29.99 €
P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX
+6
rrs13
seryacsel
10 participants
P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX Empty P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX
Message  seryacsel Lun 16 Juil 2012 - 19:17
Cela fait des années qu'il y a ce message !!
J'aimerai quand même arriver à solutionner cela
Que faire ?
seryacsel
seryacsel
P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX Empty Re: P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX
Message  RR-Evo Lun 16 Juil 2012 - 19:29
Tu n'as pas des difficultés à démarrer? Ou une fuite sur un injecteur?
P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX Couverture2%25281%2529-001
Message  seryacsel Lun 16 Juil 2012 - 22:43
Il démarre au quart de tour à chaud comme à froid
j'avais d'ailleurs le même message sur le moteur précédent (mais j'ai conservé l'admission)
C'est peut être une piste
Comment vérifier une fuite d'injecteur ?
seryacsel
seryacsel
Message  RR-Evo Lun 16 Juil 2012 - 22:44
Au nettoyant frein projeté sur chaque injecteur et si le moteur prends des tours c'est que ça fuit.
Message  yoyo13 Mar 17 Juil 2012 - 5:40
Range Rover P38 Coucou
Après le changement du moteur, les défauts ont ils été effacés ?
Le reset "des valeurs adaptatives" a t'il était fait ?
Si non, il faut le faire, puis faire quelques km pour que le moteur reprenne sa config et voir si le ou les codes défauts reviennent
Il faut vérifier que tu ne travailles pas avec les circuits des sondes lambda en mode "Open"
@+JM Range Rover P38
Message  seryacsel Mar 17 Juil 2012 - 12:12
yoyo13 a écrit: Range Rover P38 Coucou
Les défauts ont été effacés plusieurs fois mail ils reviennent puisque pas travaillé dessus
J'ai aussi fait une remise à l'état init de l'ecu moteur avec Hawkeye
Le WE dernier j'ai fait Yssingeaux / la bretagne (en passant par le Mans pour poser mon garçon qui faisait les 23:60 du mans moto)
150 compteur sur l'autoroute et conso 21l. je me demande si l'erreur n'a pas tendance à enrichir et donc surconsommer
seryacsel
seryacsel
Message  yoyo13 Mar 17 Juil 2012 - 12:25
seryacsel a écrit:Les défauts ont été effacés plusieurs fois mail ils reviennent puisque pas travaillé dessus J'ai aussi fait une remise à l'état init de l'ecu moteur avec Hawkeye Le WE dernier j'ai fait Yssingeaux / la bretagne (en passant par le Mans pour poser mon garçon qui faisait les 23:60 du mans moto)150 compteur sur l'autoroute et conso 21l. je me demande si l'erreur n'a pas tendance à enrichir et donc surconsommer Merci
Ok, as tu d'autre défauts associés ?????
Peux tu lire les valeurs de fonctionnement avec ton appareil de diag Hawkeye ??
Message  rrs13 Mar 17 Juil 2012 - 18:37
ouille cela dépasse mes compétences Hit the wall Hit the wall Hit the wall
rrs13
Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 S
Ville et code postal : allauch[13]
Activité / Fonction : urbaniste
Message  RR-Evo Mar 17 Juil 2012 - 19:13
bien sûr que si l'erreur a tendance à enrichir et à faire surconsommer...il doit être beau ton CO Twisted Evil
Message  steve66 Mar 17 Juil 2012 - 20:58
ah mais j'avais pas vu
tu a pu regarder la travaille des sonde lambda tu a le hawkeye tu peut regarder sa sur les valeurs réels au ralentit déjà et voir elle doit varier de 0.2v a 0.8v si tu a une de tes sonde qui ne varie pas c'est que tu a deja un probleme de ce coter la
P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX Logo_p10        P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX Rrp38_10
Message  CONSEILP38 Mar 17 Juil 2012 - 21:00
info importante il sagit d'un modèle américain avec une sonde devants et une derrière le cata
Message  steve66 Mar 17 Juil 2012 - 21:04
CONSEILP38 a écrit:info importante il sagit d'un modèle américain avec une sonde devants et une derrière le cata
nikel comme sa il poura meme voir si son cata fait dont travail et donc en sortie cat sont donc les sonde aval et elle par contre elle doivent etre figer a 0.450v environ et la sa veut dire que ton cata travail bien
Message  seryacsel Sam 11 Aoû 2012 - 13:08
Le message est encore revenue :
Avec le Hawkeye voici les valeurs lues :
R : ralenti
T : 2000 Tr/min
T° air admis 49°
Debit air R : 21Kg/h & 1,34V -- T : 50 Kg/h & 1,80V
Position papillon R: 11% -- T:22%
Avance allumage R:28,5° -- T:48°
Reg carb rangée A boucle fermée : Me bloque le hawkeye Sad
Reg carb rangée B boucle fermée : Me bloque le Hawkeye Sad
Capteur O2 A1 : varie de 0,07 à 0,97V
Ami carb court terme R:-0,8% à -2,3% T:-0,8% à 3%
Capteur O2 A2 : 1,005V
ali carb court terme : 99,2
Capteur O2 B1 : varie de 0,1 à 0,95V
ali carb court terme 9 à 13,5%
Capteur O2 B2 1,005V
ali carb court terme 99,2%
Merci de votre aide à tous Smile
seryacsel
seryacsel
Message  Volta Mar 14 Aoû 2012 - 11:21
Je vois que je ne suis pas le seul à galérer avec des erreurs d'enrichissement! P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX 634624 Ton erreur doit être cousine avec les miennes: p0172 et p0175!
