Avant du pet en position basse permanente
J'ai beaucoup hésité avant de posté, car la solution doit etre certainement par la dizaine voire plus d'article posté sur le sujet mais la nuit arrivant, je me résout à vous demander conseil.
Mon pet à les deux coté avant à plat (position basse) et l'arrière nikel... Aucune anomalie au tableau de bord. Je peux demander de monter ou descendre, seul les boudins arrière répondent. Une idée?
J'ai changé la drive box il y 1 mois car j'avais étais en rade sur l'autoroute, mais je pense que finalement ce n'était pas elle le probleme. J'ai soit une grosse fuite soit mais electrovanne de naze...
Qu'en dites vous?
Qu'en dites vous?
pancho27- débutant en panne
Re: Avant du pet en position basse permanente
Il faudrait vraiment une grosse fuite, et si c'était une electrovanne tu aurai certainement un défaut qui apparaitrait... tu as essayé de l'aider à monter avec un cric?
Sans passer à la valise, c'est difficile de diagnostiquer...
Tu as pas un cable EAS unlock ?
Que vois tu sur l'affichage de commande des suspensions : clignotement, led fixe ?
pigeon_voyageur- pet lover
Les 4 voyants fixes, la suspension est neutralisée et il ne pourrait donc pas lui commander quoi que ce soit. L’aider avec un cric au cas où sa position avant est en dehors des plages de lecture des capteurs de hauteur.
Le problème c'est que si il ne se met pas en erreur au bout d'un certain temps ça pue la drive box HS
Bon finalement, les erreurs apparaissent. J'ai "FR signal incorrect". J'ai démonté le capteur nettoyé les contacts. J'ai remis et toujours pareils. J'ai vu que les valeurs de ce capteur sont 255... Il me semble que j'ai donc un probleme au niveau de ce capteur...Quelqu'un à un capteur d'occasion fonctionnel?
Tu as essayé d’ inverser les capteurs avants
+ 1 inverse les 2 capteurs
Ok merci. L'idée c'est de voir si l'erreur se déplace?
Pas seulement, ça peut aussi résoudre le problème.
Bon ben j'ai changer le capteur par un trouver sur ebay et cela semble fonctionner à nouveau merci à tous.
Par contre il m'est super longtemps à monter et descendre. J'ai commandé un kit pour refaire le boitier eas. J'essaye ça pendant les vacances.
Je vous tiens au jus.
» EAS P38 en position basse
» position basse
» mettre en position basse
» Amortisseur position basse
» Bonnes Fêtes !!! P38 Bloqué en position basse
» position basse
