range bloqué en position basse.
sylv43
eden17
Bonjour, je me présente, greg de charentes maritimes. Voila, je suis sur le point d'acquérir un pet, seulement il est posé sur ses butées car il a un problème de suspensions. Le problème c'est que je dois faire 200 kilomètres avec pour le remmener ce week end. Théoriquement je pense avoir trouvé une solution pour regonfler les boudins afin de pouvoir faire la route.Mais pour mieux comprendre j'aurais souhaiter trouver le manuel d'atelier ou bien au moins le schéma concernant la suspension... Si quelqu'un peut m'aider? Merci et bonne fètes de fin d'année a tous.
eden17- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 17300
Re: range bloqué en position basse.
bienvenue voisin
si tu veux passe me voir a muron j ai tout s qui faut pour t aider
bienvenue a toi...
La meilleur solution est un jeu de valves de secours, tu débranche les 4 tuyaux des boudins au niveau du blocs eas est tu gonfle manuellement ( environ 4,5 bars par boudins...)
sylv43- membre actif
sylv43 a écrit: bienvenue a toi...
c est pour sa je lui dit de passer j ai les valves et easunlock de quoi etre tranquil pour l eas
décidement c est une épidémie de panne eas
re-range bloqué en position basse.
Merci pour votre soutien et les conseils. rrp3817 ta proposition est super gentille, peut on voir ensemble pour se rencontrer car là en en fait tu me sauverais !! Par ailleurs que se passe-t-il si je roule dans cette position?
evite deja tu va te tassé la colonne vertebrale et tu risque de l endommagé plus qu il est
la colonne et plus particulièrement L8 , 200 kms , il est où?
Oui c'est sur que je risque de l’abîmer encore plus. Seulement, je crains que le kit de valves ne suffise pas car le vendeur m'a dit qu'il avait entendu un pssshittt et que le lendemain le pet était en position basse.il est a saint Nazaire.Proche de chez un ami chez qui au pire je peux le rapatrier. Mais au mieux je te contacte demain pour t'en dire un peu plus et voir ce que tu en penses.Juste dis moi vers quelle heure je peux te joindre pour pas trop déranger.Merci encore.
eden17 a écrit:Oui c'est sur que je risque de l’abîmer encore plus. Seulement, je crains que le kit de valves ne suffise pas car le vendeur m'a dit qu'il avait entendu un pssshittt et que le lendemain le pet était en position basse.il est a saint Nazaire.Proche de chez un ami chez qui au pire je peux le rapatrier. Mais au mieux je te contacte demain pour t'en dire un peu plus et voir ce que tu en penses.Juste dis moi vers quelle heure je peux te joindre pour pas trop déranger.Merci encore.
a partir de 10h pas de soucis tu as pris le num que je l efface
Oui c'est est noté. Merci. Bonne nuit et à demain après 10h.
ok n hesite pas a appellez plusieurs fois ou laissez un message des fois le tel n est pas dans mes poche
sur tout les fronts notre cyril
la il est a 10min de chez moi et j ai s kil faut donc autan en profiter
Bienvenue et bonne année
bjessimb- membre actif
Ville et code postal : 11110
» Range rover bloqué en position basse
» Range rover bloque en position basse.
» Bonnes Fêtes !!! P38 Bloqué en position basse
» Mon P38 tout "neuf" déjá bloqué en position basse...
» position basse
» position basse
