Le Deal du moment : -28%
229.99 €
probléme clapet chauffage résolu
fremaux
probléme clapet chauffage résolu Empty probléme clapet chauffage résolu
Message  fremaux Sam 27 Déc 2014 - 13:25
bonjour,
Comme beaucoup d'entre vous je n'avais plus de chauffage dans mon p38,
de plus le fameux "livre" était affiché sur l'hevac,
Donc la colère me prends, je démonte le tableau de bord pour extraire le moteur côté conducteur ainsi que l'hévac,
Je me procure un pile 9 volts, je déconnecte la fiche de l'hevac alimentant les 3 moteurs des clapets,
Je repaire les câbles noire et marron alimentant mon moteur de volet conducteur, avec la pile 9 volts j'alimente se dernier,
il s'ouvre, j'inverse les fils et il se referme, je fais de même pour les autres moteurs.
Je remonte le tous, le "livre" ne s'allume plus et tous fonctionne bien, alors a vous tous, faite de même, on ne sait jamais,
cordialement
bon courage
fremaux
fremaux
Ville et code postal : agen
probléme clapet chauffage résolu Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 27 Déc 2014 - 15:01
parfois un coup de nano en marche forcé et ca repart
probléme clapet chauffage résolu Empty Bonne astuce...
Message  ENZO57 Sam 27 Déc 2014 - 15:59
Tu as raison de décrire ta façon d opérer pour te dépanner .... Car tous le monde n a pas un nano dans sa caisse à outil.... Sympa de faire partager ton astuce.... Système D Respect Super !
ENZO57
ENZO57
probléme clapet chauffage résolu Empty Re: probléme clapet chauffage résolu
Message  patrick59127 Sam 27 Déc 2014 - 20:58
Coucou c est super gentille "fremaux" ton explication car moi plus de chauffage coté conducteur ,demain j essai mais le plus difficile se sera de demonté l'hevac car je ne c'est pas comment faire...
patrick59127
patrick59127
Ville et code postal : Selvigny 59127
probléme clapet chauffage résolu Empty slt patrick 591277
Message  fremaux Sam 27 Déc 2014 - 21:28
Cela est très simple de démonter l'Hevac;
D'abord tu dévisse dans la boîte a gants entre les deux sièges les deux vis de maintien
de la platine de commande des vitres, tu soulève celle-ci et dévisse la vis de maintien de la platine au cendrier,
Ensuite tu dévisse les vis de maintien des joues de chaque côté du levier de vitesse, ses dernier sont ensuite coller
au scotch double face, il faut les faire pivoter par le dessus,
une fois ceux-ci enlever, tu vois apparaitre les 4 vis de maintien de l'hevac sur la console centrale,
tu les dévisses et ensuite tu extrais l'hevac, la fiche de commande des trois moteur ce trouve côté gauche de l'appareil en position arriére,
bonne chance
fremaux
fremaux
Message  patrick59127 Sam 27 Déc 2014 - 21:37
encor merci Coucou
patrick59127
patrick59127
Message  BROUILLET PASCAL Sam 27 Déc 2014 - 21:40
le moteur gauche peut se changer juste en enlevant le combiné compteur et la joue gauche de la console centrale
Message  patrick59127 Sam 27 Déc 2014 - 21:47
merci pascal si l astuce de fremaux ne marche pas sur mon pet je saurai grace a toi changer le moteur melangeur Coucou
patrick59127
patrick59127
Message  patrick59127 Dim 28 Déc 2014 - 20:49
probléme clapet chauffage résolu P1020818 je l ai ouvert les engrenage non rien donc je vais changer le potar Coucou
patrick59127
patrick59127
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Déc 2014 - 20:59
et on dit merci qui ????????????????????? tongue tongue Laughing Laughing Laughing
Message  patrick59127 Dim 28 Déc 2014 - 21:28
probléme clapet chauffage résolu P1020811coucou: merci pascal Very Happy recu mes 3 potentiomètres commander ici :
patrick59127
patrick59127
Message  patrick59127 Ven 2 Jan 2015 - 16:49
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/674946/Trimmer-couche-carbone-rglage-par-le-dessus-10-k-015-W-20-TT-Electronics-AB-21542405?ref=list
Avec l'entrainement de curseur à la bonne place!
patrick59127
patrick59127
Message  patrick59127 Ven 2 Jan 2015 - 16:53
probléme clapet chauffage résolu P1020910 remontage fini et plus de petit livret tout fonctionne impec Cool
patrick59127
patrick59127
Message  Baden Jeu 24 Sep 2015 - 18:28
Bonjour Very Happy
merci pour les couleurs indiqués dans ce mod'op (noir et marron) mais où avez-vous trouvé ces infos ? scratch ... j'ai beau regarder dans la doc accumulée sur le forum et ailleurs Aie
pour les autres fils, à quoi servent-ils ?...
Merci par avance Super !
Baden
Baden
Ville et code postal : Perpignan
Message  mypacha Lun 8 Mai 2017 - 11:37
patrick59127 a écrit:probléme clapet chauffage résolu P1020818 je l ai ouvert les engrenage non rien donc je vais changer le potar Coucou
la photo qui manquait à ma culture !!!!!!
Pascal, si tu as le message: d'abord bonjour, et pourquoi démonter la joue ? on de peut pas raccorder au niveau de la portion de fil qu'on voit ? il y a autre chose à faire qui m'échappe ?
