-36%
254.99 € 399.01 €
durites tissées injecteurs
durites tissées injecteurs Empty durites tissées injecteurs
Message  superwam Mar 30 Déc 2014 - 18:58
Coucou les zamis.....un collègue est passé à la maison cet après midi avec ces durites qui étaient devenues cassantes comme du verre....
J'en ait remplacé deux par des durites caoutchouc que j'ai passées dans des durites tissées de plus grand diamètres pour proteger de la chaleur mais ça reste du bricolage ......
Question 1 c'est quoi ces durites et ça sert à quoi?
On aurait dit qu'elles paient le gasoil mais le moteur étant un gros tracteur je sais pas si c'était les durites ou le moteur....
Question 2 ça craint de rouler sans? Le collègue est arrivé avec un de ces tuyaux de casse...... et je ne garantis pas que mon bricolage de fortune dure ad vitam eternam
Question 3 ça vaut cher en neuf?
A vous lire Wink
durites tissées injecteurs Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!durites tissées injecteurs Rabbid_emoticon_by_zimpy222
durites tissées injecteurs Rrp38-11
durites tissées injecteurs Empty Re: durites tissées injecteurs
Message  PET42 Mar 30 Déc 2014 - 19:20
durites retour de gasoil, il faut du 3.2mm sinon ça fuit, après tissés ou pas, ça n'a pas d'importance
Message  PET42 Mar 30 Déc 2014 - 19:22
c'est évidemment très dangereux de rouler sans, cela va sans dire.
Message  rrp3817 Mar 30 Déc 2014 - 19:27
en general vendu au metre entre 5 et 10€ donc pas cher
Message  lucmat Mar 30 Déc 2014 - 20:27
superwam a écrit:Coucou les zamis.....un collègue est passé à la maison cet après midi avec ces durites qui étaient devenues cassantes comme du verre....
A vous lire Wink
t'es vraiment en mode boulet............. mais alors vraiment!
Message  CONSEILP38 Mar 30 Déc 2014 - 20:32
le principe de la durite de retour gasoil ben c'est de faire retourner le gasoil en trop dans le réservoir. si tu roule comme ça le retour ce fais par terre (sympa pour le gars qui roule derrière)
Message  superwam Mar 30 Déc 2014 - 20:34
C'est bien ce que je supposait mais bon...vu que j'y connais rien je demandais......
Merci pour les indications Wink
P.s. lukas.....tu le sais, non Wink
Message  nimda Mer 31 Déc 2014 - 15:08
Rouler sans: ça va te faire une fuite de gasoil, mais surtout le retour passe par la pompe d'injection. Je serai pas surpris que ça serve à la lubrifier un peu...
Niort Rouen (petite pub méritée Wink ) m'ayant ruiné les raccords de retours de mes injecteurs en les testant (...) la durite de base fuyait, en fait le textile se "dé-tisse" aux extrémités après 1 ou 2 manipulations, du coup j'ai acheté de la durite renforcée sur ibay (plastique+textile+2e couche plastique), reçu aujourd'hui, ça a l'air bien mieux que l'origine Super !
nimda
nimda
Message  superwam Mer 31 Déc 2014 - 16:19
Tu peux m'envoyer le lien stp Wink
Message  jango Mer 31 Déc 2014 - 16:22
http://www.autodiesel13.com/durite-raccords-24/durite-gasoil-renforcee--17482.html
moi j'ai mis çà
Message  nimda Mer 31 Déc 2014 - 17:45
ici (3.2x8mm), j'ai pas encore testé, mais le textile étant noyé dans la durite il devrait pas s'effilocher aux bouts.
nimda
nimda
