Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Plus de Jus portiere conducteur 2
Plus de Jus portiere conducteur 2 Empty Plus de Jus portiere conducteur 2
Message  miniMan Mer 28 Nov 2012 - 13:53
Bonjour je crees un nouveau sujet car l'autre etait devenu un peu fouilli.
Donc je rapelle mon probleme:
Plus du tout de jus dans la portiere conducteur.
Depuis quelques semaines J'ai la batterie qui s'est mise 3x a plat. (Premiere fois en 18 mois, lieu de parking n'a pas changé)
Tout le reste fonctionne normalement.
Ce qui a été fait:
Changement du faisceau de portiere: KO
Utilisation d'un faisceau "allegé" entre BECM et nouveau faisceau de portiere: KO
Changement serrure: KO
Inversion Outsdoorstation: KO
Je n'ai plus d'idées.
Pensez vous que cela puisse venir du BECM ou de la boite relais?
Merci de votre aide. On a besoin de ce vehicule tous les jours, et ca commence a etre dur de lui faire confiance.
miniMan
Ville et code postal : Nice
Plus de Jus portiere conducteur 2 Empty Re: Plus de Jus portiere conducteur 2
Message  steve66 Mer 28 Nov 2012 - 21:31
alors pour deja mettre les chose a plat deja comment sait tu que tout ce que tu enumeres est bon
sauf preuve du contraire on va traiter les 2 probleme sans penser quil soit forcement lier
je vais mettre les schemas et tu va me dire ou tu a un manque de tension
voila tu peut deja faire des teste avec sa et voir si
le continuiter sont bonne
que les contacteur de la serrure sont ok le moteur aussi
que tu a bien du 12v la ou le fusible va
deja apres sa on poura eclaircir la situation
Plus de Jus portiere conducteur 2 Veroui11
Plus de Jus portiere conducteur 2 Logo_p10        Plus de Jus portiere conducteur 2 Rrp38_10
Plus de Jus portiere conducteur 2 Empty réponse
Message  w675 Mer 28 Nov 2012 - 21:36
affraid Il commence vraiment ce gamin a me taper sur les nefs il en sait beaucoup trop tongue d'un autre coté il met sa science a notre service Humour! Alors je suis contraind de te dire Gamin continue Respect c'est pour la bonne cause du Range Rover P38
Message  steve66 Mer 28 Nov 2012 - 22:33
merci oui je suis toujours la pour sa vous inquiete pas
Message  superwam Mer 28 Nov 2012 - 22:46
w675 a écrit: affraid Il commence vraiment ce gamin a me taper sur les nefs il en sait beaucoup trop tongue d'un autre coté il met sa science a notre service Humour! Alors je suis contraind de te dire Gamin continue Respect c'est pour la bonne cause du Range Rover P38
Laughing Laughing Laughing
Plus de Jus portiere conducteur 2 Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Plus de Jus portiere conducteur 2 Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Plus de Jus portiere conducteur 2 Rrp38-11
Message  miniMan Jeu 29 Nov 2012 - 9:12
Merci Steve.
Je fais les tests ce Week End si la meteo le permet.
C'est exactement les informations qu'il me manquait.
miniMan
Message  miniMan Lun 3 Déc 2012 - 10:56
Un grand merci a Steve pour le schema.
Dav tu avais raison: J'avais effectivement un fil coupé.
Donc maintenant tout fonctionne a "peu pres".
J'ai de temps en temps le message "vitre bloquée".
En tapotant le doorstation sa refonctionne.
Le doorstation a peu etre pris un peu d'humidité a rouler plusieurs semaines sans contreporte.
Je vais m'en degotter un.
Le panneau de clim a retrouvé un affichage correct.
Par contre je n'arrive pas a fermer le toit ouvrant avec la clef dans la serrure.
L'autoradio continue de deconner, je vais sans doute l'ouvrir "pour voir".
Il reste donc quelques "gremlins"
J'ai commandé une batterie neuve histoire de faire la paix avec l'engin.
Merci a tous.
J'avais commencé a prendre cette voiture "en grippe"
miniMan
