-38%
99.99 € 159.99 €
Correction angle pont avant
Correction angle pont avant Empty Correction angle pont avant
Message  WWR Mar 1 Oct 2019 - 10:44
Hello !
Lorsque le P38 est surélevé, le pont avant "tourne" et la géométrie du train avant est modifiée, avec les conséquences que cela entraîne (angle des boudins, force sur la base des amortisseurs, mauvaise lubrification des roulements de pignon, le véhicule "cherche sa route", etc).
J'ai envisagé trois solutions pour corriger cette rotation du pont avant :
1. Descendre d'une dizaine de cm les fixation des tirants de pont côté chassis. Solution abandonnée, parce-que je ne veux pas exposer les tirants plus qu'ils ne le sont déjà.
2. Couper et souder au bon angle. Solution abandonnée, je n'aurais pas eu confiance en la fiabilité de la chose.
3. Modifier la fixation des tirants côté pont. Voilà !
En descendant la fixation avant du tirant sur le pont de 13mm, on retrouve l'angle d'origine pour un lift de 8cm. Pas tout-à-fait suffisant, mais déjà beaucoup mieux ! Le trou se trouve juste au bord de l'ancien, et "un peu" trop près du bord du support, j'ai donc soudé des renforts de chaque côté.
Problème de géométrie réglé en moins de deux heures (le pont était déjà démonté, autres travaux en cours).
WWR
Ville et code postal : 36832 Auburn
Correction angle pont avant Empty Re: Correction angle pont avant
Message  DAV P38 Mar 1 Oct 2019 - 20:16
Coucou 13mm, c'est pas beaucoup pour 8 cm de réhausse !! sur le mien, il me semble que je soit plus proche des 40mm !!
Correction angle pont avant Rrp38_10Correction angle pont avant Davp3810Correction angle pont avant Rrp38_10
Message  WWR Mar 1 Oct 2019 - 21:13
Et pourtant.
Distance entre la fixation chassis et le premier trou : 90 cm.
Distance entre la fixation chassis et le second trou : 106,5 cm.
Mi-distance : 98.25
Lorsque la mi distance descend de 80mm, le premier trou descend de 80 x 900 / 982.5 = 73.3 mm et le second trou descend de 80 x 1065 / 982.5 = 86.7.
En descendant le second trou de 86,7-73,3=13,4 mm, le pont reprend son inclinaison d'origine.
Non ?
WWR
Message  DAV P38 Mar 1 Oct 2019 - 22:32
WWR a écrit:Et pourtant.
Mi-distance : 98.25
Non ?
Coucou déjà l'inclinaison du pont est la bonne lorsque le range est en hauteur autoroute ... hors, en théorie, le plus 8 cm est calculer par rapport à la hauteur standard. Et j'ai quelques doutes sur ta formule de calcul qui ne tient compte que de distances mais pas d'inclinaisons en °. Pour ma part, j'ai enlever le boulon de devant, incliner le pont jusqu'à ce que le "plat" de la butée de pont soit à plat (vérifier avec un niveau). A vérifier également si la hauteur réelle réhaussée, que ce soit ressort ou boudin est bien de 8 cm réelle ??!! Mais de toute façon, si le comportement du range sur route est redevenu convenable comme pour toi ou pour moi, c'est le principal !! Wink A l'occas, je regarderai de combien j'ai descendu
Message  WWR Mar 1 Oct 2019 - 23:47
Oui. Bref, j'ai raison Smile
WWR
Message  DAV P38 Mer 2 Oct 2019 - 20:39
WWR a écrit:Oui. Bref, j'ai raison Smile
Coucou pffff tongue tongue Humour!
Message  DAV P38 Sam 5 Oct 2019 - 19:30
Coucou vérification faite, j'ai descendu de 34mm, le pont est bien horizontal Wink
Message  WWR Sam 5 Oct 2019 - 19:32
Merci pour l'info. Ça me parait énorme ... Mais comme tu l'as dit, si le comportement du pet te convient, tout va bien !
WWR
Message  DAV P38 Sam 5 Oct 2019 - 21:19
WWR a écrit:Merci pour l'info. Ça me parait énorme ... Mais comme tu l'as dit, si le comportement du pet te convient, tout va bien !
Coucou Wink mes ressorts (oui, je suis passé du côté obscur de la force) sont bien droits et ne forment plus un arc de cercle comme avant
Message  WWR Dim 6 Oct 2019 - 1:07
Ah ok, je pensais qu'on parlait d'un P38 😁
WWR
Message  DAV P38 Dim 6 Oct 2019 - 12:35
WWR a écrit:Ah ok, je pensais qu'on parlait d'un P38 😁
Coucou j'assume et même si les boudins c'est génial, le passage en ressorts est un réel choix dicté par ma soif de débattement, impossible en pneumatique, bridé par la course du boudin tongue tongue
