29.99 €
quel ressorts pour mon pète aux huitres?
quel ressorts pour mon pète aux huitres? Empty quel ressorts pour mon pète aux huitres?
Message  un pète aux huitres Mar 23 Déc 2014 - 16:59
bonjour camarade de forum p38,
j ai un kit ressort hauteur standard sur mon pet un peu tassé due certainement a l usure (50000 km); et je souhaiterai le rehausser en hauteur haute des pet en pneumatique.
peut on monter des ressorts av et ar de range classic +50 ?
sinon quel ressorts peut on monter ?
merci de vos reponses,je tiens a preciser que je ne veux pas repasser en boudins
un pète aux huitres
Ville et code postal : essonne
quel ressorts pour mon pète aux huitres? Empty Re: quel ressorts pour mon pète aux huitres?
Message  DAV P38 Mar 23 Déc 2014 - 21:43
Coucou La réponse est oui, ces ressorts se montent !! Mais si tu prends un kit +50mm tel quel, tu risque d'avoir une surprise !! Le poids d'un pet sur le pont av et sur le pont arr n'est pas du tout le même qu'un autre land !! Embarassed Embarassed Donc d'un kit à l'autre, tu va soit piquer du nez ou regarder le ciel !!
quel ressorts pour mon pète aux huitres? Rrp38_10quel ressorts pour mon pète aux huitres? Davp3810quel ressorts pour mon pète aux huitres? Rrp38_10
Message  un pète aux huitres Mar 23 Déc 2014 - 21:59
quel ressorts monter a l avant et a l arriere pour avoir une assiette droite ou légèrement plus haute de l arriere?
un pète aux huitres
Message  DAV P38 Mar 23 Déc 2014 - 22:43
un pète aux huitres a écrit:quel ressorts monter a l avant et a l arriere pour avoir une assiette droite ou légèrement plus haute de l arriere?
Coucou ça dépend : 1- de la hauteur voulue
2- de l'utilisation voulue (TT, raid, route, mixte....)
3- selon la hauteur, il faudra changer les amortos, gagner de la longueur sur les durites de freins, les cables abs....
Autant de questions qui n'existent pas en suspat pneumatique !!
Message  un pète aux huitres Mar 23 Déc 2014 - 23:20
pour la hauteur,je souhaiterai la position haute d un pet pneumatique comme cela pas de probleme de durites de freins d arbres de transmissions de cables d abs de barre panhard d amortisseurs et j en passe...
pour l utilisation un peu de tt et beaucoup de route charge moyenne
un pète aux huitres
