Le Deal du moment : -29%
269.99 €
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile Empty netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile
Message  landcool Ven 21 Mar 2014 - 20:48
il faisait beau cette semaine et il fallait absolument que je me change les idées.No No
en regardant pépére je lui ai dit :"mon gros je vais m'occuper de toi"
Bien m'en a pris...
j'ai changé les deux courroies ( elles étaient vraiment à bout )merci PCJ57
en surfant sur le forum j'avais vus cela
https://www.rangeroverp38.com/t5126-tuto-nettoyer-et-degraisser-son-intercooler?highlight=intercooler
ni une ni deux...j'envois maman chercher du dégraissant et j'attaque le démontage
voici après nettoyage ce que j'ai sorti..Evil or Very Mad
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14032108104313085712085479
bon j'ai pas envie de refaire cela tout les ans donc modification du branchement de ce que l'on appelle les" vapeurs d'huile"
j'ai fait cela :
URL=http://www.casimages.com/img.php?i=14032108114913085712085489.jpg]netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14032108114913085712085489[/URL]
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14032108120413085712085492
voici ce que j'ai utilisé ( que de la récup )
un bouchon d'évacuation de salle de bain
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14032108112413085712085486
et le déshydrateur de l'EAS ( que javais également modifié )
j'ai vidé le filtre et j'ai gardé seulement les deux crépine en alu et la moitié du ressort
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14032108105313085712085481
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14032108110313085712085483
les tubes c'était le dossier d'une chaise
dans le millieux du deshydrateur j'ai percé un trou et enfoncé le tube . celui-ci est pris en tenaille par les deux crépines en alu cela permet de faire un petit échange thermique et l'huile descend dans le fond..restera plus qu'a nettoyer juste cela.
j'an ai profité également pour changer la petite clavette qui retenait la tige de la Wasgette..elle manquait.
le turbo est passé à 1.4 .
j'ai également décatalysé mon échappement
dur d'avoir assez de place..surtout bien mettre ses chandelles..
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14032108124813085712085506
découpe du pot
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14032108123213085712085499
et destruction de la sal.... qui freine les gaz..
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14032108121413085712085494
heu..Pascal tu vois j'ai également refait un peut de peinture...trop jaloux du tiens..NA...
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14032108103113085712085478
ALLEZ VOICI CE QUI REMPLACE MON déshydrateur
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14032108130513085712085511
heu la photo a été faite après la sortie en Alsace donc c'est un petit peut sale..
voila ... tongue
landcool
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile Empty Re: netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile
Message  Invité Ven 21 Mar 2014 - 20:56
landcool a écrit:Coucou
Bien m'en a pris...
voila ... tongue
Et depuis tu n'as pas encore trouvé le temps de le laver.  Sleep
Message  landcool Ven 21 Mar 2014 - 21:02
Coucou  heu j'ai fait d'autre sorties...dans le coin:lol: .. et la je fais la mécanique .je le lave demain avant de partir sur Calais.. Crying or Very sad
landcool
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 21 Mar 2014 - 21:03
effectivement belle peinture ca flasch bien nickel
Message  landcool Ven 21 Mar 2014 - 21:08
oui j'aime bien...teinte Alpine...
landcool
Message  tatoun Mar 25 Mar 2014 - 9:16
 Super !  en plus avec le mano tu connais la pression de la reserve   Bravo  .
par contre le tuyau transparent c'est du tuyau prevu pour du pneumatique ou origine genre "aquarium"
j'aime bien aussi ton recupérateur de vapeur d'huile
a+
seb
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  landcool Mar 25 Mar 2014 - 14:00
Merci le tuyau est fait pour du pneumatique et pour ce qui est du mano en fait tu ne vois la pression que lorsque le compresseur pousse. Tu peut même démonter de desydrateur sans que la suspention ne se vide.. Avec un compresseur en mauvais état la pression monte difficilement à 5 b et en bon états j ai plus de 8b de poussée
landcool
Message  landcool Lun 7 Avr 2014 - 17:19
 [/quote]
Et depuis tu n'as pas encore trouvé le temps de le laver.   Sleep [/quote]
et maintenant il est assez propre ???
netoyage intercooler +admission et modification récupérateur vapeur d'huile 14040706235813085712130812
HA.HA Laughing
landcool
Message  Alain57 Lun 7 Avr 2014 - 17:32
Ahhhhhhhhh, j'aime voir ça !!!  Super !
Message  landcool Lun 7 Avr 2014 - 17:34
MOI aussi  Ange
landcool
