Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
valeur potentiomètre capteur de hauteur
valeur potentiomètre capteur de hauteur  Empty valeur potentiomètre capteur de hauteur
Message  batmar Lun 25 Aoû 2014 - 18:32
bonjour à tous
n'ayant rien trouvé sur ce sujet je souhaiterai connaitre la valeur des potentiomètres des capteurs de hauteur de suspension
quelqu'un aurait il cette info car j'avoue ne pas arriver à la mesurer.
merci d'avance
batmar
Ville et code postal : vaucluse 84340
valeur potentiomètre capteur de hauteur  Empty Re: valeur potentiomètre capteur de hauteur
Message  papamike Lun 25 Aoû 2014 - 20:32
batmar a écrit:bonjour à tous
merci d'avance
Si t'as souci avec, passe un coup de diag sur ton EAS.
A moins que Vota nous dise le contraire, connaître ces valeurs
ne te sera pas d'un grand secours.
Mais,...........ch'suis pas un cador dans cette matière...
Message  Volta Lun 25 Aoû 2014 - 23:56
Je n'ai plus les valeurs en tête.... mais ils ne se comportent pas comme de "simples" potentiomètres, car en fait, il y a deux pistes....:
valeur potentiomètre capteur de hauteur  Interi10
valeur potentiomètre capteur de hauteur  Pistas10
Source: http://eas-p38.blogspot.fr/2010/05/el-sensor-de-altura-de-la-suspension.html
Et le souci, se situe souvent, comme on peut le voir sur la photo, au milieu des pistes, quand elles sont marquées....
La valeur de résistance, à cet endroit va fluctuer, entrainant des compensations intempestives et erronées de l'EAS.
Pour t'aider dans tes mesures:
valeur potentiomètre capteur de hauteur  Pot210
valeur potentiomètre capteur de hauteur  Pot110
valeur potentiomètre capteur de hauteur  Pot310
Avec résistance entre A et B = R1+R2 (R1,R2 et R3 varient proportionnellement à la position du curseur)
Supposons que R entre A et B (R1+R2) = 1000Ω, et que R3 = 1000Ω
Dans le cas N°1 le curseur étant au milieu, on aura R3= 500Ω, R1= 500Ω, R2= 500Ω,
Donc R entre A et B = 1000Ω, R entre A et C = 500+500= 1000Ω, R entre B et C = 500+500= 1000Ω
Dans le cas N°2 le curseur étant à fond sur B, on aura R3= 0Ω, R1= 1000Ω, R2= 0Ω,
Donc R entre A et B = 1000Ω, R entre A et C (R1+R2)= 1000= 1000Ω, R entre B et C = 0Ω
Dans le cas N°3 le curseur étant à fond sur A, on aura R3= 1000Ω, R1= 0Ω, R2= 1000Ω,
Donc R entre A et B = 1000Ω, R entre A et C (R3) = 1000= 1000Ω, R entre B et C (R1+R2+R3)= 1000+1000= 2000Ω
Ça, c'est le principe de fonctionnement.... donc en théorie! Wink
Maintenant dans la réalité, tout dépend des valeurs réelles de résistances
Et la seule indication valable qu'on pourra avoir, c'est si on a de grosses variations entre C et A, et C et B autour du point critique (position route)
Message  batmar Mar 26 Aoû 2014 - 9:28
merci volta pour cette réponse
je vais essayer de démonter mon capteur arrière droit qui déconne depuis un moment et voir ce qu'il a dans le ventre
foutu pour foutu je vais voir
batmar
Message  papamike Mar 26 Aoû 2014 - 12:53
Y'avait que Lui ( Volta ),
pour nous " pondre " un truc comme celui-là... Wink
Message  batmar Mar 26 Aoû 2014 - 18:10
bon c'est fait j'ai désossé mon capteur arrière droit et bien sur trace d'usure des pistes à l'endroit sans doute ou le pet est en position
route
après nettoyage pistes et balais de contact j'ai testé tout ça au multimètre (à aiguille) et pas vu réellement de coupure .
par contre en voulant tester les contacts entre les connecteurs C108 et C117 la grosse surprise ! alors soit je ne sais pas lire un schéma
électrique soit dans le RAVE il y a une erreur soit je ne comprend rien!
en clair dans le RAVE
broche 1 C108 va broche 20 C117 testé et OK
broche 2 C108 va broche 22 C117 testé et NOK mais OK broche 2 C117
broche 3 C108 va broche 24 C117 testé et NOK mais OK broche 4 C117
bon quelqu'un aurait une explication ?
sinon j'ai remonté mon capteur et rebranché tout ça puis démarrage et essai sur route et surprise plus d'anomalie EAS (alors que ça plus de quinze jours que je roule avec une anomalie EAS permanente)
voilà ma petite expérience (peu être réglée) sur un défaut de capteur
batmar
