pratique bien sur )
» Ampoule portière
» Ampoule portière
