mettre en position basse
+6
podwinski guy
olivierpet
hayabusa
10 participants
bonjour
je viens d acheter un range vogue de 2002 a un particulier
et il n a plus le guide d utilisation (dommage!!!)
donc si quelqu un en a un je suis preneur!!
car j ai du mal a savoir a quoi tout correspond!!
donc 1ere question
que dois je faire pour mettre mon range en position basse
donc 1ere question
hayabusa- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : chateau thierry
Re: mettre en position basse
il ressemble a quoi ton range a sa
ou numero 2 sa
ou numero 2 sa
Si j'ai bien compris, tu as l'un des derniers P38 vendus ...
Pour le mettre en position basse, tu fermes toutes les portes ainsi que le hayon, et tu appuie sur la partie basse du bouton de suspension à 4 positions sur la console du tableau de bord (et tu ne freine pas !). Et là, ton pet doit descendre ...
olivierpet- pet lover
Beaucoup plus de questions du genre" comment faire pour remonter mon "
le bouquin, j'en ai un mais faut maitriser le germanique
preboul- pet lover
olivierpet a écrit: Si j'ai bien compris, tu as l'un des derniers P38 vendus ...
et tu oublie mettre la boite auto en position "P"
moi pour le mien les 4portes fermées ainssi que le haillon mais le frein a main aussi !
podwinski guy- débutant en panne
oui mais tu es en boite mannuelle....
Et aussi, si le but de la position basse (accès) est de franchir un portique de supermarché, ouvrir sa portière une fois qu'il est bas pour l'empêcher de remonter ...
Pour mettre mon grain de sel: il est toujours en pneumatique pu est il en ressort?
botien- débutant en panne
Si il est en ressort, c'est facile. Tu fais monter les "Demoiselles de Pigale" dedans et il descend ... c'est tout
lucmat a écrit:
je te jure, c'est un bogue informatique ... c'est pas moi qui ai écrit ça ...
olivierpet a écrit:Si il est en ressort, c'est facile. Tu fais monter les "Demoiselles de Pigale" dedans et il descend ... c'est tout
jbv- Range P38 Guru
Non. ....olivierpet a écrit:Et aussi, si le but de la position basse (accès) est de franchir un portique de supermarché, ouvrir sa portière une fois qu'il est bas pour l'empêcher de remonter ...
Tu le mets en basse, puis tu appuie deux fois sur le bouton de fonctionnement manuel de la suspension......ça le bloqué en position basse....
Nan mais sérieux. ....entendre encore ces bêtises la ça sert à quoi que je me décarcasse. .....je le répète allez lire "l'eas pour les nuls" avant de poser des questions svp....
Ca y est, je l'ai énervé ... En fait, je savais pas. Pour tout te dire, je roule en permanence en eas manuel et du coup je n'utilise plus ce bouton...superwam a écrit:Non. ....olivierpet a écrit:Et aussi, si le but de la position basse (accès) est de franchir un portique de supermarché, ouvrir sa portière une fois qu'il est bas pour l'empêcher de remonter ...
En fait, ton "eas pour les nuls", ça va pas ... il faudrait mieux: "eas pour ceux qui croient tous savoir "
Je vais songer à ta suggestion
C est la photo n0 2
Merci pour l info mais je crois que je vais venir souvent
Quelqu un connaît un moyen de se procurer 1 guide d utilisation ??
c est donc bien un L 322
Donc si c'est la photo 2 tu as un l322 et non un p38
Donc oublié ce que l'on vient de dire, et toutes les infos que tu trouveras ici concernent le p38, modèle de 1994 à 2001 et le tien est de 2002 à 2012.....
Qq uns d'entre nous te donneront des infos, mais tu en trouveras plus sur landmania.com
» EAS P38 en position basse
» position basse
» Amortisseur position basse
» Avant du pet en position basse permanente
» range bloqué en position basse.
» position basse