seryacsel a écrit:Le message est encore revenue :
R : ralenti
T : 2000 Tr/min
T° air admis 49°
Bon déjà, la question que je me suis posée, c'est: c'est quoi l'AMFR??? A Me Faire Rager??? non! ça doit pas être ça! Mwuahah
Air Mass Flow Rate... est plus probable! P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX 634624
In french in the text: Taux de débit d'air...
Donc si je ne me goures pas, le système mesure, à tort ou à raison d'ailleurs, une carburation trop riche en carburant, et va chercher soit à augmenter l'air, soit à diminuer le carburant, pour corriger le tir, sans y parvenir, et une fois arrivé au taquet, génère l'erreur.
Or qu'est-ce qui mesure la richesse?.... les sondes lambda!
Sur les données de Seryacsel, si les valeurs concernant les sondes amont, semblent correctes, en revanche, les valeurs des sondes aval bloquées à 1,005V (donc mélange trop riche), pourraient indiquer un dysfonctionnement de ces dernières.
Tout ça est l'analyse d'un Dans mon temps qui n'a qu'un demi neurone, qui de surcroit est newbie dans le domaine. P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX 634624
Donc je suis peut-être en train de dire des clowneries! Que les pros rectifient, si c'est le cas!.... tapez pas trop fort quand même! c'est fragile un Dans mon temps Mwuahah
Pour la conso à la hausse, est-ce que tout bêtement, lorsque cette erreur est générée, le système ne sert pas d'une carto de repli par défaut?
Autre chose, Yoyo à écrit:
Pourrais-tu développer?.... ça m'intéresse ça! P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX 298834
Message  steve66 Mar 14 Aoû 2012 - 13:05
Volta a écrit: Coucou
R : ralenti
T : 2000 Tr/min
T° air admis 49°
tu est dans le vrai
pour le mode open loop c'est que le calculateur travail sans les valeur de la sonde et boucle fermer il tien compte des valeurs apres il y a des modes par exemple en pleine charge on est en boucle ouverte car on ne cherche pas a pas polluer on chercher a ne pas manquer essence et donc ne pas cliqueter par exemple
c'est qu'un resumer mais l'essentiel est la
Message  seryacsel Mar 14 Aoû 2012 - 14:52
Est-ce que les 4 sondes lambda sont les mêmes ?
Pourrait-on shunter les sondes arrières et changer le programme d'analyse pour le mettre comme un RR européen ?
comment faire des tests sur les sondes lambda ?
Merci Coucou
seryacsel
seryacsel
P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX Empty P1178, P1176
Message  seryacsel Mar 26 Mar 2013 - 18:41
Hello,
voila maitenant j'ai P1178 & P1176
J'ai fais un reset hier et ce soir les alertes sont de retour
Ou chercher (à savoir j'ai 4 sondes et je roule au GPL)
seryacsel
seryacsel
Message  papamike Ven 4 Avr 2014 - 21:41
seryacsel a écrit:Hello,
Si ça peut t'aider..... Arrow Arrow
P1178 : correction AMFR à sa valeur positive MAX P1178-10
J'avais le même code P1178, j'ai remplacé le MAF................No Fault.... après 500m de roulage
P1176 c'est un code panne de la boîte de vitesse...............conséquence de P1178.....CQFD.... Exclamation
Message  seryacsel Ven 4 Avr 2014 - 22:21
Et alors quels actions mettre en place ? P1176 correspond à quoi alors ?
seryacsel
seryacsel
Message  lucmat Sam 5 Avr 2014 - 5:12
remplace la sonde dans le débit mètre, c'est elle qui te crée ces défauts.
