Mon PET me Pète.....en ce moment
+17
ENZO57
dav78
bjessimb
sylv43
samy 79
21 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
et pourqoui pas controler ta fusebox en la démontant entièrement voir si pas de surchauffe interne et contrlé aussi si ton alternateur ne débite pas trop (regulateur)
Re: Mon PET me Pète.....en ce moment
Regarde en premier lieu ton alternateur (usure des charbons, du collecteur: possibilité de début de court circuit) ensuite regarde le régulateur (tension trop élevé)
Si rien de ce coté, il faut regarder du coté de la boite à fusibles, puis le faisceau.
@+JM
yoyo13- Modérateur
Pascal,
Hé tu as été plus rapide que moi.........
@+JM
BROUILLET PASCAL a écrit:
et pourquoi pas controler ta fusebox en la démontant entièrement voir si pas de surchauffe interne et contrlé aussi si ton alternateur ne débite pas trop (regulateur)
@+JM
yoyo13- Modérateur
@+JM
oui oui mon JM j ai que ca a faire et tu vois meme étant mécano de base j ai eu le meme raisonnement que toi
GROS bisous a noisette
ca m étonnerais que ca vienne des prises bas de portes pour une fois ....
Bizz à toute la famille
@+JM
yoyo13- Modérateur
Ne pas négliger aussi la batterie elle même (court circuit franc)
@+JM
yoyo13- Modérateur
ca m est arrivé sur un engin...
odeur d acide plusieurs jours pas le temps de regarder et batterie fendue et percée tout ca à caude du régulateur de charge sur l alternateur HS
Merci les gars,
En mécano impatient, j' ai attaqué les connecteurs coté passager, oxydation fiche cassées et en limite de rupture,mais pas de trace de court circuit.
je finis ca et je regarde à l'alternateur. une tension d'alternateur non régulée ca peut monter à combien?
Comment contrôler de façon certaine l'alternateur sinon sa tension de sortie ?
je m'y remets.
je m'y remets.
rangerevolt- Membre
Ville et code postal : Ploërmel
A mon avis régulateur hs, verifie ta tension moteur tournant, tu dois avoir beaucoup trop, 13,5 V Max je crois.
Si c'etait un court circuit un des fusibles lacherait avant la batterie, à moins que l'un d'entre eux ait été remplacé par un trop puissant...
Toftoftof- débutant en panne
Activité / Fonction : OPC
rangerevolt a écrit:Merci les gars,
je m'y remets.
J'ai déjà en jusqu'a 18,5 V sur une voiture où le régulateur avait cassé.
C'est l'ancien du garage qui avait trouvé car les "mômes" avec leurs ordi
Euh en effet, le verdict tombe..... 13.5v j'ai mieux que ça. à l’arrêt j'ai 12.94v à la batterie et tenez vous bien : au ralenti j'ai 19.54v !!!!!!! c'est presque un alternateur de camion que j'ai !!!!!
pourtant il devrait sortir que 14v, faut que je place une 2eme batterie pour stocker le surplus, non je rigole.
Le problème c'est que j'ai plus que cette voiture, et j'en ai besoin. je vais débrancher l'alternateur pour rouler comme ca. le temps que je commande le nouveau. je vais changer l'alternateur complet je pense plutôt que de remplacer juste le régulateur.
Je vous dirais si mes soudures ont stoppé mes soucis de clim, radio, voyant TdeB, sur et sous intensité éclairage de route....
Merci pour tout, Promis l'an prochain je participe au rassemblement.
rangerevolt- Membre
De ce que j'ai vu le regulateur vaut moins de 70 eur neuf, a priori ton alternateur lui fonctionne très très bien
Attends le retour des pros du forum mais ça m'a pas de valoir le coup de tout changer ...
j' ai tout débranché, du l'alternateur car en 1er j'ai viré le circuit de charge ( déconnecté de l'alternateur ) et à la remise en route, grosse odeur de brulé et l'alternateur est devenu brulant en 2 min chrono....
J'ai donc viré l'excitation et hop nickel , je vais surveillé la charge de la batterie, et je vais mettre une de secours dans le coffre avec les pinces.
Je veux bien la réf du régulateur, car sur le microcat c'est pas vendu séparément. j'ai AMR4247 pour alternateur complet.
rangerevolt- Membre
tu aimes bien jouer avec le feu....... il est fortement déconseillé de rouler comme ca déjà que c est ton seul véhicule....
perso RR EVO m a depanné sur 24 heures appel le........
Merci je l appelle demain si il est pas en vacances.
rangerevolt- Membre
Non pas en vacances. Opérationnel. Il suffit d'aller sur mon site www.rr-evolution.com
Je suis allé sur le site mais je ne trouve pas de régulateur pour mon alternateur mais j'ai peut être mal regardé.
rangerevolt- Membre
a moi il m a envoyé un alternateur 120 AMP neuf
Sionon y'a le mail : info@rr-evolution.com et le tel sur le site
» un pète aux huitres
» gros fusible peté
» [Tuto] S'inscrire sur la Carte des Membres
» quel ressorts pour mon pète aux huitres?
» Un grand moment
» gros fusible peté
» Un grand moment
Page 5 sur 5
