nétoyage turbo
nétoyage turbo
qu'elqun a déjà essayer de nétoyé le turbo si oui comment avez vous procéder merci
DEFENDER90- débutant en panne
Ville et code postal : TAHITI
Re: nétoyage turbo
qu'est ce que tu veut dire par la?
sur un pet, c'est un turbo a wastegate, qui, contrairement a un turbo a geometrie variable, ne n'encrasse pas vraiment
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Re: nétoyage turbo
dav78 a écrit:qu'est ce que tu veut dire par la?
en faite j'ai remarqué que il y a beaucoup d'huile sur le turbo à l'endroit ou il y a la durite qui part de intercooler au turbo. je pense changé cette durite et en même temp nétoyer le turbo car mon manque sérieusement de puisance et a tendance à caler dans une monté même en 1er.
Re: nétoyage turbo
Tu as donc beaucoup d'huile en sortie de turbo...?
Il est peut être cassé, tu déboite la durite d'entrée, et tu fais bouger l'axe, si la volute touche le corps, c'est mort...
dav78- membre actif
Re: nétoyage turbo
dav78 a écrit:Tu as donc beaucoup d'huile en sortie de turbo...?
Ce qui veut dire achat d'un nouveau turbo et si la volute de touche pas c'est la durite alors qui est foutue
Re: nétoyage turbo
Oula, avant de changer le turno, il faut contrôler d'ou vient l'huile...
Si ça se trouve c'est de la durite de lubrification, au dessus...
Avec une photo, ce serait plus simple a voir
dav78- membre actif
Re: nétoyage turbo
dav78 a écrit:Oula, avant de changer le turno, il faut contrôler d'ou vient l'huile...
Un peu difficile pour prendre une photo du turbo vue l'endroit ou il se trouve mais avant de changé je vais faire ce que tu m'a dit vérifier d'ou vient la fuite d'abord. j'aissaiyerais de prendre une photo.
Re: nétoyage turbo
pour voir un fuite, il faut d'abord nettoyer
dav78- membre actif
Re: nétoyage turbo
dav78 a écrit:pour voir un fuite, il faut d'abord nettoyer
et sinon on peut nétoyer sans danger
Re: nétoyage turbo
juste faire attention si tu utilise du nettoyant frein ou produit similaire de bien laisser evaporer ou souffler puis secher au chiffon avant de redemarrer si tu veux pas te faire peur
Re: nétoyage turbo
Ben nettoyer l'extérieur pour localiser la fuite, tu crains pas grand chose...
dav78- membre actif
Re: nétoyage turbo
Un turbo se refait sans trop de difficulté si l'on est un peu mécano et soigneux.
Je dois faire un tuto sur cela, mais je n'ai que la partie démontage complet du turbo sur photo, c vrais que je peux les mettre dans le sens contraire après
Des kits se vendent sur le net pour la réfection du turbo ICI pour la version bon marché
ICI pour le matériel GENUINE
Perso, je n'hésiterais pas, je choisirai le GENUINE.
Attention, il te faudra spécifier si ta roue de compresseur est une SUPERBACK ou une FLATBACK, c'est juste une histoire de design, les turbo ont été monté indifféremment de leurs type sur les moteurs en fonction des appro sur les chaines.
De plus au cours de sa vie ton véhicule a sans doute déjà changé de turbo.
Mais si tu ne veux pas t'embêté achète directement le CHRA complet et assemblé, il ne te restera plus qu'a y remonter les volutes.
Cartouche complete TD04
Pour la cartouche CHRA prend d’abord contact avec le vendeur afin de lui dire que tu cherches une cartouche pour un turbo TD04-11g-4
Les combinaisons sont nombreuses entre les roues de compresseur et de turbine.
Normalement ce revendeur restaure lui-même les turbos et ne devrait pas utiliser du matos chinois.
Mais les kits chinois ne sont pas nécessairement mauvais non plus si les bagues en laiton ont été correctement usinée et aux bonne côtes
Ce sont surtout sur les kits de réfection a roulement a billes qui ont posé prb car les roulements été équipé de cage en matière synthétique au lieu de l’acier, il y a eu pas mal de prob a ce sujet.
Greg
Greg
Greg90- débutant en panne
Ville et code postal : Feluy
» Pression de turbo
» Nouveau V8 au Mans
» netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile
» turbo HS ?
» Remplacement turbo
» turbo HS ?
