Range rover bloqué en position basse
Bonne année 2015 à tous déja.
Bonjour à tous nous venons d'acquérir un range rover p38 2,5 dt de 1998.
Celui-ci est bloqué en position basse. Nous avons demonté le compresseur dans un premier temps pour voir si celui-ci fonctionné. En l'alimentant directement sur la batterie il fonctionne mais branché normalement il ne marche pas.
Nous avons demonté le bloc EAS complet nous avons testés les coussins et ils fonctionnent tous, pas de fuite en les branchant chacun directement sur le compresseur et en mettant 3.5kg.
Ont a fait de meme pour tester chaque électrovane et aucun problème.
Pour le compresseur branché sur batterie il compresse bien.
Pas d'anomalie sur le tableau de bord et nous avons testé la fiche d'alimentation du compresseur et pas de courant dedans.
Merci de vos réponses
nico18520- Membre
Ville et code postal : ineuil
Re: Range rover bloqué en position basse
bienvenue
et les fusible ont été testé
sinon peut etre la drive box
Bonjour "voisin"
Si tu as besoin d'aide contactes moi
bjessimb- membre actif
Ville et code postal : 11110
» Range rover bloque en position basse.
» range bloqué en position basse.
» Bonnes Fêtes !!! P38 Bloqué en position basse
» Mon P38 tout "neuf" déjá bloqué en position basse...
» position basse
» position basse