Déjà eu le cas, quelques heures pasées à chercher pour trouver que le MAF était HS
Message  dav78 Sam 5 Avr 2014 - 9:38
  R : ralenti
  T : 2000 Tr/min
T° air admis 49°
il y a que moi que ca choque? parce qu'avec un temp d'air comme ca, pas étant qu'il modifie la richesse..
du coup, comme le dit Lucmat, l'essai d'un autre MAF sensor s'impose...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  Volta Sam 5 Avr 2014 - 11:30
 Non non non P1176 n'est pas un code panne boite....
source http://www.obd-codes.com/trouble_codes/landrover/ :
P0101Mass Air Flow Sensor Signal Error Fault
P0102Mass Air Flow Sensor Low Out of Range Fault
P0103
Mass Air Flow Sensor High Out of Range Fault
P0111
Air Temperature Sensor Signal Error Fault
P0112
Air Temperature Sensor Low Out of Range Fault
P0113
Air Temperature Sensor High Out of Range Fault
P0116
Engine Coolant Temperature Sensor Falling Temp Fault
P0117
Engine Coolant Temperature Sensor Low Out of Range Fault
P0118
Engine Coolant Temperature Sensor High Out of Range Fault
P0121
Throttle Position Sensor Output Signal Error Fault
P0122Throttle Position Sensor Low Out of Range Fault
P0123Throttle Position Sensor High Out of Range Fault
P0125
 Engine Coolant Temp Sensor Warm Up Fault
P0130
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* A U
P0131
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* A U
P0132
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* A U
P0133
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* A U
P0136
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* A D
P0137
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* A D
P0138
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* A D
P0139
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* A D
P0150
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* B U
P0151
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* B U
P0152
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* B U
P0153
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* B U
P0156
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* B D
P0157
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* B D
P0158
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* B D
P0159
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* B D
P0171
Oxygen Sensor System Too Lean Fault Bank A
P0172
Oxygen Sensor System Too Rich Fault Bank A
P0174
Oxygen Sensor System Too Lean Fault Bank B
P0175
Oxygen Sensor System Too Rich Fault Bank B
P0181
Fuel Temperature Sensor Signal Error Fault
P0182
Fuel Temperature Sensor Low Out of Range Fault
P0183
Fuel Temperature Sensor High Out of Range Fault
P0201
 Injector 1 Circuit Fault
P0202
 Injector 2 Circuit Fault
P0203
 Injector 3 Circuit Fault
P0204
 Injector 4 Circuit Fault
P0205
 Injector 5 Circuit Fault
P0206
 Injector 6 Circuit Fault
P0207
 Injector 7 Circuit Fault
P0208
 Injector 8 Circuit Fault
P0300
 Misfire On Multiple Cylinder
P0301
 Misfire Cylinder 1
P03O2
 Misfire Cylinder 2
P03O3
 Misfire Cylinder 3
P0304
 Misfire Cylinder 4
P0305
 Misfire Cylinder 5
P0306
 Misfire Cylinder 6
P0307
 Misfire Cylinder 7
P0308
 Misfire Cylinder 8
P0326
 Continuous Knock Fault Bank A
P0327
 Background Noise Low Fault Bank A
P0328
 Background Noise High Fault Bank A
P0331
 Continuous Knock Fault Bank B
P0332
 Background Noise Low Fault Bank B
P0333
 Background Noise High Fault Bank B
P0335
Crankshaft Position Sensor Signal Error Fault
P0336
Crankshaft Position Sensor Out of Range Fault
P0340
Camshaft Position Sensor Signal Error Fault
P0420
 Catalyst Efficiency Low Fault Bank A
P0430
 Catalyst Efficiency Low Fault Bank B
P0441
Evap Purge Valve Incorrect Flow Fault
P0442
 Evap System Small Leak Detected Fault
P0443
Evap Purge Valve Open or Short Circuit Fault
P0451Fuel Tank Pressure Sensor Signal Error Fault
P0452
 Fuel Tank Pressure Sensor Low out of Range Fault
P0453
 Fuel Tank Pressure Sensor High Out of Range Fault
P0461
Fuel Tank Level Measurement Not Valid Fault
P0500
 Vehicle Speed Sensor Signal Error Fault
P0506
 Idle Speed Control Engine Speed Low Fault
P0507
 Idle Speed Control Engine Speed High Fault
P0560
 Battery Voltage Below Minimum Fault
P0562
 Measurement Circuit OK Battery Voltage Low Fault
P0563
 Battery Voltage Above Maximum Fault
P0605
ECM Self Test Fault
P1130
Oxygen Sensor Fuel Trim at Limit *Codes* A U
P1131
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* A U
P1132
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* A U
P1137
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* A D
P1138
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* A D
P1150
Oxygen Sensor Fuel Trim at Limit *Codes* B U
P1151
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* B U
P1152
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* B U
P1157
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* B D
P1158
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* B D
P1171
Oxygen Sensor System Too Lean Fault Banks A & B
P1172
Oxygen Sensor System Too Rich Fault Banks A & B
P1176
 Maximum Positive FMFR Correction Fault
P1177
 Maximum Negative FMFR Correction Fault
P1178
 Maximum Positive AMFR Correction Fault
P1179
 Maximum Negative AMFR Correction Fault
P1185
 Oxygen Sensor Heater Circuit Open Upstream
P1186
 Oxygen Sensor Heater Circuit Short Upstream
P1187
P1188
 Oxygen Sensor Heater High Resistance Upstream
P1189
 Oxygen Sensor Heater Type 1 Low Resistance Upstream
P1190
 Oxygen Sensor Heater Type 2 Low Resistance Upstream
P1191
 Oxygen Sensor Heater Circuit Open Downstream
P1192
 Oxygen Sensor Heater Circuit Short Downstream
P1193
P1194
 Oxygen Sensor Heater High Resistance Downstream
P1195
 Oxygen Sensor Heater Type 1 Low Resistance Downstream
P1196
 Oxygen Sensor Heater Type 2 Low Resistance Downstream
P1199
 Fuel Level Sensor Circuit Fault
P1201
 Injector 1 Open Circuit or Ground Short Fault
P1202
 Injector 2 Open Circuit or Ground Short Fault
P1203
 Injector 3 Open Circuit or Ground Short Fault
P1204
 Injector 4 Open Circuit or Ground Short Fault
P1205
 Injector 5 Open Circuit or Ground Short Fault
P1206
 Injector 6 Open Circuit or Ground Short Fault
P1207
 Injector 7 Open Circuit or Ground Short Fault
P1208
 Injector 8 Open Circuit or Ground Short Fault
P1313
 Misfire Catalyst Damage Fault Bank A
P1314
 Misfire Catalyst Damage Fault Bank B
P1315
 Misfire Persistent Fault
P1316
 Misfire Excessive Emissions Fault
P1317
 ABS Rough Road Line Low Fault
P1318
 ABS Rough Road Line High Fault
P1361
No Ignition Coil Activation Fault Coil 1
P1362
No Ignition Coil Activation Fault Coil 2
P1363
No Ignition Coil Activation Fault Coil 3
P1364
No Ignition Coil Activation Fault Coil 4
P1371
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 1
P1372
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 2
P1373
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 3
P1374
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 4
P1440
 Evap System Purge Valve Stuck Open Fault
P1441
 Evap System Purge Valve Flow 1 Fault
P1442
 Evap System Purge Valve Blocked Fault
P1447
 Evap System Purge Valve Open or Short Circuit Fault
P1448
 Evap System Purge Valve Flow 2 Fault
P1508
 Idle Speed Control Open Circuit Fault
P15O9
 Idle Speed Control Short Circuit Fault
P1514
 Neutral Drive Load Fault
P1516
 Neutral Drive Gear Change Fault
P1517
 Neutral Drive Cranking Fault
P1607
 Malfunction Indicator Lamp Short Circuit Fault
P1608
 Malfunction Indicator Lamp Open Circuit Fault
P1620
 Reprogramming Code Learn Fault
P1621
 Serial Data Link Dead Fault
P1622
Repeated Wrong ECM Security Code Fault
P1623
P1701
 Transfer Box Line Fault
P1703
 Transfer Box Line Open Circuit Fault
P1708
 Transfer Box Line Short Circuit Fault
P1775Gearbox Fault
P1776Gearbox Ignition Retard Request Timeout Fault
P1777Gearbox Ignition Retard Request Line Fault
Et entièrement d'accord avec Luka et Dav..... essayer un débitmètre en bon état!  Wink
Message  papamike Sam 5 Avr 2014 - 14:01
Yes............je revendique le droit à l'erreur, pour un  Dans mon temps
"Confondation" avec 1776...........j'étais pas loin du compte, non.... Wink
Message  dav78 Sam 5 Avr 2014 - 14:13
Ce qui fait que parfois la BV a des réaction bizarre ni,c'est que à cause des info de MAF farfelues, l'ecu croit à valeur de charge moteur erroné et du coup, change le régime de passage des vitesses...
dav78
dav78
